после замены прокладок клапанных крышек и свечей машина попала комне с траблом не заводится. перепохал пол машины и уткнулся в синхронизацию дпрв и дпкв .
просмотрите вроде как у меня расинхранизация
мотор VQ35de
все разобрался ...................
Все верно.Красный распредвал не правильно стоит.Ну и коленвал тоже чудит.Должно 10 зубьев пропуск.А у тебя то 9 то 10 то 3 .Возможно еще на задающем зубъя поломаны.Горе мастера за него возможно проворачивали.
15 часов назад, euromarina1 сказал:
Когда гуляет, частенько рукожопые клапан VVTI садят на герметик, обильно смазав толстым слоем.
Пусть из за герметика не работает клапан,а задающий диск тут при чем?Он должен одно и тоже показывать.Нижняя осцилка от  него сравните с другими и все сами поймете.
  • 2 месяца спустя...
Попробуйте отключить один из датчиков распред.вала(лев. или прав. без разницы).Если заведется,то цепь однозначно.
ты смотрел на дату сообщения или посты набиваешь.
  • _____ закрыл тема
