38 минут назад, ГкуСто сказал:
Не могли бы написать , что нового в версии 24.00?
1.Резюме
Добавлена функция защиты от кражи и функция замороженного
кадра для моделей автомобиля начиная с 2012 г. Добавлена
функция индивидуальной настройки трансмиссии (TM), модуля
управления кузовом (BIU), кондиционера (A / C), комбинации приборов
(MET) и т. д.
2.Новые функции
1. Добавлена функция индивидуальной настройки трансмиссии (TM),
модуля управления кузовом (BIU), кондиционера (A / C), комбинации
приборов (MET) и т. Д.
2. Добавлена функция отмены кодировки, двигателя , трансмиссии,
система визуализации, и т.д.
3. Добавлена функция замороженного кадра для моделей
4. Добавлена функция защиты от кражи для моделей автомобиля
начиная с 2012 г.
5. Добавлены функция автоматической индукционной лампы и
система стеклоочистителя.
6. Добавлены следующие специальные функции: ввод VIN, чтение
и запись счёта запуска от устройства до ЭБУ, регистрация ID
передатчика
3.Оптимизация функций
Нет
4.Исправлены ошибки
1. Исправлена ошибка связи ALAWS ( автоматической индукционной
лампы и системы стеклоочистителя) моделей до 2012 г.
2. Исправлена ошибка связи для системы ECM (KAS).
3. Исправлена ошибка связи для системы ECM (KAS) электропитания.
24 минуты назад, Gallant сказал:
1.Резюме
(MET) и т. д.
2.Новые функции
начиная с 2012 г.
передатчика
Нет
4.Исправлены ошибки
Спасибо . В пятницу буду пробовать
10 часов назад, kelevra сказал:
Если пытаешься через хром себе на диск сохранить и не сохраняет, то нет ты не один. Нам минимум как двое. Без понятия в чём проблема.
Да поболее будет...такая же хрень с яндекс-диском...и хром тут не при чем - с пакетом яровой мудрят....
12 минут назад, ev210 сказал:
А я уже думал проблема локальная. Спасибо, успокоил. Часто пытаюсь себе сохранить на свой диск файлы с другого диска, в этом случае всегда юзаю хром, и черт что сохранишь ибо тупо не логинится. Но если проделывать тоже самое через edge (браузер вин10) то всё проходит без проблем и не жалуется. Задолбывает уже..
Доброго времени всем !! :beer2:
перезалил на маил  https://cloud.mail.ru/public/KcdA/KKEhFMS4d
В Toyota 49.20 при удалении ошибок .   одна осталас висеть. в марке 49.18  всё ок.
 свиток 2.0 прош.. 11.70.    марка 49.20 было взята с разных источников.
Всем доброе утро!
Приобрел свисток жёлтый easydiag 2.0  968590109... Уже активированный. Все работает, но марки там 2017 года. Обновил прошивку до 11.68 скачал марки подготовленные отсюда 22.53. по своему родному ЕОБД 22.47 взял лицензию закинул в новые скаченные марки и не запускается, приложение просто зависает и закрывается без каких либо ошибок.  Тогда попробовал лом 22.47 + лицензию и такая же беда. Попробовал поставить оболочку х431 PRO3S 3.12.007 ЕN и там пишет нет: соответствующего программного обеспечения. Обновить сейчас и удаляет файлы с папки марки.
Тогда взял родные марки закинул в оболочку x431 PRO3S 3.12.007 и просто зависает приложение при попытке соединиться с адаптером.
Свисток работает только на программе X-DIAG PRO3 3.09.021. Ни на каких других оболочках не работает! Просто зависает и вылетает с приложения. Подскажите куда копать?
3 минуты назад, Ruslan_ сказал:
как то странно на скрине , устройство вроде 10 , а бут 1,23,.. ,
скорей всего весь фокус в марках от иксдиаг , и потом не факт что ваше ЕОБД 22.47 родное , если родное то проблем не должно возникнуть .
в таких случаях надо прикрепить сюда рабочую марку и ваше обд , будет вам полный ответ .
а так всё что надо то есть в этой теме , было бы желание почитать и сделать.
6 минут назад, Diger_ сказал:
Я эту тему прочитал всю начиная с прошлого года ))
Поэтому не спрашивал куда что вставлять и что делать, как прошивать...
Пробовал и по маркам отлом свой сделать, все без результата. Перед прошивкой через DZ бут был 1.01... но тем не менее на том и на этой версии бута адаптер кроме работает, но только в программе х-diag...
GAZ.zip
EOBD2.zip
16 минут назад, Diger_ сказал:
Я не могу только одного догнать: почему на других оболочках не работает этот адаптер... Работает только на оболочке x-diag...
1 час назад, Ruslan_ сказал:
libSTD.so - возможно в нём секрет , попробую сравнить с оригинальным , может что прояснится .
разница имеется , не понятно только под какую версию лицензии сделано
2 часа назад, Ruslan_ сказал:
У вас марки от X-DIAG, они работают только  на своих оболочках.
21 минуту назад, Diger_ сказал:
Подсказали что мой адаптер специально заточен под одну программу специально...
10 минут назад, Ruslan_ сказал:
нет , марки под оболочку это да .
имея марку от ланчера все проблемы решает .
попробуйте , но не уверен что заработает , не понятно что за лицензия и от какой версии .. ,
может от обд более старой версии , если только метод тыка , подкидывать разные патчи версий обд , не факт что получится , но а почему бы и нет
GAZ.rar
4 минуты назад, Ruslan_ сказал:
Ты чё братец мне не веришь. Всё у всех разные.
1 минуту назад, aleksey3076 сказал:
Брат, Алексей)
После разговора с тобой я так и сделаю как ты сказал)
Просто людям ответил что ты подсказал что и как сделано. Спасибо тебе!
3 часа назад, Ruslan_ сказал:
Всем доброе утро!
Если есть возможность зайдите в учетку Launch.  Может будет что сказать--- например  марка или автосерчь . По ним можно будет сделать отлом и всё заработает не только на xdiag оболочке.
16 минут назад, algirdassg сказал:
Да, мне так и подсказали)
Спасибо)
2 часа назад, Diger_ сказал:
В конце файла ADAP.VER видно под какую лицензию
21 минуту назад, Varashilov сказал:
подскажите под какую .. , ссылка на марки ...
4 часа назад, Ruslan_ сказал:
11 минут назад, Diger_ сказал:
У меня ещё нет доступа качать с сайта, можно в лс
18 минут назад, Diger_ сказал:
пробуйте , почему бы и нет https://dropmefiles.com/ciOlL
Я так понимаю отлом 1+1?
6 минут назад, Varashilov сказал:
отлом 1+1?
если вы видели сообщения , те что были недавно , то там есть вопрос про X-DIAG , так вот это от них марки , что и как история умалчивает
Только что, Diger_ сказал:
если вы видели сообщения , те что были недавно , то там есть вопрос про икс диаг , так вот это от них марки , что и как история умалчивает
сейчас почитал, увидел.
А если попробовать, установить x431pro и в марку закинуть его отлом? Пустые adap.ver, dpu.ver и его лицензию с libSTD.so. Может может получиться, только создать папки с его сериником и марку закинуть?
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
