Flagmax 252 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 15 minutes ago, KholmS said: Что это? СПАМ? вам ничего не надо, для демо нужна сама демо не спам... не хочет работать Демо у меня. Всегда дисакординг. Если отрываю Демо и делаю поиск блютуз, то он ищет свисток. Есле отрываю марку, выхожу и открываю Демо, дает дисакординг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Народ помогите. Свисток работал нормально, но сейчас не могу к нему подключиться по блютус (телефон пишет успешное подключение), выдается сообщение "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз." Свисток из старой партии 9685900*****. Версия Boot V1.03.000 Версия диагностического программного обеспечения V02.24 Версия прошивки V11.57 Лампочки на свистке загораются, при подключении к разъему свисток пищит. Сбрасывать сопряжение, очистить кеш приложений и восстановить прошивку (11.57) пробовал не помогло((( прошивку не удалось восстановить У меня при открытии программы всегда выскакивало окошко с предложением что то там обновить и два варианта "обновить сразу" и "обновить позже", всегда нажимал позже, а в этот раз походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает((( Что делать? подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 9 минут назад, dron283 сказал: а в этот раз походу нажал сейчас почисти папку цэлаунч от лишнего , оставить только всё по пути до марок и можно прошивку , остальное всё удалить , должно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 10 минут назад, Diger_ сказал: почисти папку цэлаунч от лишнего , оставить только всё по пути до марок и можно прошивку , остальное всё удалить , должно помочь почистил, оставил только две папки в cnlaunch, 1ая с номеромс свистка 2ая X431Pro3s Не помогло(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 17 минут назад, dron283 сказал: Народ помогите. походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает((( Что делать? подскажите пожалуйста. в папке снлаунч удали все кроме папки в которой у вас лежит папка с номером адаптера, в папке с номером адаптера тоже все снеси кроме папки с номером . почисти кеш и данные, удали с блютуз адаптер и по новой сделай сопряжение по блютузу 1 минуту назад, dron283 сказал: почистил, оставил только две папки в cnlaunch, 1ая с номеромс свистка 2ая X431Pro3s Не помогло(( в папке с номером удали все кроме папки с номером раз у вас две папки с номером одна лежит в папке снлаунч это наверное от родного приложения, вторая папка с номером должна лежать в папке X431Pro3s . вот в них удали все кроме папки с номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 9 минут назад, KholmS сказал: в папке снлаунч удали все кроме папки в которой у вас лежит папка с номером адаптера, в папке с номером адаптера тоже все снеси кроме папки с номером . почисти кеш и данные, удали с блютуз адаптер и по новой сделай сопряжение по блютузу в папке с номером удали все кроме папки с номером раз у вас две папки с номером одна лежит в папке снлаунч это наверное от родного приложения, вторая папка с номером должна лежать в папке X431Pro3s . вот в них удали все кроме папки с номером Все сделал как сказали, удалил все лишнее в папке cnlaunch оставив две папки, папку с номером для работы с приложением х-431 PRO3 v 3.06.011 и вторую X431Pro3s для работы с приложением х-431 PRO3 v 3.10.020 (в ней оставил только папку с номером), так же пробовал в cnlaunch оставить только папку X431Pro3s, сбрасывал кеш и сопряжение и пробовал подключаться, такая же ошибка(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Тогда только все снести и по новой закинь все с нуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 5 минут назад, dron283 сказал: Все сделал как сказали устройство попробуй перезагрузить , и по ходу вы что то упускаете из виду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Да вроде все делал как говорили((( Сейчас попробую все по новой сделать, все снести и установить. получается свисток у меня живой, не залоченный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey3076 69 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 6 минут назад, dron283 сказал: Все сделал как сказали, удалил все лишнее в папке cnlaunch оставив две папки, папку с номером для работы с приложением х-431 PRO3 v 3.06.011 и вторую X431Pro3s для работы с приложением х-431 PRO3 v 3.10.020 (в ней оставил только папку с номером), так же пробовал в cnlaunch оставить только папку X431Pro3s, сбрасывал кеш и сопряжение и пробовал подключаться, такая же ошибка(( Попробуйте на другом телефоне или планшет android Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Только что, aleksey3076 сказал: Попробуйте на другом телефоне или планшет android Спасибо, попробую, но ведь на этом два дня назад работало)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kanda 101 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 7 минут назад, dron283 сказал: Спасибо, попробую, но ведь