Активация всех марок машин для EasyDiag. Пошаговая инструкция (Бесплатно)
9 минут назад, THC сказал:
Ты говорил что с БМВ и Мерседес плохо работает, АБС не видит и блок батареи.
Это только пару авто которые на скорую руку проверил,уверен что список будет огромный.Это не полноценная диагностика.Так можно браковать сразу половину блоков.
8 минут назад, kzndiag сказал:
Я может не верно описал ситуацию. У меня есть новенький свисток из коробки 11.53, не видевший родного приложения, не залоченный еще
Я лично не вижу вобще смысла шить.Так как он должен и в этом состоянии работать на отломе.Все что я лично держал в руках новые SN все заработали сразу на отломе.
  • Ответов 19,3 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
11 минут назад, kzndiag сказал:
Так откатитесь на 11.52 и радуйтесь, зачем искать себе приключения))!??
10 минут назад, Ecuador сказал:
Наверное он хотел протестировать новые версии марок, которые проверяют версию FW и на 11.52 не запускаются.
он заработает, когда перешью на 11.52 xdiag'ом
но он не заработает с новыми версиями марок. В частности LandRover 33.10 выдает надпись типа "Хотите выйти?"
У меня уже 3 свистка, инстинкт исследователя=)
12 минут назад, kzndiag сказал:
Новые марки это так же спорный момент.
25 минут назад, THC сказал:
Для полноценной прошивки адаптера, без скачков с 30% до 100%, нужен алгоритм EasyDiag, Xdiag не полностью переписывает прошивку.
там и нЕчего шить. в файле прошивки с 30 до 99% пусто (FF). есть еще маленький кусочек кода в самом конце .
Я обновлял прошивку в своем проблемном свистке, от 0 до 100% все плавно проходило программой EasiDiag v2.01.001, с подменой прошивки с 11.54 на 11.52 в нужных папках (cnlaunch\EasyDiag\newestDownload\Diagnostic\Configure\Download\), соответственно скачав заранее программой EasiDiag v2.01.007 (разные версии DEMO и EOBD2), расположив папки DEMO 14.80 и EOBD2 v22.44 в старой программе (EasiDiag v2.01.001) в нужных директориях, запускал DEMO 14.80, программа выдавала запрос: Низкая версия, пожалуйста обновите, нажимал ОК, соответственно проглатывалась прошивка микропроцессора V11.52, и обновление шло без каких-либо скачков.
11 минут назад, VlaDZon сказал:
Попробую на своём "проблемном" по вашему методу, о результате отпишусь.
17 минут назад, kasper-dp сказал:
в самом конце не код - цифровая подпись и CRC прошивки.
Всем привет. Есть прибор EasyDiag  с секретным кодом. Но при регистрации программа говорит "что зарегистрирован другим пользователем" . Может кто помочь? Спасибо.
8 минут назад, ipklop сказал:
Всем привет. Есть прибор EasyDiag  с секретным кодом. Но при регистрации программа говорит "что зарегистрирован другим пользователем" imageproxy.php?img=&key=9ea9dd5478cbf99d. Может кто помочь? Спасибо.
это как? купил EasyDiag с запечатанным секретным кодом, а программа пишет зарегистрирован ?
11 минут назад, THC сказал:
Нашли свисток. С ним конверт распечатанный. Кем то уже зарегистрирован.
Подскажите, пожалуйста, чем открыть файлы: libDEVICEID.so, libSTD.so, LICENSE.DAT? Если HEX то какая кодировка? А то крякозябы сплошные в HEX редакторе. Особенно интересны первые два файла)
21 минуту назад, THC сказал:
тем более. значит вся прошивка имеет размер 264 784 байт из 983 040 байт бинарника. соответственно прогресс прошивки всё правильно показывает. да и это просто визуализация. можно 100% обозначить реальный("полезный") размер прошивки, а можно размер файла со всеми FF - вот и будет разница в отображении процесса со скачком 30-100% или без.  по факту разницы никакой. время прошивки так же должно быть одинаково, что для "равномерных" 100%, что для 30% во втором случае.
9 минут назад, myststudio сказал:
SO - это Shared Object Library, разделяемые файлы библиотек Linux
LISENSE.DAT - бинарный файл
51 минуту назад, THC сказал:
Для новых адаптеров скачивается дополнительно CONFIG-файл (33 34 35 байт), каждый раз при обращении к серверу разный. Для старых его нет.
Сейчас на работе нет возможности проверить, но мне как раз кажется мой случай. У меня как раз вначале очень медленно шла прошивках, потом прыгала до 100. И что тогда в этом случае делать?
9 минут назад, kasper-dp сказал:
Разница есть. По времени прошивка через EasyDiag дольше, чем через Xdiag.
10 минут назад, Russell2k сказал:
Если у вас шланчер (заблокированный Launch), то уже ничего.
16 минут назад, myststudio сказал:
Это все равно что открыть DLL файл.Вы сначала почитайте что такое расширение SO.Поверьте не осилите :)
12 минут назад, THC сказал:
Не запускал easydiag при включенном адаптере. Только pro версию.
19 минут назад, Russell2k сказал:
Ничего не делайте, ждите результаты тестов от kzndiag
Сами процедуру прошивки оригинальной FW 11.54 от EasyDiag не осилите.
THC, Ecuador   спасибо за подсказку. Пока есть свободное время, почитаю для собственного развития.
Прошил 11.54 xdiag'ом
Прошивался скачком с 27 до 100
Попробовал запустить еобд22.47
Попробовал еобд 22.49
Попробовал марку КИА отлом, который работает на 11.52 - не нашел блоки.
Попробовал LandRover 33.10, который "хотите выйти?" на 11.52 -
Перешил на 11.52 - всё работает как и должно. Т.е. свисток не угроблен, т.к. не подключался к родному приложению. Но и не работает на прошивке 11.54.
Можно еще попробовать прошить родным 2.01.001, что бы процесс был без скачка.
Типа может все xdiag'и не перешивают ячейки, где в файле прошивки стоит FF, а родное прошивает. При этом с завода в этих ячейках какая-то инфа, которая не дает запускаться ни отлому, ни еобд 22.49, которое вроде как под 11.54 и выходило. Мей би короче
Вот именно что шил без скачка, симптомы что и у вас выше, на днях попробую вариант с батарейкой и через разъем J3 (PL-2303   + tx rx - )
8 минут назад, VlaDZon сказал:
Т.е. результат прошивки родным 2.01.001 такой же?
И также свисток не видел родного 2.01.007? Т.е. не залочился
Судя по всему - да, только ты не пишешь о результатах))
При получении свистка товарищ зарегистрировал его на себя, соответственно обновил прошивку с 11.53 на 11.54, все мои манипуляции по откату назад не увенчались успехом, теперь я его распотрошил, и соответственно буду ковырять/экспериментировать на столе.
  • Didim закрыл тема
  • Rusik UA открыл тема
