10 часов назад, ArtMax сказал:
Такие файлы существуют только у Автора апельсина, к сожалению покойного ныне.
Пользователям апельсинов никогда не выдавали некриптованные файлы для тех самых M08V.
Шанс того, что человек, приблежённый к разработчикам, поделится алгоритмом - минимален.
Ищите человека с лог. анализатором, таким камнем и апельсином с M08V.
Я бы не сказал, что M08V - актуальная проблема.
Да я бы не ограничивался только М08V. Понятно что алгоритмы чтения для закрытых процессоров наверное разработчики никогда "в массы" не отдадут. Меня интересует вообще любой hpl от камня из 08-серии. Может со времен Омеги такие были, для (7)05-серии по крайней мере есть 05В.hpl, 705b16.hpl, для 11-серии - 11k.hpl. Даже для TMS370 мне попадались. Ну а по поводу лог-анализатора могу сказать что он не особ то и нужен. Достаточно в отладчике глянуть код из монитора моторолы, а мониторы незакрытые, их всегда вычитать можно :-) хоть с записаной хоть с пустой моторолки.
Цитата
...Да я бы не ограничивался только М08V. Понятно что алгоритмы чтения для закрытых процессоров наверное разработчики никогда "в массы" не отдадут...
Да есть все в нете, Используются для моторолок атаки clock glitch attack, power glitch attack и мониторинг тока потребления. Апельсин умеет их использовать, и назвали сей процесс M08V. Никто там ничо не перебирает, ибо перебирать пришлось бы до конца жизни :)
Приветствую всех , подскажите  чинский  О5  1,36  как с Renesas процами работает , интересует м32с  м 30833f  ?
отвечали вроде уже на этот вопрос в телеге ...работает..
если голову включить
1 час назад, duzi сказал:
Помню, отвечали,  но не сказали ори или чина  О 5 . Так как у ори этот проц заявлен , а на чинских  скринах его нет, поэтому  переспросил .
  • 2 недели спустя...
Помогите определить элемент, дилд или стабилитрон?
случайно подключил 12в, уже заменил все что сгорело, прибор ожил но тут засада что это за элемент?
онод на массе катод на транзисторе
Парни все привет , подскажите пожалуйста orange5 38cd при подключении к renesas 70f3371 выдает timeout for PCM0 pin error ,что может быть
Нога РСМ0 не подключена. Программатор же написал.
6 часов назад, Самокат сказал:
Так в том то и дело что подключена , и сто раз прозвонена на предмет обрыва недохода сигнала и прочего 🤦
Может тогда поднять ее надо?
Приборка?air?
15 часов назад, Самокат сказал:
Извините, не следил, это что
1 час назад, Самокат сказал:
Она ни на чем , микра чистая в панельке
Извените мож что не так делаю , осваиваю программатор 😁
5 часов назад, евгений мо сказал:
В панельке то в панельке, но я вот например не вижу, чтобы к "пациенту" было подключено тактирование.
В Вашем случае необходимо для начала подключить OSC апельсина к EXTAL пину "пациента". И желательно выставить частоту в апельсине соответствующую частоте кварца на плате.
2 минуты назад, ArtMax сказал:
Спасибо ,попробую отпишусь
Приветствую всех , получил из Китая  О5   1,36  .  Попробовал  считать  Renesas м32с  м 30833f  в блоке управления ммт Тойота Ярис,  чтение начинается и заканчивается mcu not answer . Подскажите что не так делаю, питание на блок не подавал.
11 часов назад, Slavich сказал:
В 25.11.2021 в 22:34, ArtMax сказал:
Спасибо все получилось
В 04.12.2021 в 10:49, Frol83 сказал:
будет ли он читать  NEC v850 uPD70F3633
Может читать по UART и SPI.
Добрый день! Кто знает подскажите продают ли офицеалы лицензию M08N на китайского клона  orange 5. Может кто уже пробовал впихнуть данную лицензию от 21 Серийника на 38. Покупал прогер продавец говорил что лицензии все есть по факту приехал без лицензии на M08N. Попался процессор MC68hc08ab16a пишет Sorr, can find ss code. Читает одни AD. Буду благодарен любой информации. Спасибо.
2 часа назад, Cops1 сказал:
Теоретически это возможно например тут. Вы получаете файлик который кидаете в папку апельсина и когда запустить апельсин, он пропишет себе лицензию(как то так).
Попробуйте спросить тамже по ссылке. Но 70$ за это... как мене так слишком дорого...
Знать бы точно с китайским клоуном эта лицензия будет работать.
1 минуту назад, Cops1 сказал:
клоном
