Ford Explorer 2012 не работает PSCM
В PSCM ошибки U3000:49-48 Модуль управления внутренняя электронная неисправность
                         U3000:96-C8 Модуль управления внутренняя неисправность элемента
                         U2011:49-48 Электродвигатель внутренняя электронная неисправность
Обновление калибровок и инициализация блока не помогла
Есть ли у кого дамп 95320 для сравнения?
pscm explorer 2012 u3000 u2011.BIN
  • 2 года спустя...
  • 2 недели спустя...
Пробовал обновить прошивку через UCDS, обновление проходит, но область епром не перезаписывается. Думаю восстановить можно, но только ручками. Залил от фф3 ошибка 2011 уходит, 3000 остаётся. Боремся дальше.
В 24.09.2019 в 22:59, avg сказал:
Заменой
При замене дамп не считали?
Привет!
У меня такая же проблема. Вы решили? Пожалуйста, помогите.
Вот мой 95320.
У меня нет разрешения на скачивание. :(
GOri 95320w.rar
13 часов назад, Doktor сказал:
Клиент не разрешил
Добрый день, господа! Епром рулевого усилителя Експлорер V может кто поправить, если это вообще возможно?
В 07.10.2019 в 00:43, Doktor сказал:
Привет получилось решить проблему?
Проблему получилось решить. Немало шишек набил, после ещё понадобилась адаптация круиза.
  • 10 месяцев спустя...
В 18.10.2019 в 19:42, Veles1975 сказал:
На Exp работа с еепром не помогает, только замена
Все там помагает, уже две машины ездят. При этом обязательно снять рейку для дефектовки.
18 часов назад, Doktor сказал:
ну сейчас не обязательно снимать рейку, еепром по обд читается и пишется отдельно. Но все таки 50/50 помогает.
  • 1 месяц спустя...
В 24.08.2020 в 14:30, Veles1975 сказал:
Доброго времени суток. А чем пишется и читается по обд? Если не секрет... если секрет, то можно в личку.
  • 2 месяца спустя...
Всех приветсвую! Помогите поправить дамп еепром форд эксплорер 2012 года 3.5 ошибка u3000. Или подскажите как самому это сделать. Естество не бесплатно! Еепром прилагаюM95320eepromPSCM_ford_explorer_read.BIN
  • 1 месяц спустя...
Приветствую .  У кого есть дамп с рабочей рулевой рейки   Ford Explorer 2013 год можете поделиться ? не за спасибо. Или поправить родной.
Doktor подкинул дамп за что ему огромное СПАСИБО . Эур заработал но остались не стираемые ошибки . Лучше в личку.  Я так понимаю секрет.
Родной прилагаю.
1.bin
Вопрос решён залитием дампа с рабочей рейки.
Причина слёта прошивки наличие воды в блоке, не много но было. Осматривать внимательно, сам не сразу заметил.
  • 1 месяц спустя...
В 18.05.2021 в 07:13, pas-sever сказал:
Есть дамп с  новой рейки, вчера слил. Если что обращайтесь.
Добрый день, можете помочь с этой темой?
умерла рейка пытаюсь реанимировать
  • 1 месяц спустя...
  • avg закрыл тема
