Всем привет нужна информация по полной заправке Климат контроля.
Купил автомобиль с поломоным компресором, теперь никто не может сказать сколько там должно быть
Я на форумах лазил и если в гугле забить "нормы заправки фреона" то получаю следующую информацию
C-max 2007-> 0.600kg NO INFO
Focus C-Max cond. tube 1.2mm 2003-06 0.600kg 200g.
Focus C-Max cond. tube 3mm 2003-06 0.740kg 200g.
вот и не могу понятть сколько у меня должно быть. Т.к. к описанию подходят нижние два, из логических соображений понимаю что наверно 740 потому что климат. Второй вариант отсекаю потому что думаю в кондеи простом должно быть меньше. Ну а первый вариант полюбому нет, год свежий.
Наши местные запрвщики заправляют на угад, по давлению, но тут же на форумах пишут что в зависимости от внешней температуры давление меняется и нужно выщитывать, а они наугад все делают. Нет желания убить новый компрессор
Еще была перебита трубка post-2470-0-45242300-1405423027_thumb.jp
Мне её запаяли аргоном, но я так понимаю из того что вычитал, сечение этой трубки тоже влияет на охлаждение. Как вариант думаю может из за нее нет достойного холода
FOCUS C MAX    2003-07гг  600 фреона
Находил я такую информация но уже отписался что нашел 2 объема подходящих под мою модицикацию авто. А определиться какой точно объем заправить не могу, Если много заправить то компресор навернется, если мало тоже навернется.
тут Вам никто не скажет 100% решение, а только совет
Я бы заменил трубки и прокладки на компресоре и после этого заправил 740 исходля из того что климат и спустить лишнее всегда можно
Лишний фреон тоже нехорошо... 500-600 грамм обычно. вообще если грамотный человек будет заправлять, он по опыту и по редуктору лишнего не вкачает...
adde  Извиняюсь
А вот по заправке плохо все, так и не понял что и сколько. доверюсь кондиционерщикам.
Спасибо всем!
