ЮзерДа по обд2 работает.Делал все по инструкции .Разные проги юзал.Да и ссылки на первой страничке не рабочие.Брал с архивов разных.Мне пожалуйста носом если не трудно. Версию программы и пару марок а дальше я думаю розбэрусь.Спасибо.Ок буду признателен.
Hello
Now I  received my yellow easydiag
and I was registered
but I can't download EOBD
how I can make full software with another brand?
thanks
I can offer you to make SOFT and help buy ЕОБД
leeloo
Цитата
поделитесь пожалуйста Sprinter последней под EOBD 22.53
V. 21.02  подойдёт ?
Sprinter v.21.02 EOBD 22.53 : https://mega.nz/#!RRwmgSjb!sMo8NwbzhDhFwAn0s2l3Yo9iFJb9Odiz-9IdP7bXrZw
Здравствуйте подскажите пожалуйста у кого есть схема или хотя бы точки подключения модуля блютуз
При падении оторвался с контактами
Не знаю куда идут два контакта с левой стороны 3 и 4 если смотреть на модуль блютуз антенной вверх
картинка с интернета но модуль блютуз такой же
не припаяны только обведенные контакты
на связь он выходит но при диагностике пишет не удалось сбросить адаптер
Сейчас активация свистка через покупку одной марки не доступно? приложение 2.01.013. Предлагает покупку трех или пяти марок
Есть бюджетный вариант.
Сейчас не стоит вообще даже регистрировать адаптер если с ним не идут бесплатные марки.
  • Всем доброго времени суток! Такой вопрос: если желый свисток из старой партии(шел без бесплатных марок) и не был еще зарегистрирован, какие есть варианты по его активации до PRO? Спасибо
Ест 3 варианта -Зарегит и купит одна марка,  вскриват и прошит что покупат еобд и активируеш безплатно с его все марки или покупат с Диагзона годовая подписка. Цени вблизи одинаковие.
ivanovbg
в вашем варианте-2 если вскрыть прошить через STlink специальной прошивкой и получить ваш ЕОБД тогда будет работать со токовыми марками без их правки верно ?
  • _____ закрыл тема
  • _____ открыл тема
