CAN Clip (не проходит обновления датчика )
  В 30.07.2017 в 17:55, Student сказал:
В этом можно и попробовать флешку заменить, дампы есть.
Показать
Привет, дампами не поделитесь? Пришел не рабочий, разменял кварцы местами заработал, не обновляется,переименовал файл обновления микропрограммы стал определять вин, при тесте компьютеров отваливается вот с таким сообщением
  В 24.10.2017 в 09:57, bryansk3208 сказал:
Показать
Поделюсь, с Вас отчёт об итогах. https://yadi.sk/d/-7Vwm_9N3P5Gv2
  • 4 недели спустя...
Приветствую всех.  Перестал мой клип автоматически определять вин код. Видит только моторный.  На что обратить внимание?
Вы бы указали автомобиль(ли) на которых не определяет, по CAN или K-Line тогда было бы проще вам помочь. А так вопрос не о чем
Исправляюсь, авто Опель Виваро 2008,2.5, G9U630. До этого читались все блоки, только изначально было сообщение ,,короткое замыкание кан L" . Но при этом всё работало. Сканер использую исключительно для себя,  на других авто не пробовал. Кварцы менял, еепром перезалил (не менял), на днях должен приехать адаптер для флеш.. Предварительный осмотр ,транзисторов на обрыв или к.з. не заметил.
Светодиоды зеленые должны гореть оба, пробуйте переустановить драйвера прибора возможно проблема в них
Светодиоды горят, красные и зелёные. Программу переустанавливал,  даже и винду. Не думаю что в этом дело...
  В 17.11.2017 в 12:20, Василий Ш. сказал:
Показать
Может ситуация как в моем посте? http://carmasters.org/topic/17702-can-clip-не-определяет-авто/  Попробуйте прочитать обмен по к линии.
Спасибо за ответы.  Это какой-то парадокс... Перезалил я флеши, неоднократно,  также смена версий ПО заставили клип заработать.  НО ...! недолго.  Теперь наоборот,видит все блоки кроме моторного...
Забыл добавить,  что работает только с переименованным файлом APLICAN...
 И сообщение о к.з. в CAN L также присутствует...
  • 1 месяц спустя...
  В 24.11.2017 в 07:26, Василий Ш. сказал:
Показать
CAN L кз у всех китацских приборов присутствует. В Киеве есть кантора которая заявляет что за 50$ ету проблему решают, правда смысла в етом не вижу
  В 04.01.2018 в 10:24, roma130a сказал:
Показать
Если кому нужно, то проблему с приборами, у которых  "короткое замыкание на массу в канале CAN L" можно решить на много дешевле.
  В 04.01.2018 в 10:50, Andrey1842 сказал:
Показать
Я смысла не вижу в етом, так как прибор работает и все блоки видятса, а ради проверки кана есть ли смысл.
Показать
а по подробней ?
  В 05.01.2018 в 19:41, Auto-Diagnost сказал:
а по подробней ?
Показать
Человек говорит что может решыть гараздо дешевле, видимо секрет за просто так не откроет))
А вот суму вознагрождения за ету процедуру обявить былобы неплохо))
  В 04.01.2018 в 10:52, roma130a сказал:
Показать
Если только читать ошибки то да но для глубокого бурения по сан в машинах ІІІ поколения все должно бить правильно в приборе что би программироание проходило успешно .
  • 1 месяц спустя...
  В 16.03.2018 в 01:00, darka7 сказал:
Показать
Вот это серьезный подход к делу! Теперь все клипоремонтники разорятся!:applause::boyan:
  В 16.03.2018 в 16:15, flogiston сказал:
Показать
Ненадо плевать в колодец рано или поздно с него придется напиться !!!
Показать
Приветствую. Удалось победить ? Тоже такое сообщение появляется при опросе компьютеров (блоков)...
Кстати для инфо, то что у меня не определялся вин, виной было AN2131  на плате CAN. Сейчас вин авто определяет, но такое сообщение...
Показать
Ремонт Renault Can Clip именуется этот сайт, и разорения не побоялся,а вы баян рвёте,не хорошо!
За китайцами не заржавеет они в очередной партии опять чтото напутают .
Баян сразу отложат в сторону . А пока 74% побеждайте !!!
Вот решение попроблемме по can l линии https://sites.google.com/view/repairrenaultcanclip/неисправности/замыкание-can-l
Показать
Лично проверяли? После замены ошибка не вылазет? То что резюки 2611 стоят ето факт, спецыально разобрал))
  В 16.03.2018 в 16:46, olegyk сказал:
Показать
Так я и не плюю, я и сам из него пью потихоньку. И эту страшную военную тайну про два резистора давно знал , но никому ее не разглашал.
Но надо быть всегда готовым, что любая тайна рано или поздно становится общественным достоянием. И шара заканчивается очень быстро.
  В 16.03.2018 в 19:49, roma130a сказал:
Показать
Работает - проверенно.
  В 16.03.2018 в 19:17, diss сказал:
Показать
Мне просто смешно , что этот секрет так долго удалось продержать в тайне. Я лично на ремонте второго клипа вышел на эти резисторы.
