ребят помогите с проблеммой планшет не видит папку cnlaunch ,пробовал с андроидом 4,1 и 5,1  в чем может быть проблемма как исправить?
Создай папку самостоятельно, с таким названием.
А если не дает создавать, то спасет восстановление заводских настроек с полной очисткой SD карты. Перед этим конечно сохранить ценные фото и.т.д.
у меня есть активатор всех марок все делаю как  написано но почемуто оболочка невидит папку с марками ,в чем может быть проблемма?
  • 2 недели спустя...
путь то правильный делаете? cnlaunch/XDiagPro3/№свистка/DIAGNOSTIC/VEHICLES/
В 06.04.2017 в 18:26, tuner16 сказал:
Через ftp соединение все видит.
В 6 Апрель 2017 г. в 22:26, tuner16 сказал:
EasyDiag 2.0 + Android 5.1
в первый раз тоже не было видимой папки cnlaunch, зашел в диспетчер файлов и там все папки отображаются,
все операции по переносу папки с марками делаю в диспетчере файлов, а закидываю в папку Downloads, или любую другую,
потом ставлю приложение и переношу марки в папку cnlaunch\X431Pro3\СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_ПРИБОРА или для оболочки pro3_3.06.011.05 путь будет: cnlaunch\СЕРИЙНЫЙ_НОМЕР_ПРИБОРА
У меня с телефоном таже фигня. иногда не видит папки - решение такое. подключи к компу создай любую папку или запомни ту которую видит. Через телефон заходи в нужную папку. нажимай копировать и копирую в ту папку, что видит.
А вы попробуйте поработать с файлами телефона и ПК через утиль посредник  portable Android-Commander. Запускаете на ПК и копируете папки на телефон, планшет.
Возможно какие то проблемы и исчезнут.
Android-Commander
http://sendfile.su/1333134
Спойлер
нужно просто следовать инструкции выложеной здесь а именно установив x431 даже не окрывая его сразу стереть из памяти тел или планшета а потом найти папку созданую им через комп (проще) ивсе сделать как вы и делаете с папкой Claunch а после этого по новому установить програму все увидит и будет работать. Извините за ошибки!
обращайтесь если что
проблемма таже оболочка не видит марки,у меня 2 типа установки февраль и март .при установке февраля марки появляются но при подключении к авто пишет что надо обновить их и незаходит,а при установлении марта марки непоявляются
8 часов назад, tuner16 сказал:
Попробуйте восстановить устройство до заводской настроек.  Далее все заново строго по инструкции. И все будет работать.
устанавливаю по этой интрукции
ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: ПАТЧИТЕ МАРКИ, ЗАКИДЫВАЕТЕ В ПЛАНШЕТ и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО УСТАНАВЛИВАЕТЕ ОБОЛОЧКУ
Скачиваете с плеймаркета программу EasyDiag и регистрируете свисток.
Если не скачивается с плеймаркета, то качайте EasyDiag отсюда https://yadi.sk/d/QWuwQ4gY3Ex9iH
Потом нажимаете меню и обновление с помощью одной кнопки.
Отмечаете все три галки и на против EOBD выбираете V22.47 и потом нажимаете синею стрелочку в правом верхнем углу.
Дальше надо скопировать папку EOBD на компьютер . Папка находиться на планшете по пути:
память устройства=> cnlaunch => EasyDiag => (папка с номером свистка) => DIAGNOSTIC => VEHICLES => EOBD2
Путь для скаченного архива на компе не должен содержать пробелов в названии паок. А лучше скопируйте все на диск C:
Переходите в купленный архив и в папку LICENSE кидаете файл LICENSE.DAT, который находиться в папке EODB2=>V22.47 (это папка которую вы скопировали с планшета на комп)
ОТКЛЮЧИТЕ АНТИВИРУС. Нажимаете на Patch.exe и появиться черное окошечко и будет написанно " Файл LICENSE.DAT скопирован",
папка будет пропатчена когда окошко исчезнет.
Копируйте пропатченную папку "VEHICLES" из архива в папку "cnlaunch" которая находиться в памяти устройства на планшете
Копировать надо по такому пути: память устройства=> cnlaunch => (папка с серийным номером свистка) => DIAGNOSTIC => VEHICLES
ЕСЛИ ПАПОК НЕТ, СОЗДАЙТЕ ИХ В РУЧНУЮ. НАЗВАНИЕ В ПАПКЕ С НОМЕРОМ СВИСТКА ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО ЦЫФРЫ, ПРИМЕР: 968590101372
ТОЕСТЬ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК: память устройства=> cnlaunch => 968590101372 => DIAGNOSTIC => VEHICLES
Установите оболочку  X431ProNEWBLUE.apk из архива. Запустите оболочку и появяться марки.
3 часа назад, Alker сказал:
не надо ничего сбрасывать до заводских настроек, андроид это не винда, она куда попало файлы не копирует, строго в разрешенные для приложения папки, просто кто то не обращает внимания на пути, и другие ньюансы, которые пишут обычно, когда выкладывают файлы
тему закрываю проблемма решена.обращайте внимание на пути ,на каждую оболочку нужен свой путь,вырезаете папку с номером вашего свистка  и вставляете в паппку оболочки которую установили.если непоявятся марки и после этого заходите в настройки выбираете оболочку которую установили и нажимаете очистить кеш.снова открываете оболочку и марки должны появиться.кому помог не забывайте про зеленую стрелку
  • _____ закрыл тема
