Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
1 минуту назад, ivan34 сказал:
Нет все тихо и глухо.
И еще. Только что перечитал сообщения, которые пишет Лаунч.
Трудности перевода так сказать. Нажимать нужно любые 2-е кнопки.
Т.е. пробуйте еще раз все и так как Вы делали с выключенным зажиганием полностью и так как я предложил 3-и варианта.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, revansh сказал:
Я ему советовал, там остаётся только импровизировать и делать по разному, иногда лаунч некоторые подсказки пропускает, встречал такое.  Хотя если стёр ключи, скорее прописать тоже должен, тут явно автор либо что то пропускает и не все делает по инструкции лаунча либо лаунч не все подсказки ему выдает, либо ключи не принимает блок. Так я и не понял ключи новые или старые, с этой машины или с другой. Какие ошибки есть по иммо? Может накачки нет. Тут надо хоть немного разбираться в том что делаешь, а не абы как попало стирать ключи а потом не зная даже языка пытаться что то прописывать
Ключи свои родное.
Сегодня буду пробовать еще раз как выше сказали.
По иммо ошибки скажу чуть позже.
Даже штатные(дилерские ) проги не все расписывают,отправляют читать мануал. Что тут о Ланче говорить.
Через онлайн доступ на X-Diag PRO есть возможность обновлять ПО блоков. Соответственно появился вопрос! Имеем Tiguan 2015 2.0 TSI на 170 Л/С. Знаем что отличия с версией на 200 Л/С (не путать с R-Line) составляет только прошивка двигателя. Внимание вопрос)))) Если попробовать залить одну из прошивок на 200 Л/С прокатит или нет???? Может кто делал???? Или делал через ODIS.
14 часов назад, gagauz91 сказал:
Ошибка в блоке иммо
1- Lost Communication With EMS.
2- Lost Communication With IC
3- Engine release Failure.
Вот эти ошибки, стираются и опять появляются.
кто нибудь прописывал форсунки DELPHI  на   Пежо 407 2.0hdi мотор DW10BTED4 2008 г. там нет каких то подводных камней .
человек хочет эти поставить тык
54 минуты назад, vergeltung сказал:
У Пежо никогда не бил проблем с пропис
В 17.01.2021 в 12:31, Mikhail47 сказал:
эксперименты с клиентской тачкой лучше не делать. вопрос в том даст ли он скачать прошивку от 200 сильного мотора или пойдет привязка прошивки под вин. не работал с лянчем на эту тему. если не даст скачать то искать vin донора подсовывать и качать прошивку. а далее самое веселое, не совпадение vin номеров в блоках. и соответственно нужно и другие блоки зашивать под этот вин. поправьте если я не прав. такие вещи лучше отдавать специально обученным людям которые сливают прошивку и правят ее. это их хлеб и хоть какую то гарантию несут если что
Подскажите пож. У меня планшет слабый,памяти не хватает. Если я марки перенесу на карту памяти,сможет ланч успевать работать в реальном времени при заведенном моторе? На пример яндекс навигатор с карты памяти теряет местоположение при езде. Не зря ведь прона встает на основную память и марки тоже?
У меня изидиаг2,прога стоковая.
1 час назад, Юрий1961 сказал:
Попробуйте как вариант карту памяти сделать как основную через root права и лаунч с марками перекинуть и другие приложения...
43 минуты назад, Gonchezavr сказал:
Спб,это понятно,но опрос карты памяти происходит гораздо медленние,чем внутренней. В реальном времени может работать не корректно.
5 часов назад, Юрий1961 сказал:
Нокия 3 установлено все на карте памяти ,все работает.
В 21.01.2021 в 17:26, Mark285 сказал:
Если программу установить в основную память с марками,а потом перенести марку на карту,то прога ее не видит. После обратного переноса надо удалить кеш и данные ,и запустить прогу,тогда она подхватит марку. Прога сток у меня.
volvo sx70 кто нибудь делал прожиг сажи? или лучше поставить Volvo Vida через сканматик 2 про?
7 минут назад, exemple сказал:
Делает без проблем.
В 17.01.2021 в 07:52, ivan34 сказал:
Ну и чем же все закончилось, или машину пустили в утиль под пресс?:D
Авто уже давно ездит... просто забыл отписаться.
Ланч покурил в сторонке.
Диллер сделал автобосом, и подпиской лифан. Все 5-минут заняло.
6 часов назад, ivan34 сказал:
А процедура идентична?
Я не видел.
Еще в инете пишут что ланч мог бы сделать, только ПО должна ломаная быть, а не ориг.
5 минут назад, ivan34 сказал:
Я не видел.
Я встречал бывает Лаунч не все подсказки выводит, кое что пропускает, возможно именно из-за этого у вас и не получилось, а может и версия марки не подошла
  • 4 недели спустя...
1 час назад, ivan34 сказал:
Кто делал сброс ТО на бмв Е-90 2009г. бензин ?
Предстоит скоро делать.
е60 делает, е90 дизл делал тоже. По колодкам там своя специфика подгуглите)
