Megamos 0409mbh что за микросхема
Стоит в приборке Т5, судя по схемотехнике k-line преобразователь но даташита не нашёл.
В ключах у вас megamos48, совпадение? - не думаю ...
Проблема в том что приборная панель не выходит на диагностику по can и k-line но при этом автомобиль заводится и ездит, провода от обд разъема до приборной панели звонятся, can в приборке комутируется через реле, минуя его вижу абс и аирбэги, а по к-line тишина, если отбросить её от приборки вижу эбу двигателя, т.е. приборка засаживает шину, внутри горелых элементов нет, дорожки целые, но сигнализация стоит не родная, может криво отрубили иммо?
4 часа назад, mega32 сказал:
Тему можно закрывать, проблемма решена заменой megamos с донора, внутренней памяти думаю там нет т.к. все заработало без доп. вмешательст.
