lonqlife 2 058 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 3 минуты назад, 2020606 сказал: Да...вы были правы. Рано я тревогу бил)) Доверялся так сказать людям с стороннего сервиса. Спросил не одевали ли фишку на клапан егр. Сказали нет...СНЯТА. Приехала машина, открываю капот а фишка на егр подключена. Если уже со снятой фишкой будет повторятся ошибка P2BAC, тогда уже буду дергать калибровщика. При нормальном отключении до лампочки снята фишка или нет. Там опрос актуатора должен быть отключен свич есть. Я много раз делал такой ошибки никогда не было ни при подключенном егр, ни при снятом. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 397 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 Думал писать не писать. Вообщем решился Говорю сразу!!! Не подумайте ничего лишнего и не ищите негатива в моих дальнейших словах!!! Его там нет. Я изначально скептически относился к "Бесплатному разделу". Я не делаю работу бесплатно и не прошу этого от других людей, потому никогда ранее как и сейчас я не попросил прошивку на халяву и не просил что бы внесли исправления в то что я выложил выше. ПОПРОСИЛ глянуть на адекватность в надежде что хоть кто нибудь скажет есть ли косяк и если есть то где и в чем он заключается. И ВСЁ. А в ответ получил только нейтральные разговоры. ПАРНИ!!! Честно!!! Без никакого сарказма!!! Я не сомневаюсь что вы делаете хорошо!!! Благо отзывы есть хорошие и их не мало. Но я как бы другое просил. Попросил Романа "romanas29" удалить дампы что бы зря не маячили. Роман СПАСИБО!!! Почему не хочется дергать автора? Ответ: Читали утром автокомом в стороннем сервисе откуда и пригоняли машину и выдало ошибку по ЕГР. Ошибку они не удаляли. Приехала машина, прочёл ее и Maxisys-ом и Старухой и никакой ошибки по егр нет. Вот такие пироги. Погонял ее пару км до 3500-4000 оборотов, выскочила ошибка по сервоприводу турбины. Удалил ее, погонял еще несколько км, пока повторно не появлялась. В итоге доставать человека который делал больше десятка машин без каких либо замечаний, не имея никаких оснований, не хочется. Поковырялся немного в ней, нашел плохой контакт на датчике давления нагнетания. Устранил. Отдал машину, пускай занимаются решением вопроса с сервоприводом ибо он запросто загоняет машину в аварийку. Вообщем вот и всё что хотел сказать парни что бы никто случайно не подумал лишнего. romanas29 и egor. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Приветствую Всех. Необходимо сделать тюн на авто: Peugeot 407_ 2006 год_мт_объём 1.8_двигатель 6FY. Интересует евро 2, решение по ошибке электрический термостат, установлен механический (соответственно корректная работа вентиляторов) ну и если возможно, динамика. Смущает что на шильде ЭБУ и то, что считал Kess, не сходится софт. Предполагаю , что просто заменён был блок. Спасибо за внимание и помощь. P.S Человек пытался делать прошивку, но Kess отказался писать. 9659580780_9661619080_kess_ctok ID.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 5 минут назад, igor434 сказал: решение по ошибке электрический термостат, установлен механический (соответственно корректная работа вентиляторов) ни как не влияет на роаботу вентиляторов и вообще на работу авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 4 минуты назад, igor434 сказал: Смущает что на шильде ЭБУ и то, что считал Kess, не сходится софт. возможно софт обновлялся у дилера , можно посмотреть в параметрах индефикации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Ром, товарищь говорит, что вентиляторы срабатывают только на на большой скорости и температура ближе к критической. Он авто взял в ноябре по теплу ещё не ездил а сейчас потеплело стал замечать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 вентилятор начинает срабатырвать от 99-103 градусов , ето норм 6 минут назад, igor434 сказал: , что вентиляторы срабатывают только на на большой скорости у 407 нет 1 или 2 скорости , управление вентилятором транзисторное ( плавное нарастание оборотов ) igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Принял, благодарю. Не знал. Но у него срабатывает вентилятор при уже критической температуре 112 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 611 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 21 минуту назад, igor434 сказал: Интересует евро 2 тут вот это главно решить это марелли! вентилятор рядом не стоял! romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Да, ошибку