Клон K-TAG 7.020
проц стоит 038???
на фото не видно, и еще бывает не читает из за епром, пробуйте выпаять с платы епром. бывает помогает. также питание на блок поднимите выше 12 вольт, подключались через бдм головку, или пайкой.
а так , китайский клон 7,020 делает такой блок.
Проц стоит 038 подключался пайкой по хелпу.питание поднял до 14 вольт не помогло.епром не пробывал выпаять хорошо в следущий раз попробую выпаять епром.
Попробуйте написать продавцу софта для Ктаг, опишите подробно ему проблему, с фото блока и как подключали, это важно, также сделайте скрины экрана с ошибками в работе программы,  и укажите каким прооколом читаете.
Думаю он поможет вам разобраться в проблеме, и возможно дополнит ДЛЛ файлы для работы с таким блоком.
больше чем уверен, что в вашем случае будет найдено решение.
2 часа назад, denintel сказал:
Писал уже, помогает вместо еепром в блок запаять  чистый, или убрать совсем.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Я тоже купил китайский k tag 7.020. Сперва хотел прошить Chevrolet Captiva скачал программу нормально отправил Сток человека чтобы отключить катализатор потом он отправил мне файл но я не смог записать его,и недавно на Hyundai Elantra тоже скачал но записать не получилось но сток который скачал записывает нормально,в чём может быть проблема
Перед записью модифицированного файла, программа не просит указать путь к ори файлу.
Есть подозрение что в Вашем случае, не правильно посчитана КС.
На Hyundai блок ме 17 9.11 пришлось поехать К знакомому и записать по обд
А почему другим программатором записывается нормально
И у кого спрашиваю таких проблем не было только с моим прибором почему-то Я хочу просто понять В чём может быть проблема
давайте еще раз,  с самого начала.
Ктаг прочитал блок, но мод файл записать отказался, при этом считаный файл записал без проблем.
Далее, мод файл подготовленый для записи, другие программаторы и другим способом записи, свою работу сделали, правильно понял????
 отсюда вывод, МОД ФАЙЛ ВАМ ПОДГОТОВИЛИ для записи НО НЕ под КТАГ.
Все вопросы к калибровщикам данного файла, прибор тут ни причем.
21 минуту назад, Варам сказал:
Выложи обе прошивки, скорее всего мод прошивка не подготовлена для записи в этот эбу, по OBD подготовка не требуется, так как отр область не затрагивается, по обд пишутся только калибровки.
Сегодня я одному тоже написал Отправил сток хундая он убрал катализатор,но я эту тоже не смог записать ,мне сказали что там может формат другой но я не могу найти пока того кто может под ктаг сделать такие прошивки
Завтро виложу
скинь мне в личку обе посмотрим что можно сделать
Приветствую всех. Вопрос по ктагу. 7.020-сможет ли он прочесть блок меd17.5.5 (эбу шкоды октавии 1.4 122л.с). Кесс прочесть не может по розетке
13 часов назад, agend87 сказал:
Если машина свежая может быть GPT даже (с перемычкой схема тогда будет) , по процу будет понятно. А как вы кессом хотели прочитать, там же вроде нету чтения? И зачем вообще их читать есть же большие базы стоков .
Прочесть решил ради эксперимента. Один человек утверждает что на этих эбу нет gpt. Для тюна многим(калибровщикам) нужна родная прошивка.Ребята буду очень благодарен любой инфе. скрин прикрепил
17 минут назад, agend87 сказал:
Вот тебе и GPT я лично делал такой блок , пусть не вводят тебя в заблуждение! И сток такой есть , точнее гораздо свежее ! Kess повторюсь не читает такие ЭБУ , за исключением виртуального чтения, сток подтянет с сервера . Я могу тебе сток скинуть в ЛС , не
не уверен что Kess или K-TAG сразу можно обновленный файл писать, это нужно у спецов уточнять. Я эти блоки PCMflash что паю.
Только что, Коляныч44 сказал:
у меня есть такой файл для 17,5,5
чутка в буквах иной
VW Golf 1.4 TSI 03C906016AJ 0261S05808 (518950)_orig.rar
Нельзя с другой буквой .
Вы пишете что делаете, это ради экспиремента.
если решили использовать для записи, то не советую
Ага тем более с другими буквами , да и вообще это блок UDS лучше и вправду не ставить эксперименты , соглашусь с Коляныч44. Хотя если K-tag_ом вычитаете , то всегда можно будет откатить, если конечно механически не повредите. Блок вскрывается довольно просто !
спасибо огромное за инфу. Я сразу подумал что блок из свежих(2013) и кесс его не осилит.
В 21.06.2018 в 17:20, sega11811 сказал:
Да простят меня модераторы, пять раз покупал у продавца: OBD TOOL CO LIMITED на алиэкспрес, все рабочие, ни в коем случае не рекламирую, каждый волен делать свой выбор)))
OBD TOOL CO LIMITED.txt
Тоже покупал у этого продавца, все норм
