serwsay 54 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 не работает датчик положения руля.ошибка 9000 блок управления в рулевом колесе неверный.3 машины такие уже на двух замена модуля помогла.кто может помочь?может счетчик какой то есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Если там стандартный мерсовский опто-механический датчик, то ему могли спокойно скрутить башку при замене рейки и т. д. Очень часто ломают усик на пластиковом поводке, решается напайкой нового и установкой правильного положения\калибровкой. MadGeneral, karpo_1 и chapter 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 В MRM в актуальных значениях это очень легко отслеживается. Все правильно, только блоки очень редко меняются, чаще механическая поломка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 54 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 положение датчика прочерки..вскрыл механической поломки не обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Еще нужно начисто протереть фотоэлемент и поводок. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Датчик опто-механический, с улиткой внутри и ползунком со световодом, или старого образца, где кольцо с прорезями. Просто на спринтерах не менял ни разу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 54 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 А рабочей части? И прочерки где в ABS или MRM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 54 Опубликовано 12 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 прочерки в mrm.нет его пока рядом не могу фото скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 Ну если в MRM, то похоже он и отехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davidik 335 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Всем привет.Кто чинил эти датчики!? Внутри нечему ломатся...ошибка 9000 по внутренней неисправности.В параметрах по углу прочерки. Как это все выставить и в чем может быть проблема может кто делал!? Vitld и сакс 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Посмотри внимательно на линзу излучателя. Если на ней след в виде дорожки от пласмассового стопора то ему каюк. karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Привет. Телефоном проверь светяться ли диоды? И пластик у тебя очень мутный сними и вычести. Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 60 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Если в модуль кто-то совал нос, могли неправильно собрать (соответствие шестеренок), положение маленькой шестеренки тоже считывается, насколько помню. Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyvchyk 4 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 8 часов назад, Davidik сказал: Всем привет.Кто чинил эти датчики!? Внутри нечему ломатся...ошибка 9000 по внутренней неисправности.В параметрах по углу прочерки. Как это все выставить и в чем может быть проблема может кто де.... На легковом сзади есть окошко где видно ползунок он должен быть посередине окошка. Первое правило, как подсказывали колеги сверху, идеальная чистота световодов. Davidik и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 38 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 Большую подругому не поставишь,она не встанет а насчет маленькой когда разбирал был пометивши как стояла, но ради интереса пробовал ставить ее по другому разницы не заметил. Davidik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Механически ломаться там, и вправду, нечему. Разобрал снял почистил линзу и перфорированное кольцо (было очень грязное) и произошло чудо, Заработал! Не знаю надолго-ли, но заработал ))) сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 306 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 10 часов назад, Makwein сказал: Механически ломаться там, и вправду, нечему. Разобрал снял почистил линзу и перфорированное кольцо (было очень грязное) и произошло чудо, Заработал! Не знаю надолго-ли, но заработал ))) На долго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 29 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Кстати, может кому пригодится, маленькую шестерню ставил меткой (метка это тисненый кружок, не отверствие) напротив буквы "О" в надписи ТОР, при заблокированном в нулевом положении шлейфа. mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
