GruboGovoria 3 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Слетел дамп в BSI, всё в нулях память 95128. VIN VF3 7JNFRC AJ669192. Может кто посчитает PIN по VIN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 502 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 В нулях всё быть не может при слёте,или прочитал криво,или прибил еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 10 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Чтоб я так жил ) 1 сообщение и .... 29 минут назад, GruboGovoria сказал: Может кто посчитает PIN по VIN. А как же- "Добрый день! Я Вася!прошу сильно не пинать, правила не читал,посчитайте пин по вин,а то в Москве с этим проблемы,небезвозмездно." ??? Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruboGovoria 3 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Привезли на галстуке. Сейчас моторник вычитываю. Бодик не родной оказывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruboGovoria 3 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Спойлер DYBJ Пин правильный? И может кто поправит бодик? Ecu 95320 BSI 95128. bsi ori.bin ecu ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruboGovoria 3 Опубликовано 10 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2017 Ошибки в BSI 05FF Unexpected re-initialisation fault coming from the BSI 0400 Hazard warning lamp switch Всё внутренние ошибки. Стартером не крутит. Не работает цз и аварийка. Донорский блок от 308 в который они и впаяли 95128 из родного бодика, стартером крутит но не запускается. Завтра обнулю донора и попробую Замену Запчастей. Или есть вариант ключи с родного положить в донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 897 Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 В 10.11.2017 в 18:38, GruboGovoria сказал: Или есть вариант ключи с родного положить в донора? донор новым делаеш , и через запчасти замена бси и пишеш ключи родные , пин имееш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GruboGovoria 3 Опубликовано 13 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Звиняйте что не прописал. Машинка катается. Один косяк с датчиком топлива. Седра мне в помощь. Так всё Агонь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
