Timele 56 Опубликовано 30 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 Доброго всем времени суток. Притянули мне рено кенго 2013 с задачей привязать ебу взятое на разборке. Тип топливной bosch edc17c42 1.5. Таких авто мало и информации не имею. При том всьом старого нет. из оборудования есть то что в моем профиле. на лейбе ебу есть vin на котором стоял данный комп. пока даже не знаю с чего начать.... с нетерпением жду ответа. еще номер блока edc17c42 0 281 019 325 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 30 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 clip, k-tage, kess есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 31 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Вот ето да и ни кто ни чего не знает..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 460 Опубликовано 31 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2017 Есть два способа --- 1.вычитывай в бут режиме к-tag full кидай мне в личку сделаю под привязку virgin новым или 2.лучше вычитать кроме есu и uch (всм) (там скорее всего NEC---- нужен i-prog+,new upa origina,orange и т.д. что читает v850 ) сделаю связку.Желательно для полноты картины и id ключа. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 258 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 3. купить колплект --- мозги+uch+ключи Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 460 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 1 час назад, ГЮГ сказал: 3. купить колплект --- мозги+uch+ключи Это драго -эсть положительный опыт связки блоков в таком KANGOO и не только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 1 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 вот есть вычитаный флеш и ипром но чтото мне подсказивает что я не залью его назад, ибо пишит protect eeprom и flash. читал галеттой edc17c42.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 в твоем случае будет проще бцм подготовить а блок не трогать в бсм , в мотороле нех лазить. там всё в 95160 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 UCH нового поления и там НЕК стоит ) много раз розберал смотрел ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saidselim1 26 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 В 01/04/2017 в 00:37, metz сказал: Есть два способа --- 1.вычитывай в бут режиме к-tag full кидай мне в личку сделаю под привязку virgin новым или 2.лучше вычитать кроме есu и uch (всм) (там скорее всего NEC---- нужен i-prog+,new upa origina,orange и т.д. что читает v850 ) сделаю связку.Желательно для полноты картины и id ключа. можете моделица опытам за вознограждение ? сам во франции конкурентом никак небыть мне вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 2 часа назад, Женик сказал: UCH нового поления и там НЕК стоит ) много раз розберал смотрел ) а это что? или тебе дамп скинуть? http:// Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 134 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 в 2009 году дествительно есть 95160 .. а в новее .. ?? например в Мастерах с 2011 года с блоком едс17с11 в салонике еепром отсуствует хотя блоки идентичние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 люди короче авто сделал , работал по дампам коллега. У него все получилось . Машинка завелась . Вобщем в bcm 2 стоит нек, и говорит что там все защищено контрольками, есть над чем по заниматся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 9 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2017 а я и не знал , что последние не имеют екстернал епром... век живи - век учись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 460 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 В 09.04.2017 в 15:49, Timele сказал: люди короче авто сделал , работал по дампам коллега. У него все получилось . Машинка завелась . Вобщем в bcm 2 стоит нек, и говорит что там все защищено контрольками, есть над чем по заниматся. Совершенно верно с контрольками тоже разобрался ,если раньше синхра была связана с isk code (тобеш сrypto key),то сейчас синхра не связана с криптой,причем все это в динамике по расположению в дампе nec D76F0115. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Здравствуйте. Может у кого всё таки есть пример вирджин для этого блока? Спасибо. karlsoncik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Только что, dusichek2012 сказал: Здравствуйте. Может у кого всё таки есть пример вирджин для этого блока? Спасибо. Сбрось свой дамп, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 ok. Спасибо, блок будет в понедельник. Далее вязать клипом? Просто еще не приходилось на рено ставить вирджин блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 30 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2018 Только что, dusichek2012 сказал: ok. Спасибо, блок будет в понедельник. Далее вязать клипом? Просто еще не приходилось на рено ставить вирджин блок. да. клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 1 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 В 30.06.2018 в 13:25, Renault Electronic сказал: да. клипом. Ну и видимо через 40-ка значный in out code. Верно? :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 10 часов назад, ZoZ сказал: Ну и видимо через 40-ка значный in out code. Верно? :-) Верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 622 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 49 минут назад, Renault Electronic сказал: Верно А Вы, кстати, с этим можете помочь? Я про инаут код. Мне возможно самому помощь нужна будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 2 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2018 Только что, ZoZ сказал: А Вы, кстати, с этим можете помочь? Я про инаут код. Мне возможно самому помощь нужна будет. Да. Ответил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 4 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 Вот еепром блока. Только сегодня привезли. ori.EPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 411 Опубликовано 5 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Нужна ещё и флешь. Вин авто на который будете ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
