superunlock 8 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 В 13.12.2017 в 13:49, Slava_O сказал: просто некогда присесть и написать. в краце: на соседнем форуме подсказали что 243 kB что записал KTAG на диск - это возможно упакованные 2 MB. потом подумалось что KTAG для отчета архивирует данные когда жалуется на контрольку. открыл файлик что вычитал KTAG 243KB winrar`ом - открылся, но при распаковке спросил пароль )). подобрал пароль утилиткой получилось: KTAG распаковал и вот оно решение - получил корректные данные, (сравнивал с тем что вычитывает Galletto) которые можно использовать дальше. прилагаю два файла: первый это ExtFlash вычитанный galletto - этот файл KTAG заливать не отказывается. второй это то что вычитал KTAG, точнее то что сохранил на диск. авто: Land Rover D3 2.7TDV6 2006 год блок Siemens SID204 5WS40278B-T читал по протоколу 98 FLASH m58bw016db80t3 LR_D3_2.7TDV6_ExtFlash1.rar реально работает! спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 `Всех приветствую,пришел неделю тому K- tag 7.020,(из страны восходящего солнца) принесли блок ME 9.2,я подключил разъем 14P600KT02,принялся прозванивать все ножки кабеля,в итоге (плюса красные провода)нет,зажигания (оранжевые провода)тоже нет,подключил внешнее питание к k-tag,тоже самое,сам прибор определился,дрова стали все ок,софт и 2.23 и 2.47 пробовал,без изменений,прибор разобрал,соплей нет,на процессоре. Кто сталкивался с данным,или у кого есть схема платы может,чтоб прозвонить,может какой из компоненотов...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 1 час назад, SerBmw сказал: `Всех приветствую,пришел неделю тому K- tag 7.020,(из страны восходящего солнца) принесли блок ME 9.2,я подключил разъем 14P600KT02,принялся прозванивать все ножки кабеля,в итоге (плюса красные провода)нет,зажигания (оранжевые провода)тоже нет,подключил внешнее питание к k-tag,тоже самое,сам прибор определился,дрова стали все ок,софт и 2.23 и 2.47 пробовал,без изменений,прибор разобрал,соплей нет,на процессоре. Кто сталкивался с данным,или у кого есть схема платы может,чтоб прозвонить,может какой из компоненотов...... Нет плюса при чтении??? Или вы вообще не читали блок? Питание и не должно быть ранее начала идентификации и чтения блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Видимо человек вообще ещё не знает как и что устроено. КТАГ сам управляет питанием, и подаёт его тогда когда надо. Если бы вы делали с нормальным блоком питания, то по потреблению было бы все видно, в том числе то, что в состоянии покоя блок не потребляет ничего, соответственно питание на него не идёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerBmw 4 Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 11 часов назад, 2020606 сказал: Нет плюса при чтении??? Или вы вообще не читали блок? Питание и не должно быть ранее начала идентификации и чтения блока суть в том,что восновном пользовался галетой а у нее при подключении источника питания,есть 12в на ножках разъема,это и смутило,взял дежурный блок,edc17,проверил чтение и запись,сначала галетой потом k tag,все прошло успешно,спасибо за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 224 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Если кому-то интересно какие DLLки в K-Tagе отвечают за контрольки по типам ЭБУ, выкладываю описание описание DLL.txt vlad195 и jupiter199 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Всем привет! Могу подготовить образ SD карты для K-TAG 7.020 под Ваш CID. sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 678 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 1 час назад, RV-Z сказал: Всем привет! Могу подготовить образ SD карты для K-TAG 7.020 под Ваш CID. Добрый день. Цена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 7 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Цена? Ответил в личку. ВАМ и sem911 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 3 часа назад, RV-Z сказал: Всем привет! Могу подготовить образ SD карты для K-TAG 7.020 под Ваш CID. А под кесс 5.017 сможешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 20 минут назад, unimat49 сказал: А под кесс 5.017 сможешь Думаю да, надо посмотреть на образ. Есть образ и CID карты с которой он идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 28 минут назад, RV-Z сказал: Думаю да, надо посмотреть на образ. Есть образ и CID карты с которой он идёт? сейчас гляну на компе лежит и сид и образ\.