Заправочные данные для автомобильных кондиционеров
21 минуту назад, autonica сказал:
Метод абсолютной статистики - это самый простой, самый долгий и самый капризный метод оценки. Самый результативный метод - относительный. Но над ним приходится долго работать, и он того стоит.
Случаем не перепутаны ли местами определения абсолютной и относительной статистики в вашем посте?
Нет, не перепутаны. Статистика абсолютна, а относительны значения  параметров в данном случае. Отношение не обязательно к подобному параметру. Может быть ко времени, форме или части формы нормированной характеристики, к любому признаку, имеющему информационное наполнение. Понимание этого, естественно, приходит в процессе испытаний, поэтому конкретно об этом еще говорить рановато.
Мысль о стенде : отработанный азот не обязательно стравливать в атмосферу. Можно после цикла испытания перекачивать его в ёмкость , откуда опять подавать на вход испытуемых. Так как азот не смешивается с маслом (не обязательно чистом на б/у компрессоре) то можно не бояться о его попадании в следующие подопытные.
Сергей я не хочу вас не в чём не упрекать, не давать глупых советов. Но мне интересен такой момент. Я понимаю что азот дешевле фреона. Но по большому счёту и R134A тоже не такой уж дорогой. Если закупаться зимой то 500 рублей за 1 кг.  Причём фреон можно использовать несколько раз. У меня на станции эвакуации фреона предусмотрено подключение фильтров.  Например тот же BCL-032 стоит 300 рублей. А можно использовать от промышленных установок и менять только вставку.  Есть заправочные цилиндры. Там прозрачная колба и виден цвет фреона. Когда берёшь  б\у компрессор то уже по черному маслу можно смело сказать что это потенциальный покойник.  Я конечно понимаю что есть фактор экономический. Сколько необходимо проверить компрессоров. И сколько вы за это хотите  получить денег. Ну а вообще мой вам совет. Если позволяют финансы. То закупите несколько компрессоров. Можно б\у можно по объявлениям иногда найти и новые по смешным ценам И проведите оценочные испытания на азоте и на фреоне.  Потому как теоретизировать можно много . А реальные результаты показывает только практика. Мы в своих мыслях можем не видеть каких то факторов. Или не придавать им значения. Либо преувеличивать их значение. Поэтому дерзайте. И успехов Вам в ваших начинаниях.
Не известно, что получится или не получится в дальнейшем. Может и не стОит вообще заниматься этим: поболтаем и достаточно.
Азот вместо фреона выбран не только по стоимости, а в основном по причине более низкой температуры кипения, доступности, безвредности.
Просматриваю тему и маленько дурею. Autonica, Вы бы закинули бы хоть какие то исходные данные когда задавали вопрос. Единственное что необходимо для запуска компрессора для его проверки - заправочный объём масла самого компрессора. Мыслей по теме выше крыши. Если есть настроение, могу накинуть несколько идей по реализации стенда. Координаты в профиле есть, можем пообщаться (скайп, вайбер). Если всей честной компании будет интересно, потом можно выложить наработки в общий доступ. Тема по проверке непосредственно компрессора очень интересна, так как в реале его производительность может очень сильно скакать от условий и проверить её по большому счёту на стенде - просто песня.
То, что мне надо было я не нашел, по причине его отсутствия здесь за ненадобностью. Коллективным мозгом форумов ничего создать не удастся, не раз лично проверенный факт. Да и альтруизм - вредное качество, и для производителя, и для общества.
  • 4 недели спустя...
Я бы вам посоветовал разработать подобный стенд. В этом стенде идет полный цикл работы системы кондиционирования. Занимаюсь ремонтом автокондиционеров около 10 лет и практичнее и по цене гуманной лучше не нашол
  • 2 недели спустя...
Наконец-то добил для своих пацанов таблицы по заправке. За основу взял Хеллу 2018г. Выикинул все до 1996г. и добавил отсутствующее из того, что приезжает постоянно. Если  чего-то не видите, говорите. В голове что-то еще точно затерялось.
https://autocv.ru/freon-filling-tables.html
В 06.04.2019 в 10:10, Батька сказал:
Друзья! подскажите сколько фреона надо на Камри 2,5 2018 года.
Прям над Вашим постом ссылка на толковую таблицу, неужели уже настолько лень? https://autocv.ru/freon-filling-tables.html
Toyota Camry (V50) 2012-18 450-550
  • 1 месяц спустя...
На станции если заправка через установку то проверку системы проводит автомат сам, проверка удержанием вакуума. Если у вас и была малюсенький дырочка то аппарат мог ее и не показать. Это нормальная практика заправщиков.
  • 11 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
В чом причина когда кондиционер работает наоборот, тоесть магистраль с высоким давлением холодная а с ниским горячая, конденсор тоже холодный, испаритель горячий
Компрессор крутит в другую сторону. Или наркотики)))
Трубки на компрессоре местами перепутаны.
2 часа назад, ШкодавоД сказал:
Трубки перепутать невозможно, разные размеры
10 часов назад, grecki сказал:
Машина какая? Марка, модель, год, мотор.
около заправочных штуцеров есть гайка, сливаем фреон, откручиваем гайку и достаём грязную в гавнину сетку.  моем, продуваем или меняем на новую. на этой системе как и у пассата б5 это норма. не помню как по науке эта трубка называется :(
хотя...это первый или второй суперб? не помню по годам?
40 минут назад, alex2274 сказал:
Сетка в колбе или гдето на магистрале. У кого есть фотки буду признателен
7 часов назад, alex2274 сказал:
сетка в трубке, сразу за гайкой
вы говорите за ту гайку что на испарителе?
21 минуту назад, grecki сказал:
они говорят за эту гайку ,где подключен красный быстросъём,а там внутри находится трубка вентури или еще её зовут расширительная трубка
