Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
11 часов назад, dima_minsk сказал:
я конечно понимаю что одно сообщение на форуме это очень мало но что мешает попробовать лодырь версии2 и рассказать нам?
Боюсь, что прошивка слетит. Но у меня на HL008 706GB 2651B056 ARM, это не ATmega, так что можно не боятся?
Обновил свой шнур. Все заработало. Использовал материал с загрузчика V2
4 часа назад, Pred@tor сказал:
Если не мега то вообще не получится.
он шел в комплекте с Лоадером V1
11 часов назад, euromarina1 сказал:
Русская запускается через раз и слетает лицензия.Ей тоже делал кодировки-без проблем.Если слетела лицензия-запускаешь английскую-закрываешь и следом русскую-опять работает
Интересно...спасибо! Да есть такая хрень на русской версии. Уже два раза слетала лицензия. Хотя код активации висит такой же как и в активированной. Я переустанавливал прогу, все налаживалось. Английская и Русская просто стоят на разных компах. Попробую теперь поставить их вместе. Что бы лечить "слет лицензии" вышеуказанным методом...)))
У меня русская слетала пару раз но после теста адаптера все приходит в норму
В 23.09.2017 в 10:10, euromarina1 сказал:
С этим не прокатит-Он на пике.
И где там ПИКа? :burumburum:
Для тех у кого слетает лицензия на русской версии (актуально точно для win7 32 и 46-м HW, для остальных не знаю, но подозреваю что способ тот же) - сначала запускаете софт, затем подключаете кабель. Слетала лицензия раза 4 при запуске на 4-х разных авто соответственно, позже стал сначала запускать софт, а затем подключать кабель. Машин 10 с тех пор смотрел - ни разу больше не слетала.
КрасАУчег :boyan:
Priviet, vot kogda otkryvaju
17.1.3 VAGCOM  I prosmatrivaju kanaly no tam  niet podskazki , primierno kakyjie dolzny byt paramietry ( 1 risunok,) a vot v 2 risunkie  tam jiest uzie podzskazki. (kak by  rekomendaciji ot Bosch).konieshno v 2 I 3  risunokie jiest vasia diagnost. vot v 3 risunkie vyzu shto ugol vpryska dolzien byt za 1.5 ili 2 gradusa do vierchniej miortvoi tochki(jiest...I  shto tam jiest norma vydno)
V mojom kabielie etix(kakby podzkazok niet). moziet progu nado druguju ili tak I budiet uzie?
  • 2 недели спустя...
Обновил васю 10.6 232BL (некитай) ,все гут. Блоки все видит и работать начал вроде как быстрее. ТОлько в офф. версии  русский местами странный)
Учи Английский :boyan:
2 часа назад, Linge91 сказал:
Вот к такой плате где выделенно как припаяться, кто может подсказать
А прозвонить...? никак?
Похож никак!
Спасибо, сделал. Как я сам не догадался:)
А вы видели ftdi там стоит ft245rl это вроде такая же как ft232rl, даташит похоже
Эт чо за шнурок такой? Скинь фотки покрупнее и с двух сторон.     :boyan:
Да. Плата хорошая. Можно покупать.
Отличное качество... скажу я вам. Если дадите ссылку - вообще агонь будет :bokali:
Vag Может Pro CAN BUS   UDS   k-line SW версия 5.5.1 ПДС сканер OBD 2 автомобиля диагностический сканер Инструмент лучше, чем vcd и ODIS
http://s.aliexpress.com/z2mea2QF
(from AliExpress Android)
  • 2xded изменил название на Обновление китайского VCDS (на Atmega) до v18.2.1RUS
  • 2xded закрыл тема
