нет тяги на бензине
всем привет,рено логан 2011г,1.4 на бензине не едет,стреляет в воздушный фильтр,есть провал.На газу лучше,но всё равно не так как надо.поменяли насос свечи,броне провода изменений нет.
Диагностику делали? Показания сканера! Ремень грм проверяли!?
Сохранились данные показаний или скрины! или номера ошибок! Тогда легче будет помочь!
нет не сохранились.грм менял на 60 000.ша 85
ругался на блокировку движения и что то на смесь и про катализатора писал било всего 3 ошибки  и обрив чегота замекает на плюсь
Мало данных,можно только предпологать что поломалось!Причин может быть много-форсунки. насос. обратный клапан .ДАД. расходомер.подсос воздуха. забитость ката. перескок ремня. и тд и тд!
чег не горит,ошибок нет,метки грм проверили,катушка новая.При резком ножатии на газ сильный провал и стреляет в дроссель.на газу работает нормально.что может быть?
катализатор открути в сторону и увидишь все сам
а вы что предпологаете? задающий диск ? разбитые шпонки? стреляет  в дросель! чудес не бывает!
  • 4 недели спустя...
стреляет в воздушный фильтр обычно от бедной смеси.датчик давления впускного коллектора  рабочий
  • 2 недели спустя...
проще свечку одну вывернуть и завести если каталик забит сразу почвуствуеш изменение
  • 3 месяца спустя...
Стандартный косяк газовых машин с ненастроенным (неправильно настроенным) газом. Короче, газа дует много, адаптации в глубоком минусе, и естественно, при переходе на бензин смесь бедная до нельзя, отсюда и стрельбы. Сбрось адаптации и проверь ещё раз.
  • 6 месяцев спустя...
 у меня месяц назад такая побывала с подобными симптомами ,  , из 4 бензиновых форсунок  промыть удалось только три , одну  пришлось ставить новую ,  если посмотреть через ГБО то получилось так что 95% на газу , 5%-на бензине  вот и результат ... + ещо клапана регулировали
нужно зделалать нормальную диагностику ...  на холостих после 4 - 5 минут роботи двигателя на хх  нужни параметри розрежения во впускном колекторе и регулировка состава смеси ...  тогда станет ясно где зарита .. и обезательно на бензине ..... било похожое )))
В 13.05.2016 в 12:15, gocha777 сказал:
Стрелять будет от неправильных фаз. Провода правильно стоят? Нумерация от маховика? Мотор тестера нет?
1 час назад, ViperS сказал:
Группа некрофилов, вы на дату смотрите?
Да еще водиле-нищеброду хотят помочь)
