Очень интересно, что там за за такие dll ???
Значит по вашему если отлом (активацию) запихали в чип и прикрутили внутрь программатора да еще поверху на отлом прилепили донгл USB для солидности, это типо оригонал, а програмно прикрутили в виде файла в программе это так себе :)
Подобные рассуждения выглядят примерно так. Мол на жигули приклеили самоклеющуюся наклейку мерседес это типо лажа быстро не поедет. А вот если прикрутить на капот хромовый значек это другое дело - как оригинал.
7 часов назад, x12345 сказал:
Получается сейчас актуальный прибор на красной плате, с серийником CDEC? Я поспрашивал продавцов, только одного нашел у которого есть такой серийник с красной платой и отзывы нормальные. Прислал фотку платы, там две платы. Насколько я знаю в оригинале только одна. Влияет это на что-то или можно брать?
Такой у меня, проверял на фуджиках, отработал без сбоев.....кальки от первомайского работают с донглом
8 часов назад, ZLaman сказал:
На китайском прогере с сериником **** CDEC  кольки алесандра из первомайска для серии фуджицу прикручены к прогеру и работают без внешнего донгла, причем и на стоковой версии программы 1,36,
Есть один минус у этого прогера он не работает с серией чипов ST92 а другой работает. У другова то же есть минусы, например в нем не все кальки отломаны. и по чипам тоже ...., одну серию ренесаса RH850u недоломали по сравнению с **** CDEC, но эта серия в этих приборах заявлена всего лишь двумя маловостребованными чипами ренесас R7F701330 и R7F701333A.
И вишенка на торте... оба прогера работают с одними и теми же сторонними кальками, только авторизация этих кальков в программе происходит по разному. на одном программно на другом аппаратно и программно. Именно по этой причине программатор c серийником **** CDEC после очистки в программе реестра от истории его использования, при попытке просмотра его номера и лицензий на китайской ломоной версии программе 1.35 тупо вылетает программа с ошибкой. И это будет так пока вы не прочтете что нибудь и в реестр вновь не запишутся данные о его прикрученных донглах. Реч идет о тех в которых стоит дополнитльная платка. как на A021) Эти прогеры то же есть разные.
Программная и аппаратная авторизации конфликтуют между собой.  (лом аппаратный с ломом программным ).
Как то так.
6 часов назад, Tim24 сказал:
Может быть чего-то не понимаю, но без донгла кальки не запускаются
Всем привет! Прочитать все не реально, поэтому прочитал последние 3 страницы))) Теперь все стало еще запутаннее, в итоге не могу понять  какой брать лучше, в каком работают все кальки в каком не все, какой с донглом какой без. Может кто-то может вывести мораль в сухом остатке) Какой лучше брать??? И еще что-то ни где не могу найти инфу кто-нибудь смог нормально вычитать им mc9s12xeq384
На али почти у всех серийники ****-38CD и там прям в описании написано что не поддерживают RH850
8 часов назад, beka87 сказал:
Здесь можно посмотреть.
Может кто подкинуть инфу где приобрести процессор на О5 с серийником А021?, на али не ищется.
Так и не понятно какой брать. На Али цена разница в 2 раза, теперь не понятно стоит переплачивать или нет. Прогер с серийником CDEC и красной платой стоит в 2 раза дороже и называется super pro остальные все по цене примерно одинаковые и называются "rh850 или renesas" в низ китайцы пишут что rh850 v3 не поддерживается вообще. Есть тут люди которые пользуются хоть каким-то отломом и могут внятно разъяснить че почём.
Из того софта что нашел V3 не раотает, по железу  серийник 38CD. За то все остальное что заявлено работает вполне не плохо.
https://aliexpress.ru/item/1005004641250772.html?sku_id=12000029943137084   2022 Высокое качество OEM Orange5 программатор оранжевый 5 программатор оранжевый 5 v1.34 A021 серийный номер MCU
17 часов назад, doktortehno сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005004641250772.html?sku_id=12000029943137084 Разница есть, самый плохой серийник это C48D после него идет A021 далее D42A с донглом который и самый дорогой, а самый лучший это 38СD.копировал с drive2
Так было до появления супер про с серийником CDEC .
