shimek 20 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Диагностика автомобилей Nissan с помощью программы Consult 3 и адаптера J2534. 1.Скачиваем на ру-трекере Nissan Consult 3 plus версии v.46.11.00. Можно и в другом месте, но эту версия точно работаетВот ТУТ 2.Для обхода защиты от установки на ПК отличные от Panasonic CF-18 создаем текстовый файл содержащий следующие Для 32-битных версий Windows: Код: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NISSAN] "CheckCF18"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NISSAN\CheckCF18] "PassCheck"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NISSAN\CheckOperationPC] "ExecutionStatus"="232212" Для 64-битных версий Windows: Код: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NISSAN] "CheckCF18"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NISSAN\CheckCF18] "PassCheck"="1" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\NISSAN\CheckOperationPC] "ExecutionStatus"="232212" Даем новому файлу расширение .reg и кликаем по нему два раза мышкой. На вопрос системы отвечаем «ДА». После этого должно появиться сообщении об успешном добавлении данных в реестр Windows! 3.Запускаем setup.exe установщика ПО Consult и следуем инструкциям. Во время установки надо выбрать регион, страну и единицы измерения – тут все просто. 4.Пробуем запустить софт – должен запуститься и сказать что VI адаптер не найден – это нормально! Закрываем софт. 5. Если вы еще не купили адаптер J2534 то самое время. Их огромное множество на алибабе и ebay. По поводу совместимости сказать сложно – каждый адаптер индивидуален и работа не гарантируется. Можно посмотреть отзывы пользователей по разным адаптерам в топике с Consult на рутрекере. У меня уже был недорогой адаптер от chipsoft – ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Просто пишу что у меня точно работает! 6.Ставим драйвера от вашего J2534 адаптера и узнаем системное имя адаптера в реестре Windows запустив regedit.exe через коммандную строку(Win+R). Пусть где смотреть Win32 Код: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PassThruSupport.04.04 Win64 Код: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PassThruSupport.04.04 Там в списке видите имя своего адаптера, нажимаете на него и смотрите что написано в поле «name». У Меня «CHIPSOFT J2534 ISO/CAN» 7.Далее поиском находите с папке Consult на диске С файл «DiagnosticTool.ini». Обычно он лежим в «C:\CONSULT-III_plus\System\Application\ApplicationData\Common Setting\DiagnosticTool.ini» 8.Открываем файл в тектовом редакторе и дописываем в его конец следующие: Цитата: [device] vi_device_name=имя вашего адаптера без кавычек у меня CHIPSOFT J2534 ISO/CAN [mode] debug_mode=TRUE debug_mode_vehicle_battery=TRUE 9.Сохраняем файл, перезагружаем ПК, подключаем адаптер и запускаем Consult 10.Если адаптер совместим и подключен, а его имя не перепутано, то после захода в пункт подрежим, вы увидите его данные во вкладке «Дисплей версий» - прошивка VI П.С Полный функционал работы Nissan Consult 3 Plus с помощью моего адаптера мне раскрыть не удалось – тут уже вопросы совместимости, но того что получилось вполне хватает: Чтение и стирание ошибок во всех блоках(АБС, коробка, BCM) -Сбросы адаптации коробки и двигателя. -Различные настройки фар света ключей итд -Адаптация дросселя -Установка оборотов холостого хода Не получилось: -Видеть данные телеметрии блоков – пишет в вашем адаптере мало памяти! -Запускать самодиагностику блоков Вот таки дела – если что не выходит - пишите – постараюсь ответить. Есть еще момент про включении зажигания на ниссан. Нужно сделать переходник. Если у кого-то есть информацию прошу добавить Goldic, Ломастер, Andrnet и 7 других 1 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 297 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 41 минуту назад, shimek сказал: Полный функционал работы Nissan Consult 3 Plus с помощью моего адаптера мне раскрыть не удалось И думаю врятли удастся смотреть потоковые данные с блоков при помощи подобных шнурков, испробовал лично на OP2 и VAS5054, одинаково шляпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shimek 20 Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 24 минуты назад, abracadabra сказал: И думаю врятли удастся смотреть потоковые данные с блоков при помощи подобных шнурков, испробовал лично на OP2 и VAS5054, одинаково шляпа Как насчет разъема дополнительного. Просто у меня почему то не видит включении зажигания. Там помоему на восьмой пин идет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AUTOSHREK 10 Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 на xp sp3 (msi u160) внес изменения в реестр, все равно пишет , что на этот комп установить эту программу нельзя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umberto 0 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 А он будет работать с прибором J2534 MINI VCI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Umberto 0 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Понял спс, уже вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 Кто нибудь пробовал на Сканматике2 по J2534 этой программой работать? Как по фунционалу?? Интересуют подушки на ниссанах. Разрабы СМ-2 пишут что должно работать НО "не полностью" по функционалу. (кст довольно интересно пишут про таёта-тачстрим) Тот же вопрос по опенпорт (ори). https://scanmatik.ru/downloads/SM-2_J2534_Guide.