Fiat Punto2 2003г. Не работает спидометр
Всем привет, подскажите кто сталкивался: не работает датчик спидометра на Fiat Punto2 2003г. Только неделю назад купил машину. Коробка у старого хозяина стояла вариатор, навернулась, поставили механику, все отлично , но не работает спидометр теперь, ему вроде как на сервисе сказали что нужен датчик спидометра поставить, якобы коробку без него поставили. Машина с абс!!     Просто слышал что в машинах с абс, скорость считывается с колёс, а не с коробки. Прошлый хозяин сказал что до замены коробки спидометр работал, вот я чешу репу. Не ужели у него с вариатора считывалось? Покупать или нет, датчик скорости? В чем может быть проблема? Я вообще в замешательстве, ни чего конкретного на эту тему в инете не нашёл. Машину жене взял. У самого Ниссан 98г. Все сам делаю по гуглу)), а тут фиат мне не знакомый пока)
  • 2 недели спустя...
Пунто 2003-2010 шёл или с механикой или с  Селеспид ,вариаторов там нет ,у каждой из этих КПП есть датчик скорости. Для проверки спидометра в приборке нужен дорогущий ELM 327 и "дилерский" софт fiatecuscan ,который легко найти на carmasters.org
5 часов назад, andrew1061 сказал:
речь идет о punto 2 скорее всего 188 с 99г...... на доску сигнал скорости идет по кану с бодика, сам датчик скорости с коробаса на бодик, достаточно схему открыть, так что смотрите что у вас там не воткнуло и подохло , да и кан подравнять не забудьте.....
