Dgrifon 30 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 89245-74010 Вот вроде так сделал. Сейчас проверю try.BIN Заряботало !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mumitrol 0 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 добрый день! Ребята помогите !!! снимал руль на перешивку поймал ошибку с1433 LC PRADO 150 2011 дамп помогите подправить! моя с ошибкой в бин.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 В личке Если там -74010 то файл битый(error) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mumitrol 0 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 датчик 89245-74010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 10 января, 2018 Поделиться Опубликовано 10 января, 2018 Ок - дамп считайте правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 30 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 попробуй этот проверь.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mumitrol 0 Опубликовано 11 января, 2018 Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 Спасибо! попробую. потом отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 В 11.01.2018 в 12:38, Dgrifon сказал: попробуй этот проверь.bin Кривовато аднака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 30 Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Работать должно. Уже по такому алгоритму делал, может он и не идеальный, но эффект был достигнут. Главное в нули на коленке поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 КС- неправильная,дамп error (bad)...:-(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arab2018 0 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Ребята подскажите! Был куплен шлейф 84307-47020 SAT для замены. Переставил на него свой датчик 89245-74010. Клемму скидывал. Завел все нормально. Вправо руль до конца повернул и загорелся руль, устойчивость и VSC мигает. Предполагаю что на 360 градусов ошибся при установке. ошибку считать нечем. Кто может подсказать что, в каких адресах надо прописать в дампе чтоб ошибку сбросить? Ошибка 1433 в HEX формате это 559, но в дампах которые сюда выкладывали такой цифры не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 13 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2018 Дамп могу поправить,в "адреса" никогда не вникал,да и много их там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-pirates.com 1 Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вы без сканера его опять свернете. Ко мне так три раза датчик возили шить... Пока машину целиком не привезли... Его калибровать нужно после установки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 13 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Борюсь с подобной проблемой! Помогите плиз.Toyota iQ.Датчик 89245-74010 Не получается поправить.Или U0126 или С1433. SAS_Toyota_iQ_ORI_FAULT.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jozhicheck 25 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Вот примерный мануал, как я эту проблему решаю. Пароль в личке. TOYOTA LC150 Prado_89245-74010_error_C1433_C120A_repair.rar avtolecar, Dmitry_116, Hornet81 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 13 Опубликовано 27 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2018 Всё уже, решил) Думал что надо чистить по аналогии RX350 и тп. Оказалось нужно подправить.С 80 по B0. Скачал архивчик, глянул. Гиморно как то там. Я полностью платку вынул и сдул еепромину. Подправил, обратно всё собрал вкл. зажигание, скорректировал угол(был 83градусов) вывел в ноль.Ролики вообще не выставлял на столе(на заводе выставлены). Собрал полностью, руль поставил.По диагнозе сбросил и проанализировал.ESP поморгало, вышел и всё. Всё получилось. Спасибо chapter и Alexchip77 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neoset 0 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Помогите оживить датчик. прадик араб оригинал.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 2 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 с 1 сообщением на флруме и сразу помогите думаю помогут только на комерческой основе)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
end676 21 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 13 часов назад, Neoset сказал: Помогите оживить датчик. прадик араб оригинал.bin Номер датчика напишите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 2 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 а я почему то и дамп скачать не могу Alex555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrik001 2 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Поправьте пожалуйста дамп 93C66 89245-74010 Mic93C66B.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bodz 2 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Только что, Electrik001 сказал: Поправьте пожалуйста дамп cмогу только завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 В 19.05.2018 в 08:33, bodz сказал: с 1 сообщением на флруме и сразу помогите думаю помогут только на комерческой основе)))) Не поверишь... Так и будет.Датчик руля на кукурузник проще "прокачать" на ШМ!.Сам сам изучал и сравнивал. Первый раз игрался больше 1 дня. А сейчас даже не интересно... Приехал на шиномонтаж и за лимонад. Мы лохи! А шиномонтаж рулит! Скоро там и хеши на мерина по доллару считать будут! Chip i deil и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolekGTI 4 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Всех приветствую! Помогите поправить дамп, датчик 89245-74010. Но есть подозрения что с дампом что-то не так, до меня тут уже кто-то был! 93c66b_LC_Prado150.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dgrifon 30 Опубликовано 27 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Твой дамп вообще корявый похоже не считался нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
