Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
4 часа назад, Berdia сказал:
как получилось?  может в кратце, Поделитесь!! :smile:
Снес адаптации через меню лаунча. Проверил параметры в дате что калибровки стали на 0. И откалибровал по новой. И еще раз проверил параметры. Человек доехал домой ничего не загорелось.
Не маловажный факт после повторной калибровки выждать именно 2 минуты на неподвижном авто.
12 минут назад, Rembeat сказал:
Киие то страсти! Т.е. компания с мировым именем фуфло гонит.?А может ваш отлом корявый а?
По написанному вами с Launch подходить к машине, значит обречь её на эвакуатор с последующим как мин.перепрограммтрованием блоков, а подошедшего на все расходы связанные с этим.)))
Я скажу вам так..., компанию бы тогда уж давно и штатах от....чили.Ну как то так. Смените поставщика отлома или ломайте грамотно.
ну с опелями лаунч реально туго дружит. что на отломе что на оригинале. в более свежих норм а в vectra C например появляются ошибки по передаче данных.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
6 минут назад, Rembeat сказал:
Если это мне, то я не понимаю о чем речь))  Лаунч мой основной диагностический инструмент, после мозга.
А подходить к чужому автомобилю, не говоря уже о сувании чего-то в диагностический разъем, всегда большой риск :uhmylka:
ELM 323 327 ...тоже мировое имя имеет )
12 минут назад, MadGeneral сказал:
китайцам далеко НАС рать
ELM это от канадской компании и стоит не 300р и подразумевает всего лишь протокол OBDII. Китайцам не пофиг это вам не отломанный автоком. Китай Китаю рознь.
А тот  ELM, что вы имеете и имели ввиду к оригиналу имеет такое же отношение, как...)))
5 минут назад, Rembeat сказал:
имелось ввиду мировое имя а оно благодоря китайцам неного ... и им НАС рать
В 22.01.2019 в 03:42, mars13 сказал:
Всем привет! Имеется Golo car care, все марки запускаются кроме Вольво, выходит такая ошибка
никто не сталкивался?
марка под прошивку не подходит......
2 часа назад, mars13 сказал:
да, разобрались, спасибо!
У меня carcare работает от eobd10.04
Работает на оболочке x431
6 часов назад, k2west сказал:
Здравствуйте. Подскажите  как скинуть сервис  на Рено Дастер 20 17 года?
Толко вручное : https://www.youtube.com/watch?v=JsOfMFbG5KI
В 10.03.2019 в 00:06, kzndiag сказал:
Nissan Qashqai 2017 или даже 2018. У владельцев модная тема заказывать из Британии комплекты для фронтальной камеры, считывающей дорожные знаки и раскидывающей на приборку и ГУ. Был опыт активации на X-Trail 2015. Думаю easy money, но Nissan V43.67 не справился в июне прошлого года. На дилере почему-то тоже ничего сделать не смогли, оставив в блоке ошибку по неудачной конфигурации...как-то так. Терпеливый клиент как-то прознал, что в новых версиях марки таки добавили эту возможность. В Пн будем тестить...
Fail.
В ГУ 2017 года выпуска вшито ПО: F105. В предыдущие годы было D300 (со слов клиента).
У кого ещё, кроме Эквадора есть официальный прибор? Хочу попросить накатать письмо китайцам, что бы постарались добавить функционал.
На дизельном Паджеро 4  2008 г.в. менял регулятор давления. После замены сделал адаптацию (обучение малому впрыску). Адаптация проводится при температуре двигателя 80 и более градусов. При 79 градусах адаптироваться прибор отказался.
1 час назад, Kitaec598 сказал:
Ну так естественно. Если просит 80 значит мониторит. И в вагах адаптацию ДЗ делает не менее чем при 80 градусах. Все в соответствии с заводским софтом.
друзья, у кого нибудь есть положительный опыт адаптации робота на опеле? свистком не зразу не пробовал, т.к. еще на старом x431 IV этого сделать не получалось. Успешно адаптировал роботы на фиат, ситроен, тойота, чери
1 час назад, archidark сказал:
Адаптацию делает.
Если нет в меню и т.п как на виваро,работаем через рено трафик.
47 минут назад, mars13 сказал:
никто не пробовал дроссельную заслонку на Infiniti FX35 адаптировать?
я делал очень прекрасно делает!
Только что, Oleg 310 сказал:
делали в самой марке Infiniti или в спец функциях?
Адаптация расхода воздуха на х.х. (axle air value) необходимо выдержать все условия. И бывает, что не с первого раза. Есть ещё нюансы при повышенных и заниженных оборотах. Предварительно выставить в ноль регулировка зажигания и об.дв. в ноль. Сканер все должен подсказать.
... (Idle air valume).
