ultrafaza 25 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Kia shuma 1997 1,5l Dohc синхронизация vim-ECU vin: KNEFB2423W5706432 ECM: k103735112a k2bc 18 881 immo: 0k2ac677r0 made in France После нескольких часов стоянки ДВС перестал запускаться. Ошибка p1610 vim-ecm communication error (считано - Ланч 431 с разъемом Киа 20). Лампа Иммо гаснет. Подключаю MVP - Ключи ОК. Пин Код MVP считал. Пытаюсь сделать learn/reset через меню MVP - процесс запускается и доходит до конца. Но по итогу - та же ошибка p1610. Копать проводку? Но ECU и Иммо выходят на связь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Дамп. Считан мини про. m28f512_k103735112a_1.5l_dohs_k2ac_18_881.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 пробуй kia shuma off.bin ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 21 минуту назад, 1grand1 сказал: пробуй kia shuma off.bin Спасибо! Требуется ли доработка блока с этой прошивкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 у меня прокатило без доработок снял только блок иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 Только что, 1grand1 сказал: пробуй kia shuma off.bin Одни нули???!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 что то не то ща подожди дурдом какой то с компа на комп перекинул и одни нули))) на еще раз его kia shuma immo off.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 При записи постоянно ошибка в сверке. Что может быть. И родной дамп постоянно по разному считывался. Tl866a программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 у меня такой же. постелька полное г... которая идет в комплекте. выпаяй со старой материнки и припаяй вместо китайской. я так сделал как на фото. начала читать намного лучше. выбери catalyst 28f512 plcc32 отмени проверку id считывай и сразу делай сверку пока не пройдет. + почисти контакты на флэшке id при этом при считывании должно показывать 20 02 или что то вроде того ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 14 минут назад, 1grand1 сказал: у меня такой же. постелька полное г... которая идет в комплекте. выпаяй со старой материнки и припаяй вместо китайской. я так сделал как на фото. начала читать намного лучше. выбери catalyst 28f512 plcc32 отмени проверку id считывай и сразу делай сверку пока не пройдет. + почисти контакты на флэшке id при этом при считывании должно показывать 20 02 или что то вроде того Спасибо! Буду двигаться в этом направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 16 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 9 часов назад, 1grand1 сказал: что то не то ща подожди дурдом какой то с компа на комп перекинул и одни нули))) на еще раз его kia shuma immo off.bin Заработала панелька. После пропайки. Подскажи, пожалуйста, ты эту прошивку ставил на такой ECU? Именно k103735112a k2bc 18 881? Пытаюсь найти точное решение, ибо дорожки на плате могут не пережить новой выпайки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 679 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 2 часа назад, ultrafaza сказал: Заработала панелька. После пропайки. Подскажи, пожалуйста, ты эту прошивку ставил на такой ECU? Именно k103735112a k2bc 18 881? Пытаюсь найти точное решение, ибо дорожки на плате могут не пережить новой выпайки! Добрый день. Паяльной лампой жжёте там ,паять plcc32 можно до бесконечности . А нормальное решение ECUDECODING предлагает. И чек тухнет и зонд в работе , если конечно панелька не подведет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 16 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2016 27 минут назад, andreymah сказал: Добрый день. Паять plcc32 можно до бесконечности . А нормальное решение ECUDECODING предлагает. И чек тухнет и зонд в работе , если конечно панелька не подведет. так это как раз с ecudecoding 1 час назад, ultrafaza сказал: Заработала панелька. После пропайки. Подскажи, пожалуйста, ты эту прошивку ставил на такой ECU? Именно k103735112a k2bc 18 881? Пытаюсь найти точное решение, ибо дорожки на плате могут не пережить новой выпайки! все должно быть норм ставил точно на такой же. один к одному. машина завелась и уехала. пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 25 Опубликовано 17 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Иммо офф залил. Поехала. Спасибо 1grand1! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1grand1 43 Опубликовано 17 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 1 час назад, ultrafaza сказал: Иммо офф залил. Поехала. Спасибо 1grand1! ну и отлично lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
