TRITON 161 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Какой Диагун то? Марки практически одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 У него просто отлом кривой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmr 0 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Версия софта, официал/отлом(чей отлом)? год, какой блок был в обслуживании? Diagun 2 Само собой софт, не голова Дайте ссыль на прямой отлом, или расскажите чей из двух существующих у нас софтоломов прямой? Версии тоёты 49.18 и 48.91 Оболочка 3.12.003 x-431 pro3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 В 03.10.2019 в 16:14, jeny сказал: он лайн програмирование в ваг групе кто пробывал ? я кодировки восстановил в онлайне ! больше не пробывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brejchuk 0 Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Добрый день. Заметил такую проблему при использовании "reset.": после входа, к примеру, в reset oil, выбираешь марку, просит включить зажигание, затем после окна загрузки свисток пищит дважды, как в момент соединения, и снова выбор марки. Было ли у кого такое? Забыл добавить. Свисток easy 2.0 прошивка 11.60 марки 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 5 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 14 часов назад, brejchuk сказал: Добрый день. Заметил такую проблему при использовании "reset.": после входа, к примеру, в reset oil, выбираешь марку, просит включить зажигание, затем после окна загрузки свисток пищит дважды, как в момент соединения, и снова выбор марки. Было ли у кого такое? Забыл добавить. Свисток easy 2.0 прошивка 11.60 марки 2018 У меня тоже изик 2.0 норм ресет работает. Версия ресет 10.50 5 прошивка 11.57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 14 часов назад, brejchuk сказал: Добрый день. Заметил такую проблему при использовании "reset.": после входа, к примеру, в reset oil, выбираешь марку, просит включить зажигание, затем после окна загрузки свисток пищит дважды, как в момент соединения, и снова выбор марки. Было ли у кого такое? Забыл добавить. Свисток easy 2.0 прошивка 11.60 марки 2018 отлом неправильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 5 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 У меня такое с некоторыми марками бывает (пробую другую версию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brejchuk 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 48 минут назад, Gallant сказал: отлом неправильный Отлом один во всех марках, а глючит только ресеты, и то на некоторых машинах, не на всех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 1 час назад, brejchuk сказал: Отлом один во всех марках, а глючит только ресеты, и то на некоторых машинах, не на всех. У вас по 4 файлам отлом или по двум? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brejchuk 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 1 час назад, Gallant сказал: У вас по 4 файлам отлом или по двум? По 4м. По 2м сделать пока не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gallant 814 Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Только что, brejchuk сказал: По 4м. По 2м сделать пока не получилось. Если получиться сделать по двум, то я думаю ваши проблемы решатся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brejchuk 0 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 1 минуту назад, Gallant сказал: Если получиться сделать по двум, то я думаю ваши проблемы решатся Будем пробовать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Парни подскажите при неверной перепиновке 7 (к-line импульсы 12V) и 6 (CAN high импульсы 3,5V)контакта в диагностическом разъеме mitsubishi airtrek 2003 выгорают ли схемы САN линии в easy diag. Ни кто не сталкивался? Есть подозрения что накрылся адаптер. и сканматик. Которыми пробовал прочитать повозку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 врятли Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 9 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 А точнее? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 41 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 да хоть оба замкните и не чего не будет! Vaszy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 2 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Всем доброго! Подскажите, что это за напряжение генератора в блоке умный ключ при просмотре потока данных? (машинка Santa Fe 2,4L 2011г.) Сначала первые 10 минут оно соответствует заряду батареи т.е. 14,1-14,5 В, потом прыгает вниз до 8,5-9В, при этом падении в пол накала загорается лампа акб. Зарядка при этом идёт нормальная 14,3В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 225 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 23 часа назад, hibinit сказал: Всем доброго! Подскажите, что это за напряжение генератора в блоке умный ключ при просмотре потока данных? (машинка Santa Fe 2,4L 2011г.) Сначала первые 10 минут оно соответствует заряду батареи т.е. 14,1-14,5 В, потом прыгает вниз до 8,5-9В, при этом падении в пол накала загорается лампа акб. Зарядка при этом идёт нормальная 14,3В. Похоже на напряжение возбуждения генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тви 1 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 Мужики. На РАВОН можно ли отключить датчики давления колес? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sohatiy_78 5 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 В 15.10.2019 в 08:38, hibinit сказал: Всем доброго! Подскажите, что это за напряжение генератора в блоке умный ключ при просмотре потока данных? (машинка Santa Fe 2,4L 2011г.) Сначала первые 10 минут оно соответствует заряду батареи т.е. 14,1-14,5 В, потом прыгает вниз до 8,5-9В, при этом падении в пол накала загорается лампа акб. Зарядка при этом идёт нормальная 14,3В. Диодный мост на замену (дает утечку по отдельным диодам) В 16.10.2019 в 21:42, тви сказал: Мужики. На РАВОН можно ли отключить датчики давления колес? Чет не понятно что за марка. (РАВОН) hibinit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rembeat 11 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 UZ Daewoo. Подключайте сь, как DAEWOO Centra. Узбеки сменили название с DAEWOO на RAVON. mars13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тви 1 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 часа назад, Rembeat сказал: UZ Daewoo. Подключайте сь, как DAEWOO Centra. Узбеки сменили название с DAEWOO на RAVON. Спасибо,будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 20 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Launch может включить автономку для проверки на volvo (s60 2005) или vidu в помощь? Пробовал кто-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dudarchuk 40 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 На Ford F-150 2004 г. клоном ПРО прописал новые транспондеры и првязал новый PCM k PATS. Делал по подсказкам программы, единственное отступление - прога говорит отключить прибор от диагностического разъема, я не отключал. Пробовал китайским FORD VCM, так он с PATS даже не связался. skyalls, Gallant и Mems 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
