Audi A3 (8L) 2002 год 1.6T мех
Max2703
Audi A3 (8L) 2002 год  1.6T мех  . ( Пред история ) Знакомый купил машину с проблемной приборкой  на которой при включении зажигания и запуске горят ABS  Chek  Air Bag .  в машине стоит приборка Magnetti Marelli  MM4  8L0 920 900L  пробег 400101км  ( Login  вычитать не смог ) , а так же есть контрактная приборка VDО 8L0 920 900L  пробег 236227км . с двумя разъемами ( отрезанными )   . Было принято решение  поставить VDО 8L0 920 900L   и прописать ключ .  снял марели и поставил VDO  , а так же установил в ключ новый транспондер  MEGAMOS ID48  . подключил  Vag k+can Commander 3.6 вычитал  Login  моторного  сохранил ... и вычитал Login   приборки VDО 8L0 920 900L  сохранил .  после подключил  VCDS  зашел в 17 канал  вход 11  ввел  логин  приборки  04581   далее в  адаптация 10 и  в канале 21  сохраненное значение стоит 2  также  новое значение стоит 2   меняю  в новом значении 1 и нажимаю тест  и  где окно с надписью тестовое значение  выскакивает  слово ошибка !  и  через 2 сек в верхнем правом углу пишет обрывы связи !  и еще  в момент нажатия  17 - комбинация приборов  заместо 17-ти значного VIN  написано уууууууууууууу и после уже  14-ти значный  индефикатор  что за уууууууу не могу понять ?   простите за столь длинную писанину   ... пните  в правильное направление .  что касается приборки mareli  вытянуть login  не удалось .
  • 2 года спустя...
Сначала надо подружить новую приборку и эбу....а потом ключи ложить
Знакомый продал машину !, Чем закончилось не знаю! )
2 часа назад, vahamov сказал:
а как ?
Заходим в [приборная панель - 17], [Логин - 11] , вводим пин новой приборной панели. 4-значный PIN Введите 0 перед 4-значным PIN. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234. Далее  [Адаптация - 10], канал 050 и вводим пин моторного в поле "новое значение". [Тест] Значение может измениться на "32000", это нормально. [Сохранить] [Готово, назад] [Закрыть контроллер, Назад - 06] Выключите зажигание на 1 минуту, затем снова включите его. Убедитесь, что заменная (новая, или б/у) приборная панель показывает VIN/IMMO-ID автомобиля. Привяжите ключи.
пин моторного должен быть такой же как логин новой приборки ?
или его нужно знать заранее ?
вычитав из моторного ?
1 минуту назад, vahamov сказал:
Пин моторного будет как пин  старой приборки. Тему свою лучше создайте
7 минут назад, vahamov сказал:
Конечно! Вам надо знать два пина(моторного и приборки)
я уже создал свою тему  и вопрос стоит о поиске пина старой приборки, которая не читается корректно ничем, может из моторного как то удастся его достать ?
  • 2 месяца спустя...
  • _____ закрыл тема
