Blaupukt gmbh BNO 881 Код магнитолы
Привет всем ! Нужен код от магнитолы
Blaupukt gmbh BNO 881 serial 7612002622 VWZ1Z7D4373235
Заранее Спасибо !
ЭТО 24С32
 24c32.rar
ВОТ
24c32_1.rar
Cxeма подключения есть ,?
я подключал по этой .
  • 1 месяц спустя...
Чем читал то. Точки вроде правильные I2C шины. а дамп вообще левый. У меня такой был когда физ умирал. Код не принимает лочится, снимаешь питание и пожалуйста вводи еще. Пока не заменил епромку нивкакую
  • 3 года спустя...
В 23.11.2016 в 00:04, Nekron сказал:
а можно с этого места поподробней. примерно та же ситуация. подмена строк не помагает, пин никак принимать не хочет. еепрома не могу найти подходящего.
Blaupunkt MCD 7612001577
BNO881
7M3035191B
VWZ1Z2H8036970
какую епромку меняли? еепром фиса програмно или еепром навигатора?
blaupunkt_bno881_sharan_rusik_vwz1z2_7m3035191b.rar
1 минуту назад, masterskay62 сказал:
Привет.
................xxx5
xx75 не прокатило. у меня ситуация смежная с Nekron, в пердыдущем посте. толи с железом проблемы, толи с дампом.
завтра вызову клиента и попробую в автомобиле еще раз.
Разбираем аппарат, вскрываем крышечку FIS. Очень аккуратно!! Находим eeprom в желе ))) иголочкой отрываем ножки точно не помню 3 или 4 штуки. А потом на точки i2c шины припаиваем обычную eeprom. иногда даже разбирать не надо. заливаем дамп и вуаля все работает
8 часов назад, Nekron сказал:
Есть другой способ, и ни какого вскрытия ФИСа. Находим  квадратную шину на УНЧ. Достаточно открыть даташит. Возможно придется остановить проц, ... поиграться с питанием.
