buyan 41 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Не я так не сдамся у меня сейчас идет вечное обновление (что такое супер упорство ? нужно в водить не правильный пароль, пока компьютер не согласиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Прошу помощи! Стоит на планшете оболочка X-DIAF PRO3 V3.09.017. К ней подвязан жёлтый свисток, работает нормально. У меня есть второй жёлтый свисток. Сегодня хотел добавить его под эту оболочку вторым устройством. Ввёл SN и код активации, оболочка пишет мне "Сначала войдите". Ввожу логин и пароль, пишет "Неверный пароль". Возможно я его забыл, покупал оба свистка в апреле, а тут вал информации и т.д. Пытаюсь восстановить пароль, но кроме SN свистка ничего вбить невозможно, окна не активны! Что делать? Как подвязать второй свисток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 19 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Привязывать нужно через EasyDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andry67 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Кто нибудь пробовал отлом на Golo EasyDiag +? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MihaNN52 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 так его ранее уже регистрировал? если нет то зарегистрируй через изи диаг этой оболочке пофиг на все... ничего в нее вводить не надо, папку с серийником положишь рядом и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 8 минут назад, yaaa сказал: Привязывать нужно через EasyDiag Второе устройство тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 19 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 И второе, и третье, и ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MihaNN52 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 да или из той же учетки или новую создай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 8 минут назад, MihaNN52 сказал: так его ранее уже регистрировал? Ну да! И EOBD и DEMO для этого второго свистка получил, скачал и на компе сохранил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MihaNN52 0 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 ну папку кидай с серийником рядом с другой и все должно работать * папку с серийником и с содержимым...все тоже самое что делал для первого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 19 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 А теперь делай все то же самое, что и с первым свисткм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vulkan1961 4 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 9 минут назад, MihaNN52 сказал: ну папку кидай с серийником рядом с другой и все должно работать * папку с серийником и с содержимым...все тоже самое что делал для первого То есть в папке cnlaunch на планшете создать вторую папку с вторым SN и при запуске оболочки и выборе устройства по блютуз оболочка сама выберет нужный путь к папке с марками??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 19 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 да в настройках нужно выбрать свисток THC и vulkan1961 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adawa 725 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 14 минут назад, vulkan1961 сказал: То есть в папке cnlaunch на планшете создать вторую папку с вторым SN В эту папку марки, а в марки лицензию от этого номера vulkan1961 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleted_989 21 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 30 минут назад, andry67 сказал: Кто нибудь пробовал отлом на Golo EasyDiag +? Через m-diag\ezdiag регистрируете и дальше все по шапке. Все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2016 632 Опубликовано 20 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 1 час назад, buyan сказал: Не я так не сдамся у меня сейчас идет вечное обновление (что такое супер упорство ? нужно в водить не правильный пароль, пока компьютер не согласиться) Как сказал dmitry-j удалите содержимое папок newestDownload и downloadZip и не будет все время просить об обновлении. Но от этого вам легче не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 1 час назад, buyan сказал: А теперь смотрите, что получается прошивка, идентифицируется как V11.54, хотя бинарный файл я изменил на V11.52 переподключить свисток надо было или удалить файл deviceInfo в папке с номером свистка он потом при просмотре свойств свистка по-новой создался бы, а так он старый остался от допрошиваемой прошивки, вот и разница хотя версия прошивки изменилась 2 часа назад, Oleg2016 сказал: И все же не понятно, что такое в родной программе находится, что если в ней менять прошивку, она дольше обновляет, чем в ПРО-оболочке и нет скачка с 30% до 100%? всё зависит от алгоритмов программирования, если это последовательная запись как в епромках например (где при изменении хоть одного байта переписывается весь дамп от начала до конца) то процесс равномерный и долгий, а если постраничная запись, то пишется блоками и если например crc блока или версия одинаковые то он пропускается. сравнив 11.54 и 11.52 отличий там примерно на 1/3 и есть 3 часа назад, THC сказал: EasyDiag с новыми серийниками имеют защищённую от записи область прошивки конечно имеют старые тоже имели там бут записан, но не пользовательские данные прошивки 3 часа назад, THC сказал: из-за чего они не работают со старыми отломами. что вы имеете ввиду под "старыми отломами"? 