2020606 397 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 13 минут назад, Franc96 сказал: да я как бы еще не купил . просчитываю все варианты. там в обьяве указано железо iprog+ РRО вepcия! рaботaeт нa вepcии софта 69!!! отлома pro версии нет. Только iprog+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Franc96 0 Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 он сразу сказал плата iprog+ .софт от pro версии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 10 Опубликовано 5 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2019 Если не ленится, почти 100% охват из бюджета мини прог+ х прог если не по дырке, карпрог китай тоже кое что может, но надо доработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asbaton28RUS 0 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Доброго времени, подскажите, какой калькулятор для расчета пробега лучше выбрать??, Я новичек и сильно не пинать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 162 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Зависит от вашего бюджета. На этом форуме гляньте "Купля, продажа и услуги" > "Складчина" > "Складчина на программаторы I-Prog+ Full" - Не дорого, отлично работает и калькуляторов достаточно. sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey054 1 Опубликовано 17 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Большинство микрух минипро читает пишет, есть еще rt809h он ещё и с пиками некоторыми работает, но пока непопадались. А Вот по калькуляторам не скажу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deathrus 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Главная проблема minipro что он внутрисхемно не читает. А паять каждый раз, надо руки под это иметь. Из бюджетных лучше всего upa-usb взять с али. И охват не плохой. Для начала самое то. И кальки лучше приобрести. Проблем меньше будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikkz 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 5 минут назад, deathrus сказал: Главная проблема minipro что он внутрисхемно не читает. А паять каждый раз, надо руки под это иметь. Из бюджетных лучше всего upa-usb взять с али. И охват не плохой. Для начала самое то. И кальки лучше приобрести. Проблем меньше будет. Да для начала самое то!!! В 08.04.2019 в 07:06, Asbaton28RUS сказал: Доброго времени, подскажите, какой калькулятор для расчета пробега лучше выбрать??, Я новичек и сильно не пинать... Либо тахософт либо айпроговским. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero84 0 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Orange 5 c кальками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вэл 2 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 В 18.07.2017 в 17:10, driver35 сказал: Если кому надо такой, - продам. Пару раз дамп поплывёт и будете и выпаивать и чистить ножки хорошо. Всё приходит с опытом Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petrovih7 10 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 В 17.04.2019 в 19:48, Aleksey054 сказал: В 23.04.2019 в 10:41, deathrus сказал: Главная проблема minipro что он внутрисхемно не читает. А паять каждый раз, надо руки под это иметь. Из бюджетных лучше всего upa-usb взять с али. И охват не плохой. Для начала самое то. И кальки лучше приобрести. Проблем меньше будет. Ну , тогда надо ходовой заниматся, , ну или генераторы чинить, а электроника дело ювелирное, тут мозги + руки нужны, дырка хорошо, а восстанавливать ручками придётся если что. Юрий197 и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir031 7 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Незнаю как остальные, но простые епромки можно и выпаять, чтоб дамп оригинальный был, есть конечно где стрелки снять можно и пригубить моторчик, там внутрисхемно сделать, знаю своих соседей, валят таким образом пачками приборки. Если есть более проверенное оборудование, то можно и методом подпайки или иголками работать. Это мое мнение.Иной раз иголками (denso панели) делаю и питание в уме как отче наш незабываю поиграться. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega650 0 Опубликовано 4 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2019 Я для наших приборок АПЭЛ ПО4 и ПО5 держу, чтобы без разбора! Дигипрог 3 много раз выручал, что-бы про него не говорили! Ну и упа китайская есть! У нас пробег не часто сматывают, поэтому нет смысла что-то дорогое и всеохватывающее покупать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 11 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Добавлю свои 5 копеек, есть Orange 5 с кальками, Stool ( отлом но работает на ура с китайским els27 ) недавно прикупил MD flasher с модулем на ладу Веста по OBD с ключем в базе еще идет небольшая кучка машин но большинство перекрывает Stool, наверно прикуплю еще модуль Лада Гранта и Датсун Он До по OBD, и теперь вопрос там есть еще есть модуль GM Explorer много чего заявлено по Chevrolet Cruz и Aveo много марок Opel через OBD , может кто в курсе как вообще этот флешер в работе. Пока ни разу его не использовал. А так получился бы неплохой набор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diagnost1976 17 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 Нормально MD flasher работает , можете брать модуль GM Explorer , у меня этот модуль открыт одометры делает без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 13 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2019 OpenPort 2.0 Китай нормально с ним работает? И еще вопрос. ELS27 вроде тоже J2534 поддерживает будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 вы уверены что елс27 поддерживает 2534 ? или вам приснилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Я не уверен, поэтому и спросил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 это с чем форскан работает .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 С mini vci адаптером MD flasher будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
липгород 50 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 11 минут назад, Цытрамон сказал: С mini vci адаптером MD flasher будет работать? Если вы купили MDF, то какого, теперь спрашиваете? На их сайте, все по адаптерам разжеванно. Если че, у меня мд флешер, работает вообще со всем. Любой шнурок. ККЛ, ЕЛМ327, да и от зарядки с телефона. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Если кто-то спрашивает то значит он не знает ответ, не все волшебники , а ты наверно когда шнур от телефона подключал фигушку на левой руке держал. Сам не знаешь не лезь. Спросили работает? Если да то да если нет значит нет. Просто нужно завтра на Весте пробег поправить а опен порт отдал по доброте душевной думал на выходных никто не объявится. , теперь ищу варианты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 MDFlash отказались от OpenPort полностью. при установке последнего обновления, это большими красными буквами написано. По поддержываемым адаптерам, лучше зайти на родной сайт и почитать, там все разжовано в доль и поперек, так как каждый второй владелец данного дэвайса спрашивает, какой адаптер нужен! Твк что если хотите знать правильный ответ, лучше посмотреть в правильном месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 Вчера сделат ладу Веста с OpenPort 2.0 ревизия H , 10 минут делов. РАБОТАЕТ. Просто китайский опенпорт стоит 1300 руб. А другие адаптеры от 8 тыс и выше. Спрашиваю у тех кто работал с md flesher с адаптерами по приемлемой цене, заявляю еще раз с опенпорт 2.0 флешер работает но адаптер оригинальный, как придет китайский проверю и обязательно отпишусь. Юрий197 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 179 Опубликовано 16 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2019 такое ощущение буд то вы инстумент покупаете не деньги зарабатывать а соседу подарить . сдохнет ваш чинский опенпорт во время прошивки панели сразу купите нормальный адаптер Юрий197 и shirokov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
