помогите как прошить м7.9.7+
Ali-
4 Attachments
читаю через клинье адаптер .  вот таким потом . не получается
9 минут назад, Ali- сказал:
резистер тоже переделал
10 минут назад, motorchik сказал:
версия софта эбу?
boot- чип-резистор перенесен?
22XC052S.   DA BOOT REZISTOR PERENOS
6 минут назад, motorchik сказал:
загрузчик какой? хотя и так ясно отлом..14 вольт питание
CHIPLOADER 1.97.7  V SMISLE  14 V  . U MENA 12.7 NE XVOTAYET ?
да 14 вольт, подаешь питание-сразу жмешь установить связь,блок вредный. Промерь резистор ,который перекинул.бывает они дохнут,если перегреть.
7 минут назад, motorchik сказал:
PROVEREL NA 14 VOLT . REZISTOR TOJE PROVEREL . VSO V NORME
v M73  JANUAR 7.2  NORMALNO ROBOTAYUT
Не понял зачем на схеме выключатель S2 ?   он не нужен
12,13,44,63     +12В
51,53      Масса
71          К-Линия
43     Масса( Разрешение  программирования )
вот так еще попробуй
http://carmasters.org/files/file/125-opendiagflasher/
попробуй этим работает.
Работа через через внутреннее ПО контроллера
После включения зажигания необходимо ведержать паузу 15-20 сек.
Подключите К-Лайн адаптер к разъему диагностики ( если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже ), включите зажигание, запустите программу OpenDiagFlasher, выбирите тип ЭБУ ( BOSCH M7.9.7+ ), выбирите порт ( Выбор СОМ-порта ), выберите операцию программирования FLASH.
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ).
После программирования ЭБУ необходимо выключить/включить зажигание, выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ.
Работа в BSL режиме
Для перевода ЭБУ в режим программирования его необходимо доработать
А что именно не выходит? прога OpenDiagFlasher прекрасно читает и пишет этот блок в bsl режиме и flash и eeprom. После выбора блока заходишь в прочее и выбираешь  bsl режим. После каждой операции надо отключать питание секунд на 30.
То есть если считал flash отключил подождал подключил записал.
А также во вкладке прочее есть сброс ЭБУ. что нужно делать после прошивки.
  • 2 недели спустя...
В 28.03.2017 в 15:29, Dimalg сказал:
drug . ya sdelal tak kak vi govorite . no ne mogu podkluchitsa
  • 5 недель спустя...
Сталкивался я с такой проблемой. Перепробовал все методы перевода в bsl и все доступные загрузчики - толку ноль, не выходит на связь и все.
Хотя перешил не один десяток таких блоков в прошлом.
Уже шаманский бубен со стены снял - запылился он там уже... Но где-то, не помню где, вычитал, что блоку нужно отлежаться до утра, чтоб якобы конденсаторы разрядились....
Не знаю, так ли это, но на утро, о чудо, связь установилась с первого раза!
П.С.
Но был один нюанс - при первом вскрытии блока оказалось, что чип-резистор был уже кем-то перепаян для перевода блока в bsl, т.е. блок эксплуатировался в бут режиме.
  • 4 недели спустя...
В 06.04.2017 в 22:40, Ali- сказал:
заменить кабель может получится. у меня было
В 06.04.2017 в 21:40, Ali- сказал:
Если тема ещё актуальна продолжу. Недавно нужно было прошить м7.9.7+ всё сделал по инструкции, а на связь не выходит. так вот после танцев с бубном решил прогреть феном проц и о чюдо он законектился и прошился! Так что по разному бывает.
6 часов назад, Dimalg сказал:
друг если возможно расскажи подробнее . каким адаптером какой схемой ? КАКОЙ ПРОГРАММОЙ ? ПИТАНИЕ СКОЛЬКО ПОДАВАЛ И ЧЕМ ?
1 час назад, Turbocharger сказал:
Выше было написано но повторюсь, пробовал отломами чиплоадер и OpenDiagFlasher, питание аккум под столом :-),адаптер BM9213. Но с блоком воевали какие-то  пионэры резисторы два нижних развалили паяльником, заменил. Тачка вообще приехала с проблемой закипания (приора без кондея ) при активации сканматиком2 не активировался вентилятор, после замены резисторов всё наладилось, но решил понизить температуру  и тут началось. Ну а дальше вы знаете.
10 часов назад, Turbocharger сказал:
На вопрос в личке отвечу здесь. Честно за такой пост  -1
В сети столько информации по этому блоку. У вас в списке оборудования хватает.Вы им работаете? Давно?
И ко всему прочему задаете такие вопросы,-как прошить 797. Да информация даже в этой теме есть
11 минут назад, Motorchik сказал:
я только 1 раз смог подключитас на этот блок менил адаптеры   (адаптер kkl 409) аккумулятором . схема такая же. что делать сам не знаю . может вы сами можете ?   смотрю вы профи.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Работаю с русскими блоками Мотор-Лоадер от Мотор мастера. Работает как Ак-47. По русским блокам ни одного завала.
Если есть TL866 прошей фул флеш . Возможно твой флешер нк может связаться по тому что поврежден дамп.
  • _____ закрыл тема
