Делимся опытом по использованию Launch, спец функции и другое...
6 пассат дизель 2.0 заменил блок абс с есп, очень подробно расписано как прописать все датчик ( ускорения продольное, поперечное и тд). лучше делать вдвоем, тк одному трудно следить за экраном и рулить. но всё получилось замечательно. автоком затупил. бош было неудобно одному. на все потратил минут 30. было бы 2е управился раньше.
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
bmw e87 2.0 дизель , не смог прожечь сажевик... Ни самой маркой , ни ресетом.. при выборе прожига просто ничего не происходит... Версии марки пробовал разные...
6 минут назад, Zhuks сказал:
не выдержал параметры прожига или прошивка не сток!!!
Рено правит конфиг BSI.
Хонда пишет ключи и делает синхры мозгов
БМВ сдела инициализацию шин передачи. (Рейнхолд мозг имел что то)
Ваг успешно алаптирует дсг (базовые установки и пошли по потпядку) протокол списан в чистую с ВАСЯДИАГНОСТА
Вставлю свои 5 копеек...прочитал первые 8 страниц темы...и если уже что-то было необезсудьте по братски 😊😆
Для начала ясность с Рено Мегане2...вы в самом деле не умеете включать зажигание. Чтоб его включить надо вставить карту и 15 секунд держать кнопку старт...или выжать сцепление, нажать старт и резко отпустить сцепление...стартер только шолохнется...а зажигание будет включено.
Рендж Ровер П38 96-2001 ну нету тут возможности зайти в пневму...и небыло никогда... Сам такой Ренджик имею, и лаунчей имею от Диаган 2 до идиаг про...
По поводу отломов кривых...ЗАЧЕМ? Обновы через офф сайт (продают регистрацию пацана торгующие диагностикой в России) стоят 80€...годовая подписка... сам покупал не раз друзьям и себе.
Теперь по теме:
Renault Scenic2 прописал и полностью "телекодировал" блок срс...но после репрога акб нужно снять...ато тачка уснуть на сутки может.
Renault Espace 4 перевод приборки
Bmw e60 прописал Акб
Bmw e46  калибровка датчика положения руля
Bmw e39  настройка пневмы...лучше этого не делать, но если больше нечем...можно заморочиться. Главное чтоб по датчикам ошибок небыло...жопа упадет...потом поднимать замучаешься...но я сделал в итоге...главное чтоб тачка потом покаталась пару дней....и сама потом поймает уровень. Короче мутная функция.
Vag эту группу описывать смысла нет...делает всё как VCDS, единственное в длинном кодировании в режиме HEX  почему-то не дало записать изменения... А так: ключи, приборки, адаптации, замены блоков...разведение супортов, Адаптации заслонок...да блин, что только с вагами не делаем...
Volvo V70 2001-2006 год...тут мы пытались сделать адаптацию блока климы...но клима была с другой вольво...Если до этого клима выполняла какие-то функции...то после адапташки слегла. Хотя зная устройство вольво...она сама по себе лечь могла, из за несоответствия прошивок.
Вообще Вольво лаунч видит на уровни Вида...сравнивал когда друг притаскивал.
Volvo xc90 2008 2.4 dpf прожиг на ура
Nissan Qashkai 2009 2.0dci dpf прожиг...но после прожига необходимо обнулить адаптацию по фильтру...ато ошибка будет гореть и тачка в аварии будет...тоже касается и Рено.
Opel vivaro слупил форсунки...прописать не удалось...ни чем... Пришлось прошивку и еепром перелить.
Форд Куга прожиг ДПФ ок
Форд Фокус 2, Мондэла 3 - форсунки не прописал
Ц-МАХ ключи не удалил не прописал
Транзит насос не привязал...короче на фордах в спец функциях обломы одни
Opel zafira b, Соrsa C, Вектра Ц и Сигнум - ключи Ок
Вектра ц замена блока цим по фэншую...со сбросом всех блоков и пропиской карпаса и ключей...ок . Только карпас тянул из мотороллы...вернее из 2-ух цимов.
