scoda fabia 2002 1.4 immo (off) mm iaw4
Timele
добрый день всем форумчанам, 2 дня без результатов, причина , не заводится, моргает иммо, притянули два дня назад.
пока тянули она завелась, но ошибка по електро дросселю, заглушил. но постояв пару минут начялось самопроизвольно вспыхивать зажигание на панель, ошибки- ебу - дроссель, кан,. иммо - дефектный ебу (не авторизовано). постояла ночку и с утра зажигание стало в норму, а иммо так и мигает, опять ошибки , в моторном - блокирован, в иммо - дефетный ебу(на авторизовано), я склоняюсь к глючному ебу,
но если так мот пока по пробывать адаптировать, но не знаю как . я в плане ебу и иммо.
а мот иммо офф, если возможно...
что означает дефектный ебу(не авторизовано), слет синхры????
если можна опишите процедуру синхронизации, ебу и иммо
В 27.02.2017 в 17:36, Timele сказал:
улыбнуло зажигание само включается  моторник виноват иммо офф надо))) вы бы сначала  проводку глянули откуда у вас кл15 сама по себе появляется  и лог ошибок покажите хотяб
отчет. 15кл нашел. Зелень на блоке упр. Вентеляторами. Коротил егр. Из за него слет епром. Перешил адаптировал. Все ок .  Всем спасибо
  • _____ закрыл тема
