Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
8 минут назад, psg_ сказал:
а щиток на фокусе кто-нибудь адаптировал?
форсканом да, лаунчем не пробовал
17 минут назад, archidark сказал:
да им то понятно , что сделаете , а вот лаунчем был вопрос?
2 часа назад, psg_ сказал:
Если есть инструмент для поднятия и опыт, тогда пробуйте лаунчям если так интересно.
Подскажите, Launch GOLO с софтом от X431 (открыты все марки), сможет сделать сброс сажевого (DPF RESET) на mercedes GLK CDI 220 X204 "2013 ? edc17cp46 На днях буду такому сажу рубить, и есть мнение, что перед тем как прошить его софтом DPF OFF то нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке сделать так называемую процедуру инициализации сажевого фильтра (замена сажевого фильтра, "сброс" сажевого фильтра еще эта процедура например в XENTRY называется). Вопрос: реально ли лаунчем будет сделать этот так называемый "сброс" сажи перед процедурой прошивки? XENTRY нету к сожалению у меня. Мерседесы - мягко говоря не частый гость...
Источник: http://autoprogs.ru/multimarochnye-diagnosticheskie-skanery-168/universalnost-launch-easydiag-soft-pro-20667/index316.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
Всем доброго вечера в версии 49,22  есть такая функция и сброса и замена вопрос в другом как она будет работать на  этой машине, на моей 2005г  200CDI скидывала и работает запуск прожига этого фильтра да много параметров  видит по сажевику. Но у меня Мдиаг свисток прошивка 11,77про, до этого была 11,70 разницы не заметил интересует другой вопрос какая из программ в стоке хорошо себя зарекомендовала реально понять не могу вылетает при тестах периодически проги использовал от 48,50про до 49,33 последняя, какая более стабильная не могу  выбрать, кто пользует подскажите плиз? еобд 22,62 и 22,70 стоят. оболочка X431PRO3V3.11.011 андроид 4.4.2 свисток ни чем не шит кроме  финваре.
11 часов назад, Serbo73 сказал:
Андроид слабоват. Пробуй на другом гаджете , выше версии Андроиде.
2 часа назад, aleksey3076 сказал:
Да вроде не тупит сам планшет работает хорошо и прога не зависает, вылеты бывают на некоторых оболочках но редко, пока ищу постабильней оболочку, пробую все подряд, вот с  сами прогами на Мерс пока не пойму какая стабильнее..  Будем пробовать на телефоне с адроидом посвежее. Еще подскажите где можно в Мерсе адаптацию по ДМРВ сделать все перерыл не могу найти.. она должна быть точно.  Лямбду не видит на дизелях тоже плохо, через ЕОБД показывает по нулям показания, может и отшита у меня, как проверить не знаю, только если цешкой лезть в разъем мерить параметры, широкополосную не просто измерить. хотя если выключена толку. Блин стара нет под руками. Прошивка для свистка 11,77 про.
DOWNLOAD.bin DOWNLOAD.ini
14 часов назад, Oleg 310 сказал:
купил самсунг на андроиде 9.. и памяти 64 встроенной!!!
вот теперь полет отличный!!!!!!!
А у меня на оборот на самсунге не хотел корректно работать)
У меня на новом Самсунге 9 андроид все вроде корректно, телефон Хуавей тоже 9 андроид точно также. На старом планшете 7 андроид был, разницы не заметил.
В 24.01.2020 в 17:26, ksid сказал:
Jeep Grand Cherokee WK2 12 год
В SKREEMе должно быть видно.
Точно не помню, но заходил в Skreem, лазил по всем пунктам и там где-то видел количество прописанных ключей. Зашел и увидел, что на машине прописано 2 ключа.
44 минуты назад, UB1AIS сказал:
А что это за блок или раздел Skreem?
2 часа назад, ksid сказал:
Ну это иммобилайзер в общем. Может еще называться SKIM.
В 09.11.2017 в 17:03, bLeDis сказал:
BMW 7 e32 (1991) двигатель от бумера (1996) - использовал переход 20pin, ожидал найти хотя бы двигатель, но абсолютно никаких блоков не находит. попытался посмотреть вручную, выбирая модель, показала только ошибку акума ). жаль, cлишком старый автомобиль для Launch'a )..
что еще я могу сказать.. Volvo v70 - попробовал несколько, нет быстрого сканирования, нужно смотреть каждый блок отдельно, как то странно.. и я не мог утолить "check engine", хотя на GM (Frontera) отлично гасит check ). Opel Vivara (2005) - Блок ABS также обнаруживает ошибки двигателя.. больших проблем не было используя X431 )
Х 431 volvo 850 2.5 tdi  погасил sevis. Но блок климата так и не увидел...
Итак, добрался до данного форума)
Прибор читает многое (за три года уже и не описать, чего только не делал). Если не читает свежую машину - проверяйте обд2 разъём на авто! Бывают случаи, что нет питание на обд(вытащен предохранитель, или откушен провод). Это делают на сто, что-бы не терять постоянного клиента, или при продаже машины. Лучше всего сделать пробник Обд2). Даже был случай, когда в приборке была перерезана дорожка на чек энжн и сама лампа запараллелена с лампой зарядки или давлением масла. Предлагаю описывать проблемы, связанные с этим прибором) У меня, например, уже были весёлые случаи)
Итак по теме!
Honda Akord 2007 год 2.4 бензин. Макс. комплектация. Какие проблемы могут быть? Не нажимайте "удалить все ошибки", так как будет "гирлянда на приборке". Было уже давно, но помог сам лаунч. Как понял, автоматически и сбросило настройки курсовой устойчивости. Пришлось выводить машину на ровную поверхность и выставлять нулевое положение руля. После пробега в 40-60 км ошибка уходит(уже не помню как именно называется(), но не сама! А опять нужно подключится и удалить ту ошибку и о чудо! Гирлянда больше не действует на нервы.
Дальше, что лаунч не смог.
Peugeot 307 2.0 hdi 2002 год. Всё читает всё видит. Только изменить комплектацию не смог(в блоке управления); изменить вин в блоке управления двигателем; и т.д. Со всякими адаптациями у него проблема. Хоть и в меню показывает, что он такое может, но на деле, ничего поменять не вышло! Пришлось купить Лексию и все ей сделать.
P.S. Может уже и что-то поменялось. На тот момент версия п.о. по Peugeot - 43.50
P.s.\P.s. Если в голове, что же это за чудо у тебя такое было - ответ прост. машина с польши). Что-бы понять - фото прикрепляю) Само собой это нормально не работало)  IMG_3830.thumb.JPG.0bb3c65d990e4bb2a0614ffebc1c0066.JPG
Спойлер
4 часа назад, _Bumbler_ сказал:
Итак по теме!
Было пару раз, что не было плюса на обд, предохранители проверил а дальше проблему не искал, запитывал плюс от АКБ! По поводу хонды аккор и легенд, есть такой нюанс, но лаунч всегда обучал VSA! С PSA всегда было тяжело лаунчу, но они работают на этим.
Ну как бы кто в теме тот знает что на хондах после сброса ошибок по vsa, abs. Надо обучать все датчики. Это стандартная процедура.
А вот в Тойоте ХайЛэндер с этим есть геморой. У меня прокатило только с 3го раза
Вазы всегда смотрю Опендиагом и проблем обычно не бывает. Но сегодня на выезде пришлось использовать Launch.
Приору 2010 г. 16кл опендиаг видеть отказался и автоопределеним блока и вручную. Соединение происходит, но в дате прочерки.
