FRM3 + XPROG
Strellson
10 Attachments
Tool32 и все будет нормально
ncs или в еепроми он вроди снизу
это здорова каким дампом поднял
значит правельно дал а то чо та я его в кучу закину и думал что не тот
  • 2 месяца спустя...
Я всякие блоки видел. Партиции епром вообще небыло. Бывало без правки флэшь необходилось. А так да, хватает переразметить еепром и записать. Иногда епром можно достать из эмулированной памяти.
  • 8 месяцев спустя...
В 22.04.2017 в 12:31, Leeo174 сказал:
Если не секрет,можно подробнее сюда или в личку.
Спасибо.
21 минуту назад, Patuk сказал:
подробности покупал по блату за 300$.....
кидать во фри???
Пасиб, не надо уже все нашел,мне тож иной раз обидно,что больше половины ранее купленных мной программ во фри валяются...
  • 5 месяцев спустя...
Зачем переливать PFLASH?
Есть программа, лежит во FREE, которая пересобирает ЕЕЕ на базе DFLASH
Более того, начиная с 5.60 версии, данная утилита вшита в XPROG.
То, что Вы покупали за 300$, вероятнее у Саши LION-a, то не сможете выложить в сеть, ибо программа с донглом, да и во фри все и так есть!
  • 1 месяц спустя...
В 27.09.2018 в 13:50, alexans сказал:
есть бесплатный сайт для пересчета ЕЕ
http://tlvps.tomvanleeuwen.nl/frm/  в сети есть,уже давно.
  • 10 месяцев спустя...
Имею хпрог 5.55. при попытке считать данные с фрм3 получаю ошибки типа unknown device с различными id. Сталкивался кто?
  • 3 недели спустя...
В 12.09.2019 в 01:11, ph0enix сказал:
Та же ситуация с версией 5.55, отключил верификацию при заливке, залил чужой ЕЕЕ, запустился. Считать не получилось, при считывании с ошибками каждый раз дамп разный.
попробуй так при каждой манепуляцые удаляешь папку xprog С диска и обратно  с зипа распечатываешь на диск С. прочитал удалил,  поставил  стер удалил , поставил . у меня так только работает с этими процами
Кто поможет проверенным рабочим дампом На этот блок фрм?
Кому ещё так везло с фрм3? Встречались защищенные ?
15 часов назад, WV CC сказал:
Вы бы лучше вместо того что бы писать ерунду, сразу почитали как и чем читается и как делается. На форуме точно есть все что нужно...
А лентяев сдесь не любят. В лучшем случае промолчат на ваш пост. В хутшем начнут издеваться...
  • 1 год спустя...
Всем привет. Такая проблема, блок 9241003, прошивка почему то стояла 9390491 при попытке прошить winkfp блок лег, вычитал д-флэш и залил потом еее, блок поднялся и теперь показывает что он стал 9242524, в инпе пусто и вин и версии. Посмотрите пожалуйста что не так? Правильно я понимаю, что можно пролить П-флэш актуальную для этого блока и должно заработать адэкватно?
frm d-fl.bin
  • 1 месяц спустя...
Приветствую, кто может подсказать распин на FRM3 и CAS4 оба с процем 1L15Y  9s12xdp512 под хпрог?? Именно с Этим процем не могу найти
4 минуты назад, Patuk сказал:
Спсибо это кас, а на ФРМ нету случаем нашел совершенно другие на этот не могу
