В 10.02.2020 в 08:52, юран1954 сказал:
поможет тогда асделко  тдс  европа  вибираем  в впн франция или германия и работам \входим выбираем 2 пункта  что указаны - первыый спс режим выбор стран есть в спс магнитоле и приборке  прошивка  там есть русскаий .немецкий .французский .
сам так делаю - при програмировании языка на авто переехавших с других стран
здравствуйте. таким образом возможно русифицировать шевроле болт?
  • Ответов 348
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
Да,без проблем!
Зарядку на АКБ не забываем!
8 часов назад, Canbus1 сказал:
Да,без проблем!
Не подскажете где и что выбирать чтоб русифицировать? Автомобиль американец, Шевроле болт. Это надо тариф за 35 евро 2 часа выбирать?
Это не очень разумный вариант.
Есть другие, более верные способы.
Если интересно - пишите в личку
  • 4 недели спустя...
В 25.02.2020 в 12:28, Greymos сказал:
Наверное вам это нужно....
Доброго времени суток!
Работал кто с ресурсами Service Box?
Америку sps моторника делает шевроле вольт 2012?
Какова процедура ?
Спсибо.
Граждане подскажите как зарегистрироваться на https://www.acdelcotds.com/subscriptions чтобы покупать подписку? Заполняю все необходимые поля помеченные звездочкой, на электронку приходит код подтверждения, далее ввожу его на сайте и после этого - The address provided could not be validated. Please ensure the information provided is correct. (Указанный адрес не может быть подтвержден. Пожалуйста, убедитесь, что предоставленная информация верна.) Что ему надо?
Привет. Может email твой не нравится. Попробуй другой какой если есть .... Не нравится в смысле yandex.ru или еще что подобное. Попробуй какой нибудь @gmail.com . Ну как вариант ...
5 часов назад, kadrovik сказал:
Было такое, долго мучался, оказалось браузер автоподстановкой не те данные вбивает.
Подскажите, подписка на 2 года на один VIN c американского аккаунта https://www.acdelcotds.com/ будет работать для Opel ? Или только на 2 часа с европейского?
скорее всего не будет.
Если нужен доступ, пиши в личку
18 часов назад, aleksav сказал:
Не будет
Добрый день. Объясните как зарегится. Нужна учетка для покупки sps opel, gm.
Или достаточно покупки на http://public.servicebox.peugeot.com/. Нужен sps shevrolet volt.
11 часов назад, drobakharoman сказал:
Так вроде это здесь делается : http://public.servicebox-parts.com/socle/
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста этот сайт не работает https://www.gme-infotech.com, лично у меня не открывается.
2 часа назад, Wlad_ сказал:
Он не работает
Какой сайт работает?
сейчас работают два сайта  паблик сервибокс  по европейским  джм авто(опель и шевролет)  и америкосы   асделко тдс .ком --- все вопросы если нуен вход писать в личку
Привет всем. У кого есть онлайн доступ к SPS нужно перепрограмировать блок BCM . Opel astra j 2013 1.6
После замены генератора слетел дамп еепрома 25с160 . на половину пуст. вин вписал я. ключ привязал ну все равно ошибка неверная индификация в блоке BCM.
Нужно дистанционно решить вопрос. как можно скорее. есть хост BOCSH KTS 540 и ScanMatik 2 pro
Помогите разобраться , java включена , а sps and acdelcotds не хотят запускаться, ругаются на java?
2 часа назад, filterpluse сказал:
Снимите галки Remove Scripts, Remove Objects(Удалить сценарии, Удалить объекты)
Попробуйте еще убрать Шифровать УРЛ. А лучше через Holla VPN(выбрать США)(вижу, что установлен) для уверенности, потому что эти анонимайзеры могут многое резать в трафике.
Помогите пожалуйста разобраться новичку. Имею MDI клон и доступ на два года SPS USA. Решил обновить блоки своего Chevy Bolt 2018. Машина русифицирована Амперовской прошивкой не мной. Блок трансмиссии 2 имел обновления и прошился без проблем. А вот при программировании Body Control Modul ( все калибровки были новые) сразу начало калибровать одометр и через минуту я получил ошибку- "ECU запретил доступ к одометру". Захожу в процесс заново, в списке калибровки отмечены  красным, а в самом низу одометр и программа-зеленым и вместо калибровки прочерки. В чем может быть причина? Или GM заблокировал доступ к одометру в нормальном режиме?