на этом два дня назад работало)))) Отключи Bluetooth,на других устройствах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Если недавно к адаптеру подключался с другого девайса то нужно в нем отключить блютуз. Так как он не даст другому подключиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Только что, KholmS сказал: Если недавно к адаптеру подключался с другого девайса то нужно его отключить. Так как он не даст другому подключиться. подключался с одного и того же. 3 минуты назад, kanda сказал: Отключи Bluetooth,на других устройствах. В машине он включен только на магнитоле. его отключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Попробуй запустить любую другую марку не проводя тест. Другие марки запускаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 1 минуту назад, KholmS сказал: Попробуй запустить любую другую марку не проводя тест. Другие марки запускаются? попробовать подключиться к машине? в марки то он заходит, а когда нажимаешь подтверждение он пытается подключиться по блютус со свистком и не может, такая же фигня и с EOBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Я могу предположить что при нажатие на обновить у вас в марках произошли изменения. Вы из архива того который кидали в тел подкиньте 1 марку вашу или еобд и проведите тест. Да после как подкините почистите кэш и данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRITON 161 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 У него видимо в прошивке косяк, раз он пишет: "((( прошивку не удалось восстановить" Прошейте сначала адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Согласен. это лишним не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 1 минуту назад, TRITON сказал: У него видимо в прошивке косяк, раз он пишет: "((( прошивку не удалось восстановить" Прошейте сначала адаптер. Только что, KholmS сказал: Согласен. это лишним не будет. только вопрос как это сделать если при нажатии на кнопку восстановления микропрограммного обеспечения прошивка восстанавливаться не хочет((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Положите сперва прошивку рядом с папкой vehigles Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m11st 2 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 12 часов назад, konva сказал: RENAULT_v42.86 & LOM_EasyDiag Для запуска нужно добавить файлы ADAP.VER и LICENSE.DAT со своего отлома **ссылка будет доступна 7 суток ***Думал, стоит ли выкладывать эту марку, предыдущую марку Mitsubishi скачало за сутки более 50 человек, но вот спасибо сказало только семеро, и что самое интересное те кто сам может это сделать. Но наверное пусть это будет на вашей совести, пользуйтесь. Спасибо 👍 KYURY 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 И положи последнюю от про 11.68. Ее кто то тут выкладывал Валера , а что за спасибо вам нужно? Ну выложил и забыл. Прикинь сколько здесь пользователей и если каждый спасибо напишит то на страниц 10. Выложил если что да и забыл про это. А паролить зачем? На 7 дней это что значит. Магия какая то 12 часов назад, konva сказал: RENAULT_v42.86 & LOM_EasyDiag Для запуска нужно добавить файлы ADAP.VER и LICENSE.DAT со своего отлома **ссылка будет доступна 7 суток ***Думал, стоит ли выкладывать эту марку, предыдущую марку Mitsubishi скачало за сутки более 50 человек, но вот спасибо сказало только семеро, и что самое интересное те кто сам может это сделать. Но наверное пусть это будет на вашей совести, пользуйтесь. Я правда не качаю но спасибо скажу Спасибо вам Валера за то что ты делаешь . Ты просто lds 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexannik 417 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 1 час назад, dron283 сказал: Народ помогите. Свисток работал нормально, но сейчас не могу к нему подключиться по блютус (телефон пишет успешное подключение), выдается сообщение "не удалось сбросить разъем, попробуйте еще раз." Свисток из старой партии 9685900*****. Версия Boot V1.03.000 Версия диагностического программного обеспечения V02.24 Версия прошивки V11.57 Лампочки на свистке загораются, при подключении к разъему свисток пищит. Сбрасывать сопряжение, очистить кеш приложений и восстановить прошивку (11.57) пробовал не помогло((( прошивку не удалось восстановить У меня при открытии программы всегда выскакивало окошко с предложением что то там обновить и два варианта "обновить сразу" и "обновить позже", всегда нажимал позже, а в этот раз походу нажал сейчас, так как больше это окошко не вылазит и свисток не работает((( Что делать? подскажите пожалуйста. На какой проге обновился адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dron283 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 1 минуту назад, mexannik сказал: На какой проге обновился адаптер? у меня две проги х-431 pro3 одна версии 3.06.011, вторая 3.10.020 на какой именно обновился хз если честно(( вроде на 3.10.020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