можно в маске затереть, чтоб глаза не мазолила. Лампу эта ошибка не запаливает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 11 минут назад, romanas29 сказал: вентилятор начинает срабатырвать от 99-103 градусов , ето норм у 407 нет 1 или 2 скорости , управление вентилятором транзисторное ( плавное нарастание оборотов ) А там разве не реле стоит за бампером? Частая проблема термопредохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 1 минуту назад, dimasony сказал: А там разве не реле стоит за бампером? реле только для подачи питания , дльше шим igor434 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Только что, romanas29 сказал: реле только для подачи питания , дльше шим Я перепутал с 307. Недавно делал. Там реле и резистор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 1 911 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 12 минут назад, igor434 сказал: Но у него срабатывает вентилятор при уже критической температуре 112 градусов. посмотрите в конфигах моторного какой тип вентилятора законфигурирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 058 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 19 минут назад, Nicolson4444 сказал: тут вот это главно решить это марелли! вентилятор рядом не стоял! Это решаемо с первой ноты romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 Ок, Ром. Но сразу не смогу глянуть, знакомый мой постоянно в разъездах. Больше всего итересует е2 и тюн. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 058 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 44 минуты назад, igor434 сказал: Приветствую Всех. Необходимо сделать тюн на авто: Peugeot 407_ 2006 год_мт_объём 1.8_двигатель 6FY. Интересует евро 2 Это можно сделать Е2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor434 173 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 2 минуты назад, lonqlife сказал: Это решаемо с первой ноты Буду благодарен за решение. С Пыжами, практически не работаю, посему много не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 611 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 3 часа назад, lonqlife сказал: Это решаемо с первой ноты а точно с первой ноты решиться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 058 Опубликовано 14 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2019 4 минуты назад, Nicolson4444 сказал: а точно с первой ноты решиться??? Да вроде осечек не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 121 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Господа тюнеры, помогите решить простенькую задачку... имеем сток УАЗ ПАТРИОТ, обслуженный без техн.проблем! 2012 года выпуска, с ДАД. Блок управления ME 17.9.7 1037521336_VM35B292 Нужна прошивка для физически удаленного катализатора, без иммобилайзера, с уклоном на динамику... Без иммовая просто необходимо, так как это машина не городская, а из лесу не вылазит, а там утеря ключа равносильна гибели... Помогите если возможно. Заранее благодарен всем откликнувшимся! Материалы имеющиеся прикладываю ниже! VM35B292.bin VM35B292_no Immo_Е-2.bin VM35B292_Е-2.bin VM35B292_Е-2_без ката.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 112 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 12 минут назад, Чих-пых-сервис сказал: Нужна прошивка для физически удаленного катализатора, без иммобилайзера, с уклоном на динамику... Доброго дня, пробуйте. VM35B292_no-immo_Е2.rar Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 121 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 7 минут назад, bear сказал: Доброго дня, пробуйте. VM35B292_no-immo_Е2.rar огромное спасибо за молниеносную реакцию! После теста дополню отзыв! Хорошего вам, дня! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 16 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Парни приехала Vito 639 2007 год. Ошибок нет. Турбина не работает. Сняты фишки с порциального давления, EGR, лямды. Кто проверит прошивку или поделитесь оригиналом. Vito 639 3.0 akp 1037383394 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 18 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Opel astra HW: SIEM 0100 SW: CAO75810.DAT VIN nr.: W0L0AHL4882202072 SW ver.: 6577935751 Spare: 55566078 Engine: Z18XER HW Ver.: SIMTEC75 SW upg.: 6577935866 Installation: S07006 Нужно е2 Делаю Kess чина SIMTEC75.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