9 минут назад, VakRam сказал:
Получается на сегодня самый лучший cdec он вроде как с донглом идёт
В 02.01.2023 в 23:16, djl сказал:
Подскажите что лучше взять, super pro 1.38 или 1.36 с серийником CD38 и купить кальки у  Ромарио?
Что взяли?
romario339 тут появляется ещё??? Вопрос в приобретении кальков на оранж 1.34 А021... Может кто подсобит???
Спс... Получил..
11 минут назад, olegoru сказал:
Спс... Получил.. Но как ставить +репутации не доезжаю:(
9 часов назад, olegoru сказал:
Спс... Получил..
Вы не можете ставить + или - пока не наберете репутацию 10 и более
Кто нибудь придумал как прикрутить лицензию M08V?
Есть мысли зайти с другой стороны, где то Fantomel выкладывал программу для OPCOM, называется TabEnable, она показывает заветную кнопку "Поиск", только проверить пока не на чем.
TabEnable(1).zip
Собствено настал и мой черед задать пару вопросов :)  Попалась мне мотя под именим  MC908AP16. Посмотрев прогу 1.36  от моего любимого ORANGE c с серейником A021 нашол ее в списке. Выпаив чип и подсоединив по схеме , мне  удалось  прочитать флешь,но в бочке меда обнаружил что она оказалась закрытой , но думаю не беда щяс SEC поиск нажму и все найдет , но не тут то было.долго он пытался что то сделать но парроль так и не подобрал. Думаю ладно попробую ОБНАВИТЬ, прибор обновился,пробую прочитать микросхему  а он в ответ hardware error PS04 :( При этом светодиды  загораются  кому то что то пытается прочитать. Вобшем положил свой любимый Orange , веть знал же что нельзя обновлять. Собсствеено вопрос в чем: Думаю закать проц у китайцев. Проц нужно с серейником A021 или можно с более лояльными CD38 ,CDEC ?
В 19.04.2023 в 02:04, bus сказал:
...Проц нужно с серейником A021 или можно с более лояльными CD38 ,CDEC ?
Проц нужно с серейником A021!
В 11.04.2023 в 23:38, absolut сказал:
По моему несколько лет назад пробовал я таким методом но программатор ругался на несоответствие чипа. Там стоит проверка на ID чипа.
Тоже пробовал по разному и понял что простое добавление лицензии от другого серийника ничо не даст. Лицензии привязаны к серийнику. Если хотите закодированы им. А разбираться в коде... иногда проще свое скрутить. Я пошел совсем другим путем. Перечитал несколько статей о взломе моторолок и начал експерименты. В итоге понял что нужно делать и написал скетч hpl который как простым переборо так и взломом питается достать ключ. Атака перебором пишется просто, Берете анализатор и программу Saleae Logic 1.2.18, смотрим как программатор читает ключ и пишете то что будет делать также плюс менять SS по маске или добавлением... Атаку взломом не удалось сделать без дополнительной схемы так как на языке hpl не смог достигнуть нужной скорости работы. Была разработана небольшая схема в итоге мотики начали делится ключом.
Так что это возможно, на любом пятом апельсине. Прекрасный программатор с его языком hpl и спасибо разработчикам.
В 21.04.2023 в 21:45, marior сказал:
Спасибо за ответ. Заказал https://sl.aliexpress.ru/p?key=cQmowFO
  • 1 месяц спустя...
Имею Омегу в полном комплекте( в том числе и MTRK). Заканчиваются компьютеры с LPT портом. Решил положить на полку, перейти на юсб, расширить список по мотороллам. Отсюда вопрос: в версии 1.34 и 1.36 одинаковый список(количество) микросхем во вкладке 3-MTRK(например во вкладке MC68HC12)? Про отсутствие M08V в версии 1.36 знаю - не актуально(есть в Омеге), RENESAS и всё остальное не интересует(ну, кроме EEPROM).
В 30.05.2023 в 22:16, CHRYSLER_BY сказал:
Надо брать 1.38 с серейником 5С38 и далее к Romario за допами :)   Брал сдесь , полет нормальный: https://sl.aliexpress.ru/p?key=2PAgZwv
