stutterer и Alexx13, ребят СПАСИБО! Теперь открываются все скачанные версии марки Nissan !
Но проблема с показателями давления (с его отсутствием) так и осталась.
Я опробовал следующие марки: Nissan V42.31, V43.11, V43.20, V43.31, V43.67, V43.71, V44.30
Суть в том, что нет пункта "Давление в рейке" в лайвдате. Ни в одной из этих версий.... Авто Pathfinder 2010гв. 2.5Dci
Захожу в марку Ниссан V44.30-16Pin-(VIN не видит)-Ручной выбор- Европа- Испания - Pathfinder - от 02.2010 - Все системы - Блок ECM - Поток Данных - Все данные от меню
И нет там пункта связанного с давлением в топливной рейке.
У меня такое впечатление, что список параметров, доступных в потоке данных как будто дублируется из версии в версию. Без изменений. Не может такое быть от не верного отлома или ещё чего !?
3 минуты назад, jessy сказал:
Попробуй просканируй авто, через EOBD.......!!!!!! Там должно быть магистральное давление......!!!
У ниссана три пункта выбора параметров лайфдата. Вы их все испробовали? В первой группе этого параметра обычно нет. Но из практики всегда удавалось увидеть давление комонрайл.
1 минуту назад, shuma сказал:
Из EOBD не особо интересно. Хочу провести активный тест по давлению в рейке. Проверить насколько клапан всасывания корректно работает.
Только что, jessy сказал:
Скважность импульсов - также должно быть......!!!!
1 минуту назад, genaauto сказал:
У ниссана три пункта выбора парапетров лайфдата. Вы их все испробовали? В первой группе этого параметра обычно нет. Но из практики всегда удавалось увидеть давление комонрайл.
Да, все пробовал. Я даже сравнивал названия пунктов меню с ESM Niassan. В Лаунче совпадает даже порядок следования этих пунктов. Но по порядку следования пунктов, где должно было быть "давление в рейке" дублируется второй раз "обороты двигателя".
Есть скважность альтернатора и длительность главного впрыска. Но эт не то...
10 минут назад, genaauto сказал:
Попробуйте английскую версию марки.
Ген, Вы не поверите... Перепробовал уже все что можно. И английские марки в том числе. Хрень какая-то. Что-то я точно делаю не так. Но вот что ?
От оболочки не может зависеть какие параметры доступны в лайвдате ?
Хотя, оболочек я тоже много перепробовал. И Диаган и Про3S, и PAD....
1 час назад, jessy сказал:
А вам не кажется что вы сильно хотите довериться китайскому прибору который может тупо врать, не потому что он криво сломан а потому что протоколы криво украдены китайцами у ниссана, да и подписывать такие вещи как клапан регулировки давления в топливной магистрали, отталкиваясь только от циферок полученных по ОБД немного рискованное занятие. Слишком много факторов влияют на показания циферок давления на экране. Надежнее снять клапан и отнести на нормальному дизелисту на стенд.
2 часа назад, jessy сказал:
Я вам ранее написал.Китай :)
10 часов назад, Ecuador сказал:
Как же решить вопрос ? Параметра давления ну очень не хватает для полноты картины.
Слышал, что у людей в Ланче на Pathfinder R51 есть этот параметр. Но вот не уточнял, до 2010гв Паф или после. Там разные ЭБУ.
Как верно написал shuma - в марке EOBD есть давление в рейле. И оно вполне себе отображается.
Только смутило, что EOBD определил мою систему зажигания как Свечи (бензинка).
И в марках Ниссан нигде VIN-номер не определяется. Везде пусто.
11 часов назад, maksimus_dm сказал:
Вы правы абсолютно. Мне Лаунч нужен для первичной диагностики. Если есть сомнения, то конечно же обращаюсь к профильным специалистам.
Запустите родное ПО, Ниссан К;онсульт и все будет Ок...
Только что, mexannik сказал:
С Консалтом-то понятно, всё будет работать как нужно. Да только ценник совсем не для бытового использования)))
13 минут назад, jessy сказал:
На бытовом уровне не нужно лезть в мозги, иначе они сдвинутся не только у автомобиля...
1 минуту назад, mexannik сказал:
При всем уважении, нужно или не нужно я не спрашивал. Мне нужно. Вот и ищу варианты решения.
Спасибо за Ваш ответ.
6 минут назад, jessy сказал:
не обижайся, я не даю советы, не тот уровень. Когда возникают непонятки еду к диагносту, в пределах 1000 руб, а в остальном на бытовом уровне лаунч нужен в основном в дороге, когда появится ошибка и дальше надо принимать решение, ехать или нет...
5 минут назад, mexannik сказал:
Я Вас понял. У меня чуть другое отношение. Мне в моем авто интересно всё. Для меня это как хобби. Если что-то происходит с авто, я читаю, изучаю, советуюсь с более опытными товарищами. В 80% случаев делаю все сам. В сервис обращаюсь только в тех случаях, когда после оценки всех обстоятельств, я понимаю что проблема явно не моего уровня знаний/умений.
Так а что мешало купить оригинальную марку для своего автомобиля, выяснить кто виноват в отсутствии параметра в лайвдате, и не засорять тему предназначенную для активации, вопросами по эксплуатации (которые обсуждаются в других темах).
58 минут назад, Magadan69 сказал:
Оригинальная марка куплена. Не решался через неё зайти, чтоб не залочить адаптер.
По поводу засорения тема - принял. Исправлюсь.
Прошу прощения не чайно отправил одно слово))
Прошу помощи у знающих людей. Короче у меня есть старый желтый адаптер, он раньше у меня работал, за не надобностью долго не пользовался. Потом поменял телефон, так как на старом программа очень много места занимала. Щас решил востановить. зашел к китайцам и вижу что ЕОБД и ДЕМО больше нет. Почитав интернет я понял одно что нужно купить одну марку, я купил марку жигулей так как советовали ее. Неделю уже ковыряюсь с ним и не чего не могу сделать(( уже запломбировать его успел. Но удачно воскресил STM - м програматором . После прошивки при подачи питания на адаптер он стал пищать не так как то)). Что делать я не знаю. Подскажите по этапно что делать пож-ста. Как сделать отлом на все марки с лицензии жигулей?
16 минут назад, stellswm сказал:
если он у Вас "старый" значит и ЕОБД того времени должно сохраниться. ( Потом поменял телефон, так как на старом программа очень много места занимала) - так она сейчас еще больше занимает место, что -то не то пишите. Кидайте в личку свои Жигули...
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