куда скинуть 28 минут назад, RV-Z сказал: Думаю да, надо посмотреть на образ. Есть образ и CID карты с которой он идёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Только что, unimat49 сказал: сейчас гляну на компе лежит и сид и образ\.куда скинуть В облако Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 2 минуты назад, RV-Z сказал: В облако сейчач попробую 1 час назад, unimat49 сказал: сейчач попробую кесс 5.017кесс 5.017https://docviewer.yandex.ru/view/24120118/?*=KekwYmzds4A3TOxUPZsncF1Ujox7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay9LZXNzX3JlZF81LjAxN19QYXNzLnJhciIsInRpdGxlIjoiS2Vzc19yZWRfNS4wMTdfUGFzcy5yYXIiLCJ1aWQiOiIyNDEyMDExOCIsInl1IjoiNjQyODU1OTU5MTUxNjg1NDg1NSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NDc3Mzc0MTU0Mzd9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Скажите,а какого размера образ SD от Kess 5.017 у вас получился?Мой отвалился и образ SD получается 122мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 клонировал фулл так что у меня она 4гб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 подтверждаю 4 гб 2 минуты назад, xnicx сказал: клонировал фулл так что у меня она 4гб ну что на счет карты к кесс 5.017 5 часов назад, RV-Z сказал: В облако залил посмотришь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Спасибо,походу sd сдохла,больше 122мб у меня не получается,да и сама флешь подозрительная-лицевая сторона сточена и сделана гравировка 4гб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 если кесс который боиться интернета там 128 метров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pugachov75 0 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 Блин,все равно не хватает и низкоуровневое форматирование не помогает,объем не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 5 часов назад, unimat49 сказал: сейчач попробую кесс 5.017кесс 5.017https://docviewer.yandex.ru/view/24120118/?*=KekwYmzds4A3TOxUPZsncF1Ujox7InVybCI6InlhLWRpc2s6Ly8vZGlzay9LZXNzX3JlZF81LjAxN19QYXNzLnJhciIsInRpdGxlIjoiS2Vzc19yZWRfNS4wMTdfUGFzcy5yYXIiLCJ1aWQiOiIyNDEyMDExOCIsInl1IjoiNjQyODU1OTU5MTUxNjg1NDg1NSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1NDc3Mzc0MTU0Mzd9 не даёт скачать Произошла ошибка Недостаточно прав для просмотра этого файла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 вот рабочий образ 5,017 и СИД пробуйте SD_5.017_CID_02544D5341303447163AD5004400F721.7z SD_KESS_RED_5.017_CID-505057C2E6AF7BB9664054F49D2E3AEE.7z SD_KESS_5.017_CID-1b4144534420202010c04615f5010a00.rar RV-Z и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xnicx 433 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 вот со своего слил (kess.Ktag) https://mega.nz/#!K4gwiYZB!9rPW2wjKe4D4bsDOzZUtNnlvWc1V_WPY3rc54dG2cHw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 214 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 А проц на кесс 5.017 открытый ? Где прошивку брать? И мне можно озвучить цену на образ карты под произвольный сид для ктаг 7.020. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RV-Z 10 Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 36 минут назад, вадимк сказал: А проц на кесс 5.017 открытый ? Где прошивку брать? И мне можно озвучить цену на образ карты под произвольный сид для ктаг 7.020. Закрытый. В китае вместе с процом. Ответил в личку. 1 час назад, Коляныч44 сказал: вот рабочий образ 5,017 и СИД пробуйте SD_5.017_CID_02544D5341303447163AD5004400F721.7z SD_KESS_RED_5.017_CID-505057C2E6AF7BB9664054F49D2E3AEE.7z SD_KESS_5.017_CID-1b4144534420202010c04615f5010a00.rar А откуда такие CIDы? 58 минут назад, xnicx сказал: вот со своего слил (kess.Ktag) https://mega.nz/#!K4gwiYZB!9rPW2wjKe4D4bsDOzZUtNnlvWc1V_WPY3rc54dG2cHw А CID для кеса есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
