Mercedes DAS через USB переходник на виртуальной машине
подскажите, у кого нормально работает стар через юсб переходник - какие настройки порта ставили? У меня на виртуалке HHT летает, а DAS связывается или очень долго или вообще виснет. Иногда видит голову, а иногда нет и приходится передергивать USB.
Я понимаю, что это извращение, но ноут с сом портом еще не приехал из америки, а работать надо.
Работал через переходник.
На виртуалку есть 2 варианта проброса порта:
1.Vm-removable devices-подключить переходник
2. Добавить в конфиг виртуалки COM Port, настроить его на хост машине. И в виртуалке сделать такие же настройки, как на хосте.
Если используешь FTDI:
Bits per second: 115200
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Flow Control : None
Если PL чип, то ставь latency 1, а скоростью нужно поиграться.
Вообще для нормальной работы достаточно переходничка на честном FTDI
А как определить, какой чип в переходнике? Они запаяны в пластик и ничего не видно. Но у меня вроде pl. А где настраивается этот latency?
Если знаешь название переходника, то самое просто через гугл найти спецификацию :).
А latency (задержкой) я, вероятно, ошибься, его не выставить на PL чипе.
Могу ошибаться, уже шарики за ролики заходят, неделя тяжелая.
  • 2 недели спустя...
Переходник мастеркитовский, работает отлично.
Запускал Стар через ЮСб переходник на FTDI чипе.
Работает без проблем, но задачу запуска Стара еще и через виртуалку тоже решаема, но
все как-то ненадежно работало, через месяц использования отказались.
Скорость портов (реального и виртуального) выставлял 19200.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
На переходнике PL2303 работал нормально ,только были проблемы со Спринтерами 14-пин ,комп вешался, впаял внутрь прибора FT232RL ,со спринтерами начал работать , только медленно но уверенно, при этом тест цезар пишет что нет сигнала.  P.S. прибор STAR C3
  • 5 недель спустя...
