Диагностика ВАЗ
  • 2 месяца спустя...
сканматик 2 отлично себя показал. через блютуз с андройд устройствами
В 17.04.2019 в 03:44, roman05 сказал:
Опендиаг про есть ?!
вопрос нужно формулировать понятно. где есть? у кого есть? в природе существует ли ? или в чем вопрос? а то хочется ответить продолжением .... "а если найду?!"
  • 2 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
Везде опен диаг нормально подключается.  И до и после 2008. Видимо елмка совсем мусорная. Выброси и купи нормальную.
8 часов назад, kasper-dp сказал:
не везде. Старые блоки не все нормально обнаруживает. Джи эм вообще не обнаруживает.
те блоки что не обнаруживает вручную подключаю и все ок.
ну автоопределление блока - это вапще опция и мало в каком программном обеспечении в принципе присутствует. опендиаг тут один из не многих. речь не об этом, а о "не может подключиться к ВАЗ до 2008 года". ответ - МОЖЕТ.
В 05.05.2019 в 11:06, Antoha78328 сказал:
OpenDiag через Eml327 не может подключиться к ВАЗ до 2008 года. или прошивка есть какая-то.
Работает отлично! Проверено не на одном десятке вазов. ИМХО самая лучшая программа для ВАЗ и ELM327
  • 1 месяц спустя...
Правильно ли я понимаю, что при включенной записи лога и допусков, если выбрать экран не с параметрами, а например, с ошибками, то лог с параметрами работы двигателя не запишется?
  • 4 месяца спустя...
Одним из самых  удобных инструментов для диагностики отечественных авто и  не только , является Мультимарочный сканер Scandoc , в том случае если вы только делаете первые шаги ,то его информативность ,возможности  и самое главное картинка рабочего интерфейса ,вас не оставит равнодушным и искренне порадует ! Если вам нужен более бюджетный вариант ,то стоит рассмотреть один из самых зарекомендованных  сканеров , уже как 20 лет он служит на этом поприще :  «АВТОАС-СКАН»  ООО НПП "АСЕ" ,он выручает тогда  ,когда Scandoc не справляется .  И последнее - в случае если кроме работ по диагностики вы предполагаете в дальнейшем заниматься перепрограммированием ЭБУ , то ваш выбор должен упасть на Сканматик Про ,который позволяет выполнять диагностику ,а также будет незаменимым помощником  в программировании блоков управления автомобилей мира.