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 27 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2017 PS Люди! Ссылка битая в первгом посте! Накиньте рабочую ссылку на РАБОЧУЮ прогу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Не будет работать нормально,не суетитесь зря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Вчера в примеру мультимарочником не смог в подушки зайти , везде кроме подушек. Чутка бы расширить возможности мультимарочника, нисаны проездом иногда, марочник пока потерпит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimansky 24 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Активировал штатную сигналку(мигание поворотников при открытии дверей) в Consult 3+ и openport 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 11 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2018 Повторю вопрос. Дайте пожалуйста рабочую прогу . На файлообменниках нет , ссылка в стартовом посте вникуда. Может у кого то есть ссылка на я-диск, или может кто то зальёт и раздаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 В 11.08.2018 в 09:34, AlekseiV сказал: Повторю вопрос. Дайте пожалуйста рабочую прогу . На файлообменниках нет , ссылка в стартовом посте вникуда. Может у кого то есть ссылка на я-диск, или может кто то зальёт и раздаст. вот Nissan Consult III+ 73.20 Programming Data 71.40 [2018] [rutracker-5581056].torrent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlekseiV 8 Опубликовано 4 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Вырезал из жизни три часа на разбор и установку скачанного по ссылке. С дикими буксами установилось, запуститься не смогло (сброс запуска). В трее появляется абсолютно не подконтрольная винде иконка. вин 7 / 32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1104 0 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 День добрый. На Ниссан с Consult 3 + не видит включенного зажигания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ni78russia 0 Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 Кто ни будь пробовал перепрограммирование и конфигурирование запускать на консалте при помощи опенпорта? Сколько не пробовал, доходит до 93% и останавливается, ждал 15минут и не в какую, стоит на месте. Программe ставил 73 и обновился на 81. Винда 10-ка, опенпорт оригинал. Пробовал на QX80-2018, QX50-2018, FX50-2013. Еффект почти одинаковый. Сделал хвост для перекомутации 8пина на 16пин. Пните куда копать. Диагностика всех блоков тоже не работает. По блочно что то диагностирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 232 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 извиняюсь за поднятие темы, но только что бы не создавать новую. Установил всё по инструкции, пробывал версию и новее, но результат один - не работает. НЕ соединяется с адаптером. Может минут 20 висеть соединение, но не проходит. Или я что-то упустил??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 50 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 не жми 'Соединение' а на `Закрыть` попробуй, когда нажал на устройство, я про вторую фотку.. ой, точнее 3ю фотку имел ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 4 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 У меня сканматик, так нормально и не заработал. Правда Windows 10 стоит, а переставлять неохота из-за того что вроде много стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victan24 5 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Пробовал через Сканматик2. Сама программа Consult3+ стоит на виртуалке -чистая ХР + драйвера Сканматика. Всё что заявлено производителем Сканматика работает. Если мирится с тормозами из-за виртуалки - то можно работать кое-как. Иногда выручал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muxammadiy 11 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 5 часов назад, victan24 сказал: Пробовал через Сканматик2. Сама программа Consult3+ стоит на виртуалке -чистая ХР + драйвера Сканматика. Всё что заявлено производителем Сканматика работает. Если мирится с тормозами из-за виртуалки - то можно работать кое-как. Иногда выручал. Все работает четко или есть недоработки все блоки видит ? какие плюсы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihail8496 0 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Кто нибудь соединил mini vci j2534 c consult3+? Если да подскажите как. Win7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Пробовал подружить с абритусом оф получилось. Но зажигания не видит скан авто не работает. по блочно без параметров. Наверно нужно покупать в Китае консульт 3. Может, кто знает с каким сканером работает хорошо. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
victan24 5 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В 19.03.2019 в 06:05, muxammadiy сказал: Все работает четко или есть недоработки все блоки видит ? какие плюсы . В основном ограничения связаны с использованием не родного адаптера. К сожалению, насколько я знаю, еще никому не удалось заставить работать программу Consult3+ со сторонним адаптером. С чем это связано? Если интересуют нюансы – можно прочитать на оф. сайте Сканматика. В двух словах – только родной адаптер может увидеть состояние замка зажигания. Для моей работы то, что может эта связка – было достаточно. Плюс, наверное, только один - возможность использования прибора, который есть на момент, для выполнения работ, в объёме превышающем возможности мультимарочника. Будут вопросы – отвечу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
