Chrysler 300 C Limited 2007 ОШИБКА U104E
Дорогие коллеги!
Имеется 300C с ошибкой U140E в АБС после посадки аккумулятора.
Клиент приобрел б/у блок АБС на разборке, поставил на машину. После этого были ошибки U140E и несовпадение VIN.
В родном блоке был 95080 в доноре 25080, прочитал, сравнил. Сначала просто перекинул ЕЕПРОМки - U140E. потом в ЕЕПРОМ донора поменял ВИН на родной - U140E.
Подозревал, что в памяти хранится и ПИН, заказал ПИН для обоих ВИНов но не нашел в дампах.
Пожалуйста посоветуйте куда копать?
Кто с такой траблой сталкивался?
Заранее благодарю
  • 1 год спустя...
Добрый день! Попробую задать вопрос здесь. Имеетс: 300с 2006 года с ошибкой U140E + отломаный EasyDiag. Не получается никак пройти процедуру инициализации блока АБС. Возможно ли устранить данную программу этим сканером, или блок АБС под замену?
  • 7 месяцев спустя...
У меня вопрос по поводу данной ошибки - если она возникает после разрядки аккумулятора, не уж-то кроме как через официалов её не решить? Возможно ли запрограммировать блок АБС чем-то кроме старскана?