22.46 и 22.47 работают, только не на 11.54 на 11.54 и старые свистки работают не корректно, мне в личку чел. написал, пока не могу сказать что там не так завтра будем разбираться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
munko 9 Опубликовано 20 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2017 Была идея взять прошивку от 11.52 и в бинарнике изменить строчку с V11.52 на V11.54 - я это сделал, прошил свисток через EasyDiag, но проблема в том, что если посмотреть на свойство свистка после прошивки, то в строчках с номером прошивки и ПО диагностики - посто, как будто прошивка без номера вообще получилась. Может нужно было еще где то подправить бинарный файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 85 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 1 час назад, Brocks сказал: на 11.54 и старые свистки работают не корректно, мне в личку чел. написал, пока не могу сказать что там не так завтра будем разбираться а вот так вот не пугай. конкретику давай) пока не заметил отличий в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 6 часов назад, vulkan1961 сказал: Прошу помощи! Стоит на планшете оболочка X-DIAF PRO3 V3.09.017. К ней подвязан жёлтый свисток, работает нормально. У меня есть второй жёлтый свисток. Сегодня хотел добавить его под эту оболочку вторым устройством. Ввёл SN и код активации, оболочка пишет мне "Сначала войдите". Ввожу логин и пароль, пишет "Неверный пароль". Возможно я его забыл, покупал оба свистка в апреле, а тут вал информации и т.д. Пытаюсь восстановить пароль, но кроме SN свистка ничего вбить невозможно, окна не активны! Что делать? Как подвязать второй свисток? Вот чудак-человек. Зачем логинишься в этих приложениях. Просто кидаешь папку с номером свистка рядом с тем номером, и все. 6 часов назад, andry67 сказал: Кто нибудь пробовал отлом на Golo EasyDiag +? Что там нового? Могу сделать на тест марку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Van777 6 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 4 часа назад, KholmS сказал: Просто кидаешь папку с номером свистка рядом с тем номером, и все. Так, минутку, а если новый свисток под другим отломом, разницы нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 12 минут назад, Van777 сказал: Так, минутку, а если новый свисток под другим отломом, разницы нет? Если от меня отлом то нет разницы Конечно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лока 0 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Добрый день, пробую привязать свисток через Otlom 431 PRO3 V3.06.011.05, скачал DEMO V14.77 и EOBD2 V22.41, сделал все по инструкции. В итоге при подключении к машине выдает - идет обработка, подождите и все. Кто подскажет, куда копать, буду весьма благодарен Если важно какая ось то андроид 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KholmS 498 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 13 минут назад, Лока сказал: Добрый день, пробую привязать свисток через Otlom 431 PRO3 V3.06.011.05, скачал DEMO V14.77 и EOBD2 V22.41, сделал все по инструкции. В итоге при подключении к машине выдает - идет обработка, подождите и все. Кто подскажет, куда копать, буду весьма благодарен Если важно какая ось то андроид 7. ЗАЧЕЕЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ! ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЕГО В МУСОРКУ , ТО НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО САМИ ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДАВАЛИ НЕ НЕГО ПИТАНИЕ И НЕ КОННЕКТЕЛИСЬ С НИМ РОДНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ, МОГУ СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО PRO 3 S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andry67 0 Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 5 часов назад, KholmS сказал: Что там нового? Могу сделать на тест марку Не могу сказать, что нового. Знакомый хочет заказать. 25 минут назад, KholmS сказал: ЗАЧЕЕЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ! ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ЕГО В МУСОРКУ , ТО НЕ ДЕЛАЙТЕ НИЧЕГО САМИ ЕСЛИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОДАВАЛИ НЕ НЕГО ПИТАНИЕ И НЕ КОННЕКТЕЛИСЬ С НИМ РОДНЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ, МОГУ СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО PRO 3 S Блин, а я вчера подключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
