  • Ответов 340
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
26 минут назад, RAVe сказал:
Opel Zafira B 1.7 CDTI 110hp, Denso (1 Mb), прошилось без проблем если шить как Astra H.
Минус за набивание постов,страницей назад мы все видели историю этого чтения image.png
14 часов назад, diss сказал:
Т.е. если прибор читает, то обязательно и пишет???. Тут же писали, что бывает читает, но с записью проблемы, то форсы слетают или блок труп. Когда решал брать ли MPPS, про свой ЭБУ ответа об удачном шитье в этой ветке не было. Мой пост первый про Denso0100.
Какое набивание постов???
Обидно пи..дец, чувствуешь себя пацаном каким-то.
  • 3 недели спустя...
В 26.05.2020 в 11:34, RAVe сказал:
Купил MPPS v18, чтобы прочитать записать одну машину, Zafira B 1.7 cdti 110Hp Denso. Открыв вкладку в проге понял, что будет облом, пишет что вес прошивки д.б. 1,5 Мб, а по факту у меня 1 Мб вроде как. Так и есть, блок определяет Denso001, но читать не хочет, пишет - у вас размер 1 Мб, а надо 1,5 Мб.
У кого есть возможность сделать скриншот версии 21, которая на v18 запускается, на вкладке Opel-Zafira? Может добавили блоков? Проверил бы сам, да нет прав на скачку.
И ещё вопрос, что вместо MPPS'а взять, чтобы по разъёму прочитать, Galetto v54 0475 или Kess V2 V5.017, если кто пробовал, подскажите?
Если запустите софт v21 на 18 MPPS то сможете прошить или прочитать около 10 раз блоки, чтобы кто ни говорил, что работает. Да 10 раз читает и пишет без ошибок, потом вылетает ошибка, софт закрывается и больше девайс ни на одном компьютере не опознается, даже в устройствах не видится. Проверено на личном опыте. Китайцы оживлять не хотят, покупай говорят новый.
  • 2 недели спустя...
Читал и МППС-ом и КЕСС-ом(китаецы оба) SAAB 9-3 2,0Тбенз 2003г. - калибровщик сказал что МППС вычитал правильно, в отличие от КЕССА. А вот с записью странно себя ведет МППС - с первого раза уваливает блок, потом пишет что блок в РЕКАВЕРИ и в режиме РЕКАВЕРИ прописывает, но все равно как-то криво. КЕСС же пишет с первого раза на УРА.
Лично у меня после записи 1.3 когда слетели кодировки форс пропало желание им пользоваться ))) Отложил подальше.
едц15 лт35 вычитал но еепром похерил , хорошо я всегда бекаплю перед экспериментами , Тетю  Галю  потом просил абы подняла его
кстати китацы не зря на него цену опустили до 50$
  • 5 месяцев спустя...
https://carmasters.org/topic/13882-mpps-v18/?do=findComment&comment=505412 пользуется кто этим? Как работает или гонево и хватает только на 10 раз?
Так вы же тему читаете, тогда  к чему вопрос. Труп однозначно после 10 подключений. Менял процессор, надолго не хватило. В итоге новый шнурок и 18_я версия.
модеры, да удалите уже эту 21 чудоверсию,  народ адаптеры убивает
MPPS18 пробовал EDC15 OPEL через диагностику так иденты не отдает, соответственно и писать не дает. Думал иммо не пускает, снял блок и на столе подключил, то же самое.
Получается, что V18 с EDC15 OPEL не работает.
3 часа назад, erzya сказал:
Может это лучше, чем прочитал бы и eeprom'ку затер)
В 06.01.2021 в 23:38, RAVe сказал:
Так вопрос не в том, что бы прочитать (мне это не надо), вопрос в том почему иденты не дал и записывать MPPS18 не может.
В 06.01.2021 в 19:45, erzya сказал:
Написали бы хоть объем, год и модель авто
В 08.01.2021 в 20:37, MaXXX9 сказал:
EDC15  на опелях много разных было?
Все EDC15 это дизеля 2.0 и 2.2 с насосом PSG5, модель, год без разницы.
1 час назад, erzya сказал:
  Не все,есть ещё  EDC15 C7  1.7D CDTi ,с которым МППС курит,С насосами PSG только запись,проверенно.
10 минут назад, Goldic сказал:
добрый вечер
подключайтесь на псг16 прямо на насос через фишку переходник ..и все прочтет  и запишет
это все что клайн авто
по кану по обд2 ..проблем не было
В 11.01.2021 в 22:51, Goldic сказал:
Вот именно, что почему то мой MPPS18 курит в сторонке с PSG5, даже иденты не отдает. И на машине пробовал и на столе - никак.
  • 1 месяц спустя...
Реально ли восстановить mpps21 до 18 версии простой перепайкой процессора? Если да, то где взять прошитый процессор?
6 часов назад, _peccator_ сказал:
А смысл?Он стоит уже 15$ целиком.
  • 1 месяц спустя...
PSG16 Opel Vectra C 2.2 прошивка 24451344 KE читает через obd, напрямую через разъем насоса, контрольку считает, а при записи пишет, что нет ответа от блока.
Насос Vectra C 2.2 с прошивкой 55352862 пишет нормально.
Смотрю тему, что ни у кого не получилось записать прошивку 24451344 KE.
23 часа назад, perec3 сказал:
контрольку считать не надо
