KESS V5.017
AlCher
36 Attachments
Здраствуите,
Имею Online V2.47 EU Red Kess V5.017, но в етои версии нету поддержки длиа BMW F моделеи. А иммено мне нужно BMW X3 F25.
В старых версиях видел ест поддержка для F моделеи, но будет ли работат старыи софт?
37 минут назад, Kissius сказал:
Здраствуите,
Без иронии тут никак. Не вы имеете а он вас имеет. Написали бред. Объяснять не вижу смысла. Очередной клиент купивший кита в надежде скачать мод с инета и прошить свою по дешевле.
  • 3 недели спустя...
Всем привет! Никто не пробовал считывать и заливать прошивки через Кесс 5.017 на Peugeot/Citroen Delphi DCM3.4? Рено, как я понял с такими блоками шьются Кессом, но там протокол отличается от PSA. Нигде нет информации об опыте использования Кесса с этим блоком на Пежо.
В 16.08.2018 в 11:14, olisar сказал:
Я понимаю KessОМ не получится считать прошивку с Magneti marelli MJD 6F3 вырезать сажевик и EGR отключить. только Ktag?
Находишь сток и хороший тюн по идентам и делаешь!
  • 4 недели спустя...
Всем доброго времени суток.
Не подскажите ли как Кесс клоном в бут модом ползыватся.
писал МППСом и уложил ЭБУ
Аллрлоад 2.7 би. 4Z7907551S
Заранее благодарен.
3 часа назад, ГЮГ сказал:
Это что то новое???
И чё тут нового? У меня такой лежит.
22 минуты назад, cyberbob сказал:
Смотрим в книгу....видим....Вообще речь идёт думаю об инете. Читай наклейку
18 минут назад, 2020606 сказал:
И что такого в этой наклейке? Совет вырубить сеть? Коробочка от этого какие то новые свойства приобрела? Автоматически тюнит до stage5? )))
А так, совет из разряда "не верь глазам своим", фиолетово ему до сети.
P.S. Я обычно такие наклеечки сдираю, нервируют они меня.
2 часа назад, cyberbob сказал:
Знаю я прекрасно что плевать ему на инет. Знаю что ничерта там не поменялось. Я про это и не говорил и "ГЮГ" выше тоже про это не говорил. Речь шла именно про наклейку про инет. Остальное ты уже сам похоже себе надумал))
А потом приходится новые девайсы заказывать... 😂
Так он боится нета или нет?
На али написано что добавлено 140 протоколов --- брехня?
Сравнил старый 2.47 и новый по размеру совпали...
Запустил со старым 2.47 и 2.23 и без нета и с --- блин не сдох --- значит все как и раньше.
Ничего там нового походу...
1 час назад, ГЮГ сказал:
Да ничерта они там не добавят. Тот же 2.47 которому пофиг на инет. Китам верить....те еще маркетологи хреновы
45 минут назад, 2020606 сказал:
 Ну сделали и 2.23 и 2.47 и мы этим работаем. Почему такой негатив?
4 минуты назад, ГЮГ сказал:
Слишком часто имею сними дело)) Потому и такое мнение о них
Ребята, подскажите кто сталкивался, заехал сегодня Тюксон 2.0 дизель, 140 л.с., подключился Кесом, пытаюсь читать прошивку, минуту мигает лампочка дата после чего выкидывает в основное меню кеса (айди, чтение, запись...). При попытке записи отдает иденты затем мигает минуту лампа дата и выкидывает ошибку «Erasing not enabled”. Это с кесом бока или с машиной? BMW читает и пишет с ходу (edc15, mevd и т.д.)
Какой блок? EDC15C7? На днях такой KESS-ом хрен знает сколько раз (10-15) писал туда-сюда. На Win7 да, немного косячил, а вот на Win XP все четко и стабильно. Подключал на столе, напруга 14,5 В...
8 минут назад, davik сказал:
и у меня такое было, MPPS -ом сделал...
Помню раньше тюксоны делал, прошивка такая же под те же идентификаторы была, а тут ошибка. Вот и интересно стало кесс барахлить начал уже или это машина такая попалась.
37 минут назад, Виджар сказал:
Edc16+
Как оказалось хозяин не договорил, что они залили прошивку с автомата где-то, на которой был егр отключок, чтобы съекономить на прошивке)) потом через рекавери восстановили чтобы завелась и теперь траблы такие. Позже приедет опять, возьму в товарища проверенный на этих машинах кесс и попробую еще раз, потом отпишусь по факту)
В 11.09.2019 в 15:27, qwest316 сказал:
Edc16+
BDM100 в таких случаях использую.
