5 минут назад, ev210 сказал:
А последние несколько страниц просмотреть вера  Облоова не позволяет???
Читаю всё, и перечитал ещё раз 4 страницы назад, но Nissan не был найден, может на 5-й или 6-й странице вы если так точно знаете то ткните пальцем!!!
Доброго всем! Программа X-431 PRO 3S V3.11.011, Марка Subaru V23.60 при сканировании систем виснет на 3%. как исправить этот баг или есть по свежее марка!? Отлом EOBD V22.53.
24 минуты назад, YUstaf сказал:
Есть 23.70, пролистай назад с десяток страниц. Скинуть не могу пока что , не у компа
Найти не смог, буду благодарен если скинете. Сейчас забросил эту марку в Easy Diag там работает (конкретно на авто проверить нет возможности)! Значит проблема в оболочке (+ марка!)?
13 минут назад, YUstaf сказал:
В еазидиаг не нужно ничего покупать, она все равно урезана  по фуккционалу (Как понять запросил у еазидиаг?)
Если у вас есть родная марка или еобд ранее скаченная  аезидиагом, то не тратьтесь, больше не нужно ничего.
Скачал нобор марок от biecpi но к сожалению как я понял там только русский язык к ним есть.
Может кто может поделиться набором марок с Английским языком в комплекте?
42 минуты назад, YUstaf сказал:
http://carmasters.org/topic/18268-активация-всех-марок-машин-для-easydiag-пошаговая-инструкция-часть-вторая-бесплатно/?page=511&tab=comments#comment-298995
1 час назад, YUstaf сказал:
Нужна не свежее,а старее.
Свежее требуют индивидуальности в отломе...а не тупо патчем.
2 часа назад, АнатолийZ1000 сказал:
Поиск в начале каждой страницы...и работает.
Осваивайте.
В 18.07.2018 в 22:25, algirdassg сказал:
RESETIMMO 10.60 EN/RU; HYUNDAI 50.40 EN/RU; INDIANMAHINDRA 12.72 EN; LANDROVER 33.40 EN/RU; SUBARU 23.70 EN/RU
Обновите пожалуйсто ссылку:beer2:
50 минут назад, ev210 сказал:
Принято к сведению! В чем индивидуальность заключается!?
Подскажите или поделитесь ссылкой на нормальные марки под изик первый под 22.53. Не порошу последних ну хотяб начала 18 года. А то все которые имеются чтото им не хватает то некоторые марки неработают то висят то ище что то. Буду очень благодарен.
2 часа назад, ev210 сказал:
Поиск в начале каждой страницы...и работает. Осваивайте.
В 03.05.2018 в 15:41, kvvweb сказал:
Самая рабочая это Сток, с которого ничего не вырезалось. есть и отломанные базы в архиве выложу.
 Базы NISSAN от 43.32 до 43.76
https://drive.google.com/file/d/1XlRM59S9cEEAtLxayw5cFJ-8KCRIld_U/view?usp=sharing
Cток v.43.71 + иконки
https://drive.google.com/file/d/13GX6Pcsy-qSm1F3omu0KrggDqKAtFq1u/view?usp=sharing
Вы знаете иногда лучше воспользоваться поиском, чем получать бестолковый советы. Спасибо mexannik за оперативность и Kvvweb, за то, что ссылка рабочая.
21 час назад, АнатолийZ1000 сказал:
В 10.08.2018 в 08:29, KholmS сказал:
https://yadi.sk/d/-T0N56eG3aBX9P   пробуй тут. )
 доброго времени суток всем форумчане !!!:beer::bravo:
Из-за недостатка памяти на планшете решил использовать оболочку X431_PRO3S-SD+ . Марки в памяти видит, а при выборе SD-карты пишет "Невозможно записаь на это хранилище". Путь к маркам на карте отличается от пути в памяти?
4 часа назад, 2xded сказал:
Папка с марками должна лежать на CD (android, data, com cnlaunch.. и далее). Нельзя очичащать данные, слетят все марки, только кем чистить....
4 часа назад, invisibleflip сказал:
День добрый! Поделитесь последним HYNDAI и RESET TPMS (EasyDiag 2.0)
Ресеты под 22.53.exe  нужно скачать и распаковать на компе, там все рессеты.
По HYNDAI либо марки_22.53_08.06.18.rar по той же ссылке либо ждите когда скинут.
1 час назад, kabanchelo2001 сказал:
Спасибо! Попробовал накатить, не то ни другое не пашет ( Disaccording between the software serial No. .... ) отлом подкидывал, лицензию тоже.. серийник 96859000****
Boot 1.02.000
v02.24
v11.57 и 11.60 тоже пробовал...
куда копать?
Привет всем знающим!
X-Diag Pro 3 (3.11.029) при диагностике Chevrolet Orlando (1,8i - 2012) автопоиск показывает VIN и производителя, а при попытке зайти в ECM пишет it is not installed on the vehicle!
Зашел в ..\DIAGNOSTIC\VEHICLES а там почему-то папка CHEVROLET отсутствует.
Изначально марка была (покупал в этом году с годовым обновлением), несколько Шевроле с мая диагностировал... В меню обновить марка тоже отсутствует.
Что теперь делать?..
18 минут назад, invisibleflip сказал:
Boot 1.02.000
v02.24
куда копать?
начнем с начало, что у вас есть?
Такая проблема: оболочка X431_PRO3S_3.11.011_mod.apk, адаптер изик 1.0  при подключении идьот два пика и после 3-5сек выскакивает ошибка оболочки. В чом может быть проблема в оболочке или в марках? Или ето марки от 2.0 и они чемто неподходят?
1 минуту назад, fricker123 сказал:
Я думаю что проблема именно в этом  (Или ето марки от 2.0 и они чемто неподходят?)
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
