Восстановление ЭБУ Visteon DCU 102 Boxer, Jamper, Ducato
15 часов назад, vasil1975 сказал:
Приветствую, коллеги. Есть пару вопросов. Имеется автомобиль Peugeot Boxer 2.2 Puma 2008 года выпуска. Машина прибыла на галстуке, ECU DCU102 на связь выходит, ошибка по преобразователю напряжения. Блок вскрыт варварски, отломан кусок корпуса. Имеется донорский комплект (ECU, BSI, Key). На нем заводится, но работает крайне плохо. Нужно прописывать форсунки, а EGR не рабочий  Отсюда и вопрос: можно ли из родного
DCU102 2008 г.в. KEY ID48 Megamos
S/W 96 661 462 80
H/W 96 612 569 80
Перелить софт в донорский ?
DCU102 2010 г.в. KEY ID46 Hitag II
S/W 96 664 846 80
H/W 96 663 602 80
Где-то встречал информацию, что не получится, в виду того, что разные типы ИММО. Так ли это, есть у кого такой опыт?
Надо ИММО ОФФ залить в ЭБУ . И можно ставить к любой паре БСИ и ключем от одной машины.
От родного блока заливать прошивку в комплект донора нет смысла. Не заведется.
11 часов назад, ghost2 сказал:
Странно, позавчера прописывал форсы и обучение прошло, хотя егр отключен и даже физически отсутствует.....
Не будет обучения форсунок без EGR.только номера пропишутся
1 час назад, bmw74alex сказал:
От донора использовался только ECU с родным софтом. Бодик и ключ родные.
34 минуты назад, evgeny009 сказал:
Только номера пропишутся
Так и есть, только номера прописались. И даже стала лучше работать и меньше дымить. Но обучение не проходит, вываливается ошибка. Собственно, я не видел, как она вообще работала, судя по общему удручающему состоянию машины, до поломки ECU тоже были проблемы.
В 21.08.2021 в 09:34, evgeny009 сказал:
Ну так вот и странно. Машина меняла обороты, "стучала" форсами и т.д. и вконце надпись "инициализация прошла успешно"......
На нормальных решениях по егр  обучение проходит.
2 минуты назад, Jackkrepost сказал:
Не встречал
5 минут назад, evgeny009 сказал:
Не встречал
2 шт точно помню на dcu102 транзитов, и штуки 3 боксеров. На всех егр отключён прог и разъём снят. Обучение пилотной коррекции проходит полностью, при условии что с топливной все нормально.
15 минут назад, Jackkrepost сказал:
Речь шла о стоке с неисправным EGR. Никто программно его и физически не отключал, просто ему тапки...
13 минут назад, vasil1975 сказал:
Про сток спорить не буду, не пустит в обучение. А что мешает залить егр оф и обучить, их иногда хорошо по работе мотора выравнивает, но не надолго
  • 2 недели спустя...
Привет, У меня есть ECU DCU102, я могу читать по ktag, но я не могу общаться по протоколу CAN или K-line, ecu повреждает воду. У вас есть идеи, какой компонент мне нужно проверить на плате? Спасибо.
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Ребята, такой вопрос. Имеем Пежо Боксер с dcu102, необходимо произвести замену эбу и прописать фоосы. При этом необходимо отшить егр, с отшитым егр пройдет прописка форсунок и обучение?
И второй вопрос, для замены эту, обязательно подбирать по H/N или можно любой блок пришить к иммошнику?
10 минут назад, ScorpionBLR сказал:
EGR никакого отношения к прописке кодов форсунок не имеет. Поэтому обучение пройдет. Не любой блок можно привязать. Лучше брать по номеру оригинала.
В 01.09.2021 в 21:59, lebossejames сказал:
Нужно заменить блок управления.
13 часов назад, Andre4864 сказал:
Что то я везде на форумах видел информацию что ЕГР обязательно должен быть рабочим, чтобы форсы прописались и прошло обучение. Но как говорится пока не попробую, не узнаю.
Но вот с блоком делема, не могу найти с нужным номером. И рисковать за 300$ не хочеться
4 часа назад, ScorpionBLR сказал:
с отшитым ЕГР прописать форсы сможете, а обучить их нет. Ходит легенда что вроде бы есть решения по обучению форс с программно отключенным ЕГР, но в живую по моему этого файла никто не видел)))) Поэтому сначала ставьте блок учите форсунки а потом уже егр офф, а в целом скажу Вам честно нет никакого смысла на этих тачках рубить программно егр, глушите его толсто пластиной с любого конца и все, а если по нему горит чек просто снимите и закансервируйте разьем, да, ошибок станет больше, но чек гореть не будет на удивление ))) Последствий нет, проверенно 10 летним опытом работы  ними....
5 минут назад, postal сказал:
Про то что чек не горит я заметил) и в аварию он не валит машину. Но для начала надо найти блок и рабочий егр, чтобы прописать форсы и обучить их.
С блоком не подскажете, можно ли поставить блок с другим H/N???
1 минуту назад, ScorpionBLR сказал:
DCU-102 в аварию ничего не валится, даже не переживайте, в аварию валятся Евро_5 с блоком SID-208, этим ваще по фиг на егр... А вот по номерам не подскажу к сожалению, что-то за столько лет, не пришлось с этим возиться, обычно или ремонт блока, или замена на комплект BSI-ECU-KEY
ну а вообще чисто теоретически БСИ и ключи на них всю жизнь одинаковые стояли, думаю, если сделать вирджин блока ЭБУ, то по моему без разницы с какими он номерами будет, но боюсь что это только по моей теории, лучше подождать тех кто знает конечно же)
Только что, postal сказал:
Вот то что практически любой S/N  может подойти в мой блок это уже выяснил, осталось с H/N разобраться. А вирджин через file converter dcu102 делать? И подскажите,  от ситроена можно поставить блок?
Не могу сказать про фаил конвертер не пользовался, тут ребята без проблем делали по стоку. Пежо, ситроен нет разницы, одно и то же все ) Они только с форд транзитами 140 лс которые отличаются, а так все одно
9 минут назад, postal сказал:
Совсем не одно . На фордах DCU101 стоят - у них схемотехника только по силовой части совпадает
8 минут назад, bmw74alex сказал:
ну, конечно, просто лень было писать что и номера блоков там другие и тд... да и читаются уже по кану
Без ЕГР не пропишите форсы, либо подкидывать другой, либо обманку ставить (я уже давно так делаю) либо отшивать. с нормальной прошивкой прописывает. Сам заливал и все на ура
13 минут назад, rammstein777 сказал:
С нормальной прошивкой и обучение проходит? И где или у кого можно получить эту самую прошивку?
Конечно проходит, там если только номера забьете все равно ошибка будет.
16 минут назад, ScorpionBLR сказал:
Тут надо поискать у себя, несколько просто тоже есть прошивок которые не але
ПодПодскажите пожалуйста,  после прописания форсунок и пилотного обучения заново необходимо вычитывать прощивку чтобы программно отключить егр и сделать тюн, или можно использовать ту что вычитывалась раньше?
В этом нет необходимости, если запись файла планируется по ОБД.
