Renault Logan ошибка DF001
Всем привет. Месяца четыре назад на этом авто чистил краш. Блок стоит Continental 8200 817 784 с 95160 внутри. Всё прошло как обычно. Почистил, поставил блок, лампа потухла, клиент уехал. На днях звонит, говорит загорелась лампа подушек. Приехал, читаю ошибки Клипом. Висит одна  DF001. Статус ошибки, текущая. Пытался сбросить, пишет не выполнены условия. Выключаю, включаю  зажигание, смотрю ошибки по новой. Статус ошибки поменялся на сохранённый, но всё равно не удаляется. Короче снял блок и отправил клиента. Вычитал память и сравнил с дампом без краша. По мимо изменений по адресам 0х545 - 0х59F есть изменения в трёх байтах начиная с адреса 0х518 (область которую не трогает калькулятор). Для начала решил попробовать заменить еепром и залить тот дамп с которым машина ездила четыре месяца. Подскажите, на что ещё обратить внимание? Блок пока на машине не проверял. Конденсаторы  смотрел, трещин в пайке нет.
error_DF001.BIN
Renault_Logan_Continental_8200_81_77_84_ST95160_clear_iprog.bin
12 часов назад, Alexxandr сказал:
error_DF001.BIN
Вот и да будет вам счастье!
clear.bin
  • 1 год спустя...
  • _____ закрыл тема
