Диагностика Nissan с использованием Consult 3 (J2534)
Понял одно что никто с адаптеров не работает нормально . Нужно покупать родной адаптер. В Китае  100 стоит
  • 5 недель спустя...
Программа Consult 3 установилась, но не удалось её запустить, при нажатии на ярлык ничего не происходит. Win7X64, Lenovo G570.
Консалт встал нормально и сканматик видит,но подключался к примьерке P12,ни одного блока не увидел.Свето диодик на сканмате моргае-опрос идёт.
Встал консалт, через sm2 pro связывается только с кановыми машинами и потока данных нет, только ошибки по сути. Я так понимаю, что лучшего не будет?
  • 2 недели спустя...
спасибо за информацию пожалуйста скажите у тебя получилось видит фактический данный у мня не получилась все видит нормально код ошибка всех блоков  кроме фактический данный я попробовал c openport 2.0. и kts 570 но оба сканером не получилось посмотреть фактический данный если у тебя получилась  скажи что я неправильно сделал заранее спасибо.
Не получится, цитата из описания режима J2534 Сканматик 2 / 2 PRO:
Nissan Consult 3+
Данный софт изначально не предназначен для работы с адаптерами J2534, однако путём правки файла конфигурации имеется возможность запустить его, но с существенными ограничениями:
• Очень много функционала (чтение данных, программирование) реализовано в в прошивке оригинального адаптера VI2, что выходит далеко за рамки J2534. Максимум чего можно добиться - чтение кодов, идентификация и тесты ИМ (в ИМ доступно чтение данных), возможно разные адаптации и др., чтения переменных не будет.
• Состояние замка зажигания программа увидит только через родной прибор VI2. В драйвере SM2 J2534 предусмотрен эмулятор состояния замка зажигания для данной программы.
• При обрыве связи с адаптером Consult не пытается снова открыть связь, и будет просто выдавать сообщение об ошибке связи с ЭБУ или просто подвисать. Следует перезапустить Consult в таком случае.
• Опрос блоков и чтение VIN идёт с существенными задержками (по сравнению с оригинальным прибором).
• Программа работает нестабильно, возможны подвисания
  • 2 месяца спустя...
Кто нибудь пробывал писать ключи данным софтом: CONSALT3+Openport 2.0?
А карта секьюрити есть?
А пин код?
9 минут назад, end676 сказал:
А пин код?
Вопрос был по работоспособности поги с опенпрт2.0. Прога (Consalt3+) в связке с Опенпортом2.0 иногда отправляет неверные команды, потому и спрашиваю?
  • 1 месяц спустя...
В 23.04.2019 в 11:34, zero84 сказал:
Мне в воскресенье надо помучать Nissan Note , есть сканматик2 pro , скажи на какую систему ставил и нужно ли сопротивление 120Om если да то куда сувать его , в поддержке сканматик  молчат
  • 1 месяц спустя...
Привет, мне нужна помощь, я где-то запутался, и у меня нет связи с устройством. и полное название прописано безрезультатно, где я не прав?
6 часов назад, m1t1k1 сказал:
Заходиш в "Выбор VI/mi" выбираешь устройство и закрываешь.
да, я пытаюсь, но он не находит устройство!!!! что-то еще нужно настроить, чтобы найти устройство, но я не знаю как?
3 часа назад, m1t1k1 сказал:
Нажми Close, а не Connect
Проблема в версии программного обеспечения? я должен загрузить старую версию? на фотографиях я вижу, что мое программное обеспечение с другой версией?
Вам же ответили.
5 минут назад, m1t1k1 сказал:
В 13.10.2019 в 22:27, pashaka сказал:
Вам же ответили.
Спасибо за ответы, но это не работает. Программное обеспечение не распознает устройство! где может быть проблема? мое устройство одно из тех красных SVCI J2534 кому-нибудь удалось заставить его работать или он не совместим с этой программой?
  • 4 недели спустя...
Доброго дня! Все устанавливаю по инструкции на 64 битную версию, файл  .рег создал и запустил, подтверждает изменения. При запуске setup.exe  ошибка - установите ПО на соответствующий комп. Кто то сталкивался? image.thumb.png.dba69651d4bf3464c4a9a5a337285159.png
В 10.12.2019 в 11:20, maxvti сказал:
Вопрос решен - в первом посте не корректная инструкция по созданию REG файла
Как решил?
вот корректный текст:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\PSIS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel\PSIS\PSIS_DECODER]
"MaxChannelNumber"=hex:44,00,00,00
"ChannelNumber"=hex:0a,00,00,00
"DvbNetwork"=hex:00,00,00,00
"EnableDVB_SI"=hex:00,00,00,00
"AtscNetwork"=hex:01,00,00,00
"EnableNetwkProvider"=hex:01,00,00,00
"GraphFile"="\\\\psistest.grf"
"VendorID"=hex:31,11,00,00
"AdapterID"=hex:46,71,00,00
"EnableAtsc_PSIP"=hex:01,00,00,00
Здравствуйте! Ребята помогите с установкой Nissan Consult III+. Уже перепробовал всё что можно с установкой на Windows XP и  на Windows 8.1 от 46-й до 83-й версии. Ошибка одна и та-же. Кто напишет как избавится от данной ошибки?
Заранее благодарен!