На Рено карты не пишет даже имея пин.
Chevrolet через вкладку GM ремоут добавлял.
Ниссан из последних...16-ого года. Хтраил вроде...разводил сводил колодки
Хонда ключи всегда на ура
В крайслерах после 2005 очень много адаптаций по кузову.
Тоже относится и к Джипам.
Пока что вспомнил...
3 часа назад, Zhuks сказал:
в BMW же динамический прожиг сажевого фильтра, они не делают принудительный, в движении при достижении определенной температуры и условия чтобы небыло ошибок по мотору, особенно дроссельная заслонка, диагностикой только задаешь команду на прожиг!
В P38 отлично пневму видит. На нескольких машинах проверял. iDiag
По поводу вагов. Есть в онлайн функциях параметризация и прошивка. Что-то пошло не так привалило рейку на тигуане.
В спринтерах под 906 есть кодирование. Поправил некоторые функции в приборке. Само по себе добавилось ADR его на машине нет. В параметрах кодирования через лаунч не нашел. Так что тоже аккуратнее.
32 минуты назад, MadGeneral сказал:
Сейчас всё будет 😊 как раз ренджа загнал...
Как видите в P38 нет подвески...а вот в следующем появляется.
5 часов назад, Oleg 310 сказал:
Прошивку не смотрел, по моторику ошибка по генератору и по связи с блоком интеллектуальной зарядки...
Ещё смущает показания температуры сажевик -10° (минус)
1 час назад, Zhuks сказал:
температура не должна такая быть по гене это существенная проблема можно намучиться с нис а так лянчь очень хорошо с ними работает ! нареканий нет!
Забыл упамянуть:
Пежо/Ситроен пишет ключи на ура
Так же менял магнитоллу и прописывал вин в нее...
Да и остальные блоки я думаю вин можно прописать.
Фиат Стилло и Пунто писал ключи
Альфа ромео 156 ключи, адапиация и настройка робота селеспид...
Субару оутбэк 2011 года при адаптации коробки отказало Авд...хотя читал, что не в лаунче проблема...а в том, что коробка уже на последнем вздыхании... но факт есть факт.
Ниссан ниразу несмог прописать ключи...пробывал на разных моделях...хер пойми
Хундай терракан 2006 2.9 прописка форсунок...
Вольцваген гольф 4/5, пассат б5 пару раз пин дёрнул
Парни, кто нибудь делал обучение регулятора давления тнвд паджеро дизель 2007года лаунчем?
23 минуты назад, Oleg 310 сказал:
очень хорошо делает + микровпрыск!!!
благодарю. не имею право плюсовать. новичок
В 10.04.2018 в 09:56, alex3158 сказал:
Вам же ясным по белому ответили, что надо проблему с датчиками решить, а не в конфигурации лезть
:applause::bravo:
9 часов назад, Absurdyx сказал:
На P38 и BCM получалось зайти?
1 минуту назад, Absurdyx сказал:
Да. Зайти в БЦМ у меня получается
У меня рестайлинг и зайти не могу. У меня правда работает на марках от xdiag
1 минуту назад, m.sergey76 сказал:
Блин завтра гляну... вроде заходил. У меня тоже рестайлинг 2001 года. У меня  про с обновами...
Николай к сожалению у меня рэйнджика под рукой нет. но возможно я вас не совсем верно понял. в Р38 что то читает как до рест чтото как рест. Но подвеску смотрел 100%
В 29.10.2018 в 10:03, Absurdyx сказал:
Теперь по теме:
Вы ремонтировали форсунки без присвоения нового калибровочного кода?
52 минуты назад, Gallant сказал:
Немного не так... поменяли одну форсунку и её попросили прописать. Прописали 😁
1 час назад, Absurdyx сказал:
Свежая версия опел 42.00 ето не делает, прежная 41.99 нет проблем.
