Citroen Berlingo 2012 1.6hdi ошибка Р0098 (дат тем впускаемого воздуха
здравствуйте ,авто citroen berlingo 9HN 1.6 hdi помогите справится с ошибка Р0098 (датчик температуры впускаемого воздуха)
этот датчик как пишет эзи совместим вместе с датчиком наддува стоит на впуске рис 1
ошибка пишет такие параметры рис 2,(обратите внимание что температура всасываемого воздуха -40)
при том что в фактических параметрах темп +15 ,рис 3
при этом всем вдобавок крутит вентилятор на 1-й скорости
снимаю фишку с датчика прописывается ошибка по давлению наддува и вентилятор валит на полную
P.S сдается мне что Совпадение?перед этим отшили фап(до отшивки ошибки 0098 не было но вентилятор маслал )после загоняю сток-ошибка висит дальше
кто что подскажет?
Новая_папка.rar
за фен не подумал...
в моем ези таких рис нет- --уже нашел(не внимательный я)
завтра прозвоню
все оказалось очень просто-фишка (В)которая вставляется в блок управления плохо сидела (был чуть погнутый пин (B14) ,по схеме(выше) на 3 и первом пине датчика   +5в не было (проводка цела) пошевелив фишкой напряжение появилось,все стало на свои места
вентилятор тоже успокоился
