1 минуту назад, Diger_ сказал:
нет проблем , если есть родная марка , в теме обсуждалось
Есть аккаунт на котором куча девайсов под ios и только 1 под Андроид. Когда захожу с Андроида номер моего устройства программа просто не показывает в списке.
1 минуту назад, adawa сказал:
А с компа, что показывает?
Удачной покупки, пожалуйста, используйте X431 iDiag For iOS клиент для загрузки программного обеспечения!
15 минут назад, turbo82 сказал:
под ios
из него под андрюшу то же делается , то же вроде в теме обсуждалось .
можно вовсе без ничего сделать хоть для чего , но тут скорей вопрос за интерес , пробуйте на том что доступно ,
если нет то спросите в теме и вам помогут , через личку или варианты , что и как секрет умельцев
1 минуту назад, yalymka сказал:
Корпус пока не склеивай , может придется через st-link прошивать .
Диагзоной запустил, всё работает, а родную марку потерял (( Восстановить нет возможности, щас помучаюсь )
4 часа назад, Ruslan_ сказал:
Я так пробовал. Результата не последовало. На днях ещё поколдую. Отпишусь
Что то я не понял, Вы пытаетесь с  Одинокого волка "снять шкуру"?
точно не помню , но вроде в теме писали , что из марки под иось можно сделать патчь под андроид или если точнее то лицухи у них идентичны хоть под какую ось , или я не правильно понял .
интересно же как оно на самом деле ;)
22 минуты назад, turbo82 сказал:
Здесь ранее выкладывали схему подключения ST32, можете изменить прошивку. Да же видео было...поищите и найдете...
18 минут назад, mexannik сказал:
если на диагзоне пашет , то прошивать может не надо ? или я что то не знаю , подскажите в чём хитрость .
вроде желтые без прошивки работают , те что из первых под иос были из серии 966
43 минуты назад, mexannik сказал:
Не понял суть вопроса...
1 час назад, Diger_ сказал:
тогда с этим должно работать , если там на самом деле лицензия правильная
LOM_2.0_+_EOBD2_V22.47.rar  - закинуть свою лицуху и по маркам
Подскажите пожалуйста, пытаюсь скачать на телефон, пишет ошибка загрузки. До компа только завтра доберусь.
2 часа назад, Magadan69 сказал:
А вот и его лицензия.
LICENSE_Eobd22.47.rar
PS
Только вот лог немного странный, не уверен я за "EOBD 22.47". Файл лицензии верный, а вот от какой марки, не уверен.
Можно попросить скинуть в личку. Почему то пишет ошибка при загрузке.
3 минуты назад, Ruslan_ сказал:
в лс кинул , попробуйте , если нет то на сторонний закину
Всем привет, давно не заходил. Нашелся старый свисток 2.0 версии не активированный. Активировал в оригинальном приложении EasyDiag. Купил одну марку. Только вот EOBD не появился. Как ломать по марке? Также как и по EOBD? И какую прошивку посоветуете для серийника 9685901705ХХ
18 минут назад, epavel сказал:
да как и по еобд, эту можешь что из новых pro_V11.70_EN.rar
3 минуты назад, Hovv сказал:
Спасибо, но как понять по какому отлому. т.е ломали то с патчем под конкретную версию EOBD.
Только что, epavel сказал:
Поскольку ЕОБД у Вас нет, то Вам надо отлом по Вашей марке, какая марка у Вас?
1 минуту назад, mexannik сказал:
Audi v28.50
1 минуту назад, epavel сказал:
Audi v28.50
Отлом по Ауди будет "стоить" 50 МГб, надо было брать поменьше марку
12 hours ago, nano313200 said:
http://alonewolfbox.ddns.net/downloads/MHH/EasyDiag2.0/Arhive_29_JANUARY_2019.7z
by alonewolf
EasyDiag 2.0 with all latest BRANDS for JANUARY 2019
я не могу открыть файлы
нужен пароль
пожалуйста, дай это мне
12 минут назад, epavel сказал:
что за валюта такая?
и это только на одну версию марки приходится а если например их 80 да по 3 версии итого 12гб отлома на выходе! но можно сделать при всё этом что ваша ауди будет меньше занимать места в разы чем у других с еобд22.53 вы честно купили марку вам можно если что пишите письма.
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
